Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. zemnevo
    zemnevo
    zemnevo
    Всем участникам форума доброго вечера! Прошу помочь разобраться с вешней водой, которая каждую весну подтапливает подвал моего дома. В подвале я выкопал яму, где происходит скопление воды. Регулярно, пока верховодка не опускается до нижнего уровня, я эту воду откачиваю. У меня вопрос к людям, которые сталкивались с такой проблемой, а именно:-если я рядом с домом с разных сторон выкопаю ямы глубиной ниже уровня подвала, будет ли вода снизу подтапливать погреб.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Люди сверлили дренажные скважины (было уже в какой-то теме) некоторым помогло.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Почему дорого? Откапывается подвал и мажется изнутри проникающей гидроизоляцией. На форуме есть раздел по таким материалам. Если все сделаете правильно, воды не будет!
  4. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Имею аналогичную проблему. Погреб глубиной 2 метра.
    Пол бетон, кладка - "в пол кирпича".
    Вода не собирается только в бесснежный год.
    В
    В снежный же вода стоит практически до августа.
    Хочу в этом году:
    1. Паяльной лампой приклеить рубероид на пол и стены
    2. С отступом от стены выложить еще один стакан
    3. Залить пол и простенок битумом
    Прокатит ли?
    Или надо рыть понижающую яму?
  5. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Всем респект. Хочу приобрести гараж на склоне два этажа с подвалом врыты в склон, в подвале по весне появлеться вода -уровень 1 метр и к лету уходит, зимой влажная глина.,
    Планируется использование подвала. Возможно ли применить гидроизоляцию или сварить погреб железный внутри или дренаж в этом случаи во сколько это встанет примерно, если полвал 24 кв. или искать другой гараж. Материал стен блоки ФБС и кирпич, грунт в подвале глина.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно конечно.
    Это сказать трудно - цены и возможности у всех разные.
    Это идеальный вариант- переделывать всегда труднее (и затратнее). Лучше сразу купить (если возможно) с подвалом (если нужен) без воды.
  7. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Про гидроизоляцию думал (когда то занимался строительством чаш бассеинов) сложность-неровные стены, перегородки высокая стоимость и трудоемкость. Буду искать другой гараж. :nono:
  8. артемка67
    артемка67
    артемка67
    Имеется не большой подвал в гараже. но как только идет дождь или тает снег вся вода идет в подвал. каждый раз выкачиваю. как что надо сделать чтобы подвал всегда был сухой?
  9. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Сварите герметичную емкость из металла 4 и не будет воды.
  10. Ivan132
    Ivan132
    Ivan132
    Белгород
    Зацементировать изнутри и сделать вентиляцию в виде трубы с козырьком чтоб вода не затекала.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Состояние кровли ?
    Гараж отдельно стоящий ?
    Отмостка по периметру есть ?
  12. артемка67
    артемка67
    артемка67
    Гараж в доме. что такое отмостка?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В доме- это рядом с домом или под домом? Если у вас" верховая" вода точно (от снега или дождя) ищите где она затекает в подвал. Может с крыши, вдоль стены, по стене, течет. Может по поверхности земли (уклон) стекает к вам в подвал. Может через землю протекает- через стены вашего подвала.
  14. артемка67
    артемка67
    артемка67
    под домом
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    По-видимому гидроизоляция плохая и отсутствует отмостка.
    Если в ГИ уверены, то попытайтесь отвести воду от стен гаража.
