Как штукатурить стены из газосиликатных блоков изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олегыч2, 22.02.13.
  1. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Только опыт.
    Когда своими руками материал и инструмент попробуете, наберётесь опыта в экспериментах, вот тогда поймете.
    Но из пеноплекса делают только терочки для затирки, без ковшей и жестких полутерков не обойтись.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А давайте посчитаем? Мешок цемента -350руб.: 1 меш. песка 30руб...соотношение (даже если не экономить) 1:3 =230+30+30+30=320руб за 200 кг смеси (если грубо)...та-а-ак, а сколько стоит ротбан мешок? 370-380 руб - З0 кг.
    Теперь считаем "экономию" - в 7-8 РАЗ. Может где ошибся, поправьте? А главное за что боремся? (в случае с гипсом) только за нытье штукатурщиков, мол удобней работать?
    Второй раз слышу подобное...добавьте цемента, сеточку положите (в местах стыка разных материалов...к примеру бетонные перемычки, кирпич, ГБ) и с чего должно быть "бОльшее трещинообразование"?
    А почему шпатлёвки больше? Что ротбан, что ЦПС делают по маякам, затем шпатлюют..и в чем перерасход?
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Без теоретического обоснования, один только опыт, ничего не значит...
    Можно всю жизнь, что то делать и искренне заблуждаться, при этом заблуждая остальных...:hello:
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Я так понял если отштукатурить ротбантом, то нельзя оставлять в зиму неотапливаемым? Чем тогда мне лучше отштукатурить?
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vetalt, а вы цементом слой штукатурки 6 мм получите? Какой там слой минимальный? Мешок Волмы 300-310, расчеты чуть чуть сбиваются? А есть Ротгипс, старатели, форман еще подешевле. У цпс штукатурки пористость выше, вы в них 1-1.5 мм расхода шпаклевки вкатаете и не заметите. Как то так. d1fferent, ну у вас практически без вариантов цпс или известковая.
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Не пытайтесь казаться смешным и оставьте теоретические обоснования для строителей больших адронных коллайдеров.
  7. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    у меня первый этаж оштукатурен ротбандом (серым).
    дом всю зиму простоял без отопления. Трещин нет, ничего не отвалилось! штукатурили под маяк, толщина слоя около 10мм
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Temson, а могло быть иначе ;)
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо, штукатурили без сетки?
  10. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    2.5см средняя толщина по маякам "по опыту работы", по ней считают объем материала грубо. Можно 3см. Каковы каменщики таковы стены. Если у вас меньше то маяки не вертикальные, проверяйте. Зубчатый шпатель не от удовольствия от ума или глупости, просто опыт, с ним надежно. Перед обмазкой желательно "засранки" снять со стены, наплывы, наросты, мусор, пыль, чтобы под шпателем не катались.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё понятно...короче не знаете, для чего...просто видели, как кто то творил какие то шаманские заглаживания пеноплексом...вам понравилось...теперь советуете...:um:
    Легко..с гипсовой, просто на раз...но Temson любит свой опыт рассказывать...даже если он не совсем верный.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я извиняюсь, но ответа я не понял...для чего вместо грунтовки, вы мажете зубчатым шпателем клей для плитки ? И грунтуете ли вы перед этим (поскольку в вашей последовательности, этого пункта не было)?
    И ещё раз, ну с какого ляду, мне мазать 3см толщину, если стены ровные? Что бы "объем материала считать"?
  13. temson
    temson
    temson
    да, без сетки
  14. temson
    temson
    temson
    А вообще, предлагаю игнорировать высказывания челябинского самородка! его послушать, так он тут самый умный! безаппеляционно!
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, а в чём проблема? Просеивайте песок и мажьте. А у вас по маякам выходит слой в 6мм? Зачем передергивать, меньше 1,5 см вообще не представляю выравнивание стен.
    А "чуть чуть" это сколько? Не 7-8, а в 5-6 раз? Не в 5-6 раз, а "всего лишь" в 4 раза? :aga:
    Во первых, какая пористость? Вам бы загрунтовать это хозяйство надо, это раз.
    А, во вторых, и что? В катаю, я лишние 1,5 мм шпатлёвки, и сколько потеряю в деньгах? Неужто "в 7-8 раз" больше?
    Я прекрасно знаю преимущества гипсовых штукатурных смесей...конечно же они есть...первое и самое главное преимущество - это простота приготовления и удобство нанесения..соответственно скорости возрастают, что тоже является ресурсом, тем более в строительный сезон...но весь дьявол, в том, что при нанятой раб. силе и "упрощении" в разы их труда, оплата за кв. метр, практически не меняется в сторону уменьшения...
    Но утверждать, что ЦПС невозможно покрывать стены или там нереально добиться прямых стен или того хуже, трескается - неверно...как же бедолаги раньше без ротбана обходились? :faq:
