Анализ воды в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 22.02.13.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Я только одного нашего любителя чистой воды помню, из Могилёва. Так у него, после купороса амур первый, отблагодарил, поплыв к верху пузом.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Че там осилять?... Выше определенной концентрации наступает угнетение... А концентрацию посмотреть в ПДК
    А я помню, "Лялечка" делала, у неё все получилось, и четко соблюла концентрацию...
    Ещё помнится, кто то ещё использовал... Да и Ежик, писал, что применяли в Молдавии.
    И я применял...и даже недавно! от нитчатки...
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В народе говорят так: " Умному стеклянного ... на всю жизнь хватит, а дурак и стальной сломает"
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    я тоже помню то обсуждение ландшафтно-дизайнерских дачных прудов Ларисы. И рыбы было загублено какое то к-во, и в грядки закапывали...Владимир, как у них продвигается прудоводство, интересно?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не правда Ваша дяденька! ... никто никого не загубил, вылавливали - да! даже я приезжал, участие принял! Провели тотальный облов, Ларисы семья за зиму всю рыбу съели и жареную, и печеную и вяленую и копченую...:aga:
  6. болящий
    болящий
    болящий
    Полесье Украина
    Я читал о влиянии меди на нашего карпа (чешуйчатого и зеркального)-публикация университетская. Хотел скинуть файл, но он на украинском и английском! :hello:
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А коротко, в трех строчках, по русски, сможешь? А карп, не важно чей!
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Ну а что еще нужно говорить?
    ПРИКАЗ от 13 декабря 2016 г. N 552 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
    Меди дихлорид CuCl2
    токсичен
    ПДК, мг/дм3: 0,002 (0,001 по меди)
    Класс токсичности 3
    Меди сульфат пентагидрат, медный купорос CuSO4·5H2O
    токсичен
    ПДК, мг/дм3: 0,004
    Класс токсичности 3
    Медь Cu
    токсична
    ПДК, мг/дм3: 0,001 для пресной воды, 0,005 для морской воды
    Класс токсичности 3
    Здесь все сказано.
    Медь токсична, может замещать железо в гемоглобине, но, с другой стороны, легко образует комплексные соединения и переходить в нерастворимое состояние (зависит от химии воды). Используется в качестве альгицидного средства в дозах, не приводящих к превышению ПДК. Как правило, после применения для борьбы с цветением водорослей, в силу большого количества органики воды, концентрация меди достаточно быстро падает в силу комплексообразования. При pН более 8.5 применение препаратов меди малоэффективно ввиду перехода меди в форму гидроксила и выпадения в осадок.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    @Hedgehoginmist, Пётр Николаич, а всё ж чем может быть вызвана такая бирюзовая или голубая окраска водоёмов. Уже несколько раз встречалось, а понимания полного нет...
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Вероятно, это цвет каолинов. Нужен анализ воды. Если будет много алюминия - точно они.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я наблюдал довольно часто там, где выходят меловые пласты.
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    На мой взгляд, самое потрясающее зрелище, это когда Ангара из Байкала вытекает. Бронзовый Байкал и сразу бирюзовая Ангара... Чудеса .
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Хоть и служил в ЗабВО но, к сожалению там не был!
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Шилка и Нерчинск...
