Анализ воды в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 22.02.13.
  1. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Palych1961, Для этого нужно еще и насытить воду кислородом - только тогда боронование обеспечит поступление кислорода в ил. Поэтому и выполняют мелиоративные работы на спущенных прудах - так гораздо эффективнее происходит и минерализация органики илов, и прекращение анаэробных процессов - кислород из воздуха гораздо быстрее выполняет свою работу.
  2. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Hedgehoginmist,
    Это понятно, но если нет возможности сейчас сливать пруд, боронование улучшит (хоть немного), или ухудшит ситуацию?
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Скорее ухудшит - обеспечит поступление легкой органики в воду и увеличит окисляемость до недопустимых значений.
  4. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Скорее всего так. В этом году карпы сами перерыли дно будь здоров. Появился сероводород и окисляемость повысилась, раньше такого не было. Пруд не спустить. А обработка марганцовкой поможет? Если я правильно понимаю, карпы проворошили дно и сейчас идёт стадия окисления донных отложений. А вот дальше? Минерализовавшийся слой должен осесть и гидрохимический режим стабилизироваться, т. к. перед зимой водоём максимально насыщается кислородом. Вот только хватит ли кислорода ещё и на зиму, вопрос. Покажет время и анализы. Пока рыба не проявляет лишнего беспокойства.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А если в такой ситуации поставить пару-тройку мощных инжекторных аэраторов - поможет ли?
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Aleksej2000, не ухудшит, это очевидно. А вот насколько будет эффективно - не знаю. При снижении температуры скорость химических реакций снижается.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А растворение кислорода увеличивается. Теоретически должно дать очень положительный эффект.
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Aleksej2000, дык что будет толку от кислорода, если скорость реакции будет настолько медленной, что не успеет до ледостава значительно изменить состояние пруда? Ты же не забывай, что большая часть химических превращений будет происходить на мембранах бактерий, а белки очень отзывчивы на неблагоприятную температуру.
  9. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Так же как и растворимость сероводорода. Вот что нарыл по теме удаления сероводорода аэрацией:
    Аэрация - это когда, обычно, парциальное давление газов в воздухе близко к нулю, обычно так удаляются свободная углекислота и сероводород
    Растворимость газов в воде при давлении 1бар и разной температуре
    Таблицы не переносятся. Вот ссылка http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=дегазация воды нейтрализация сероводорода&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xvsdyOxc0wFG76QRAU16jxOhQDogxKGmi3tgzuXeoyc4RrD21r3xgwY8p5y4bXmlRFgRus-x5Aop0G6LwkIH4LBks_BgSFmP6BeYDCpeUfTv9z7fKS8S388LoIovbPVdF_q84gCn-wy7tdSA1hpx-SHcmKAfjvjjXo-4AtVp8UFA5QVro2L7nmPX3dukkbpLY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUlzNlhrNzJRazVwZldUZWtnVGhSdnViUUhVbmxsWkljNkI2S1BobFZUNGs2eGdwRml2QnhRQk9XQzBhVWVpWVZxUnZGMmVKVFRDcTE2WDVhMmNhcTRrVW4tQVhfdzBMUQ&b64e=2&sign=cc638fee24c91c615d977d17165574c2&keyno=0&l10n=ru&mc=0
    В природной воде сернистые соединения находятся в виде сероводорода H2S, гидросульфид-иона HS/1- и сульфид-иона S/2-.
    При одновременном присутствии в воде сульфид - ионов и железа образуется черная тонкодисперсная взвесь сульфида железа.
    В зависимости от формы существования сернистых соединений в подземной воде методы очистки от сероводорода могут быть разделены на четыре группы:
    1) удаление сероводорода из воды аэрацией;
    2) окисление сероводорода хлором или другими реагентами, а также удаление сероводорода при помощи гидрата окиси железа
    3) подкислением воды переводят все сернистые соединения в сероводород, затем аэрация;
    4) сернистые соединения окисляются серобактериями.
    По стехиометрическому соотношению на 1 мг H2S требуется 2,25—2,5 мг кислорода.
    Состояние сероводорода в воде смотрите таблицу внизу.
    При разных рН воды процент удаления сероводорода разный: рН=6,5 60%, 7=35%, 7,5=15%.
