Анализ воды в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 22.02.13.
  1. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Выкладываю обещанные фотографии. может кто-то подскажет что происходит и что делать
  2. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Трофность это совсем не рыбопродуктивность
  3. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Никогда не видела такой окисляемости. Прямо как в сточной канаве! А какие виды рыб выращиваете?
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Могу только сказать, что такие разбросы по окисляемости говорят о неправильном отборе проб. Согласен с Valida, что такая окисляемость больше подходит для стоков, чем для рыбоводного пруда.
  5. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Пробы отбирались в трёх местах метров 100 друг от друга. Может такие показания из-за взвеси. Глубина сейчас на 80% площади менее метра. Ветром перемешивает до дна. Вода очень мутная. Самое глубокое место - 1,9м. Уровень падает от испарения, а подпитки нет. Дождей не было 1,5 месяца. Когда нет ветра включаем насос для аэроации и потокообразования. Рыба карп, б. амур, толстолобик, карась, сом. Не видно, чтобы им было совсем плохо. Не "курят". Может быть пока. Питаются нормально. Амур 2-годовик и карп 2,3-годовик прирастают нормально, карп годовик слабовато.
  6. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Есть у кого мнение по поводу моего вопроса?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А связано с рыбопродуктивностью же?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Может, пыль или пыльцу с полей несет и на воду ложит?
    Или зацветает... Но не очень по фото понятно.
  9. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Далеко не всегда, а если связано, то часто для не очень ценных, нетребовательных к условиям среды, видов рыб. Часто повышение трофности естественных водоемов связано с поступлением стоков. Но в искусственных водоемах - прудах рыбопродуктивность зависит в основном от грамотной работы рыбовода. а не от трофности.
  10. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    И что с этим делать? как бороться?
  11. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Завтра-послезавтра получу результат анализа пробы воды и на основании него попробую произвестковать. для моего объёма 25-30 кг пушенки будет достаточно?
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Может развести марганцовку и обработать бензоопрыскивателем чтобы снизить окисляемость? Вообще планировалось такое мероприятие. Только ближе к зиме. Что ещё можно сделать?
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    КОЛХОZНИК, произвесткуй, при таком pH можно еще спокойно известковать. Марганцовки на такой объем и такую окисляемость не напасешься.
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Спасибо.
    Марганцовки на одну обработку точно хватит. Но это лучше в зиму.
    С известкованием не проблема, известь есть руки и лопаты тоже. Только остерегаюсь выделения аммиака. Хотя по результатам анализов получается, что при внесении извести 150-200 кг/га рН поднялся на 0,2 (с 7,8 до 8,0). До 8,5 запас есть. Подождём до конца недели и произвесткуем в таком же количестве. Потом анализ рН, ХПК, РК.
  15. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Какова температура воды, чем кормите7
