Если не сливать на зиму, все будет замерзать и пользоваться потом летом нельзя будет. И экономия сомнительная - уж делать, так сразу нормально. А ставить кессон на 1 м, и трубу закапывать на 0,5 - зачем тогда все это вообще делать, если основной смысл устройства кессона - именно защита от промерзания?
Скважина находится немного поодаль от дома и в основном используется для наполнения ёмкости для полива, наполнения бочки по шлангу ПВХ в летний душ, набору пару вёдер воды, для наполнения мойдодыра, вот хочу подвести трубу не посредственно в дом, чтоб жена вёдра не тягала. Поэтому хочется вырыть не глубокий кессон для установки в нём контроллера давления, гидроаккумулятора и один кран вывести для бочек, а другой в дом. Сливать по любому буду. Зимой очень редко приезжаем, берём воду из родника он близко.
При таком раскладе Вам кессон вообще не нужен. Гидроаккумулятор и реле давления все это лучше в доме разместить, обслуживать удобнее будет, раз все равно сливать на зиму, места много не надо. В кессонетолько сыреть будет все и ржаветь, и обслуживать неудобно, тесно.
Сегодня посчитал по затратам в принципе можно уложится в 10 рублей что не сильно бьет по семейному бюджету, полазил по форуму посмотрел кессоны из жб колец, кирпича, все это могу и сам сделать. Вообщем буду думать, время пока есть. Забыл написать, у меня пристройка к дому где находится кухня стоит на бетонных столбах, так что часть трубы полюбому будет на улице, на зиму все равно сливать придется. хотелось бы оборудование спрятать, по зиме гости не званные захаживают.
В общем сделал я кессон с внутренним размером 1,2х2м и глубиной 1,8м.из бетона На всё про все по деньгам ушло; За копку 4-х кубов земли, таджикам-4000 т. р (начальные 1,2 метра глубины земли выкопал сам, далее стало тяжело и не удобно, да и дожди начались) Доски 150Х25-3000. Песок 3 куб.-2600. Цемент 10 м.-2800. Арматура-3000. Гидроизоляция-1300. Итого=16700 руб. Не много фоток 1. Самое сложное вывезти всю землю. 2. На дно уложил песок, листы гидростеклоизола, залил пол 3. Сделал опалубку, начал заливать бетон. 4. Толщина стен составила 100-150 мм 5. Стенки готовы; 6. Делаем крышку, лист профнастила размером 1200Х2000 лёг как влитой снизу подпорки из бруса. 7. Готово, с права люк. 8. Подключил пока-что не полностью систему, следующим летом докопаю и подведу трубы к дому, поставлю гидробак.