    Таблица наличия H2S HS- и S/2- в зависимости от рН воды
    Аэрацией удаляется только та часть сероводорода, которая представлена молекулярной Н2S (частично НS/1–).
    Полное удаление Н2S аэрацией возможно лишь при подкислении воды рН<5. Только в этих условиях большая часть сероводорода находиться в молекулярной форме, которая легко удаляется аэрацией.
  10. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    КОЛХОZНИК, вот весь фокус и состоит в том, что рН - 8.0, т. е. основная форма HS-, а не газообразная молекулярная форма H2S, кроме того, имеется постоянный приток вследствие гнилостных процессов в илах. Поэтому я и писал про мелиоративные мероприятия - химией ситуацию не исправить. А для развития серобактерий не понятно, что можно сделать. Они вроде и сами распространены и в почве, и в воде, но явно в недостаточных колчествах. Массовое из развитие наблюдается, как правило, в сернистых источниках.
  11. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Господа, подскажите, пожалуйста...
    Для форели везде диктуют "сероводород - отсутствие, а при очень низких показателях - губителен" и тут припомнил, что посещая очередной раз водоём почуял я таки душок (зачерпывая студёную воду в ладоши). Было это аккурат после трёхдневного зноя за 30 по Цельсию (середина июля), а вода в ручье прогрелась аж до 23 и гнало течением какую-то взвесь - тонкие, мелкие, длинные частицы (видимо первичная органика для будущего торфа, а может и наоборот). Запах был приблизительно такой, как пахнет аквариум. Каков он, сероводород, предположить могу, но не уверен в сходстве запахов той живой и мертвой городской воды. А ещё говорят, что максимальный пик сероводорода - зима.
    ... так вот, может ли быть всплеск этого показателя летом? И когда лучше брать пробы на анализ, может лучше зимой? И если это не он, то что может ещё пованивать и может ли быть появление периодических запахов проблемной причиной для деятельности в будущем? Ведь такие показатели, как "цветность", "запах", "привкус" тоже рекомендуют - "НЕТ".
  12. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Дополню.
    из имеющихся сейчас данных, есть только результаты исследования Московских диссертантов:
    ну и заключение, что это один из немногих самых чистых источников...
  13. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Для оперативного контроля за содержанием растворённого кислорода в воде попробовали применить тесты для аквариумистов. Результат вполне удовлетворительный. Проблемные точки известны и показания тестов это подтверждают. Также видно увеличение насыщения кислородом воды после доводки эжектора. Точность достаточная, чтобы вовремя заметить критическое снижение уровня кислорода в воде и не допустить замора. Стоимость 1 анализа получается около 10руб.
    Р. С. Цветопередача на фото хромает. Снимали видео, а фото потом делал со стоп-кадра на экране.
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    @Hedgehoginmist, подскажите пожалуйста по анализам:|:.
    Динамика вроде бы положительная. Окисляемость за месяц снижается в 2 раза за счёт подачи чистой воды со скважины. Логично что пропорционально снижается количество взвешенных веществ. А почему за последний месяц взвешенных уменьшилось более чем в 3 раза, но прозрачность не увеличилась, а тоже немного но уменьшилась. Помутнела вода во время последних затяжных морозов. Предполагаю что лёд начал прирастать и вызвал движение рыбы, но тогда и взвесь должна бы увеличиться:faq:.
    Немного напрягают превращения азота. Нитраты сошли на ноль, но идёт увеличение аммонийного азота. Значит ли это что яма перегружена? (Что вполне возможно). Насколько это критично и есть ли пути нормализации этого показателя?
    Вопросов много и хотелось бы разобраться.
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @КОЛХОZНИК, Бог бы с ней, прозрачностью, вместе со взвешенными веществами. У вас же не инкубцех на этой воде работает :) Меня напрягает, что перед началом зимовки ХПК (бихроматная окисляемость) в 4 раза было выше нормы, сероводород высокий, нитраты заоблачные, такое ощущение, что в водоем какие-то стоки попадали. При таких показателях надо искать источник грязи. Он не может быть внутренним. Сейчас все ушло, картина в целом нормальная. Биогенов достаточно для весеннего цветения фитопланктона :) Так что я бы не напрягался. А вот с ноябрьской картиной надо разбираться - она практически предзаморная.
