Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Gremlin89
    Gremlin89
    Gremlin89
    Владимир
    Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста, что делать. Дано: погреб под сараем, глубина 3 метра, глубже чем у соседей. песчаный пол, кирпичные стены. Весной очень сильно затопило, воды чуть не по колено. Что посоветуете?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вода откуда идет ? Снизу, сверху? Раньше была? У соседей тоже есть вода?
  3. Gremlin89
    Gremlin89
    Gremlin89
    Владимир
    Идет похоже сверху. сзади сараев или сбоку. У соседей
    Извиняюсь, случайно отправил, удалить не знаю как. Раньше вода была, но не в таких количествах, в этот год насосом откачивали. Вода вроде сверху, хотя сзади отмостка сделана. У соседей может и есть, только у нас погреб глубже всех, и все к нам идет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делать герметичный погреб (бетонировать) или ставить автоматику для откачки (копать приямок).
  5. Gremlin89
    Gremlin89
    Gremlin89
    Владимир
    Спасибо. Забетонировать погреб весь, к сожалению, не вариант - ни денег, ни времени, ни возможности. Спасибо. Приямок, это как примерно выглядит? Думал пробурить отверстия в полу, под трубу. Поможет?
  6. Mishel1986
    Mishel1986
    Mishel1986
    Может попробовать до песка добуриться? вода туда будет уходить. Сам недавно столкнулся с такой проблемой - после сильных дождей в подвал сочилась вода. Начал бурить и впоролся в камень, на этом все закончилось)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Некоторым это - бурение - помогает. Даже встречал - воду с участка таким образом убрали. Но все зависит от глубины залегания слоя в который должна уйти вода. И естественно 100% гарантии нет. У соседей в подвале пробурено отверстие и стоит труба (диаметром примерно 200мм.) с насосом, глубина 1,5 метра (тоже примерно).. Вода собирается в этом приямке- откачивают, зато в самом подвале воды нет .
  8. Gremlin89
    Gremlin89
    Gremlin89
    Владимир
    Да дело то в том, что уже песок. Поэтому и не знаю, копать глубже или нет. а как сделать так, чтоб вода в эту трубу уходила?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    Привет братья... по несчастью, выкопал погреб в доме, и сочится вода там... кто-нибудь подскажет что делать?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дайте по больше информации про погреб.
  12. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    погреб 3х3х2м высота, копал весной после дождя стояла вода, летом воду выкочал насосом осталось в уголке чуть-чуть, выкачивал ковшиком она опять в том же месте набирается
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стены - кирпич, бетон? Пол-земля. Если после дождя- может сверху где затекает? Или поблизости какое хранилище с водой (яма, канава или еще что) переполняется и к вам протекает). Или уклон к вашему дому (опять же если вода после дождя).У соседей (если есть) вода в погребе есть?
  14. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    Только выкопал кругом земля, нет не заткает кругом фундамент, щас уже под крышей, вода набирается до одного и того же объема, у соседей нет
  15. Дейка72
    Дейка72
    Дейка72
    Наконец-то сделали отмостку вокруг гаража, уклоны - куда надо, как советовали.
    Сам подвал ваще не трогали. Воды в подвале пока нет, хотя дожди были нормальные и лужи стояли.
    Прям на душе светлее стало:)
    Посмотрим по весне.
