Как штукатурить стены из газосиликатных блоков изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олегыч2, 22.02.13.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Поучи жену щи варить"...говорит народная молва...:aga:
    А вот что надо "игнорировать", так это ваши глупые (оч. вредные) советы.
    Человек русским языком написал, что на пару тройку лет может быть без отопления...а вы ему "свой передовой опыт" суете...мол, мажь гипсой, не боись...
    Сколько раз вам говорили, подумайте, прежде чем вывалить...:hello:
  2. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Для надежности. Чтобы не забухтело и не отвалилось. Второй раз пишу это из уважения к цифрам у вас в профиле. Обмазка и есть грунтовка, зачем дважды делать. Поставьте маячки хотя бы на одну стену и увидите вашу толщину. Меньше 3 см можете каменщикам пирожок выдать.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Vetalt, 6 мм гипсой реально, и даже 3 мм видел по натертым маякам :aga:. Имел ввиду, что у цпс шероховатость выше, больше вотрете). ЦПС можно и в каких то случаях именно нужно использовать. Но она более геморойная, слой толще, а если использовать магазинные цпс штукатурки - то совсем не выгодно.
    Я убежден, что при ровных стенах не дороже и без проблемние использовать гипсу. В квартирах практически без вариантов. А вот в сырых и неотапливаемых помещениях и при особо кривых стенах - без вариантов цпс или цементно-известковая. ИМХО.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Второй раз пишете, потому, что у вас вариант, какой то оригинальныы (не типовой), отличающийся от классического тем, что вы вместо грунтовки и последующего нанесения слоя штукатурки, мажете разведенную смесь, которая, собственно и является грунтовкой (правда, сколько там в пористую поверхность она израсходуется - вопрос) и всё равно не понятно, а что в случае с обычной грунтовкой и последующей штукатуркой - "забухтеет и отвалиться"? Или же это что то, типа перестраховки?
    Что касается пирожка...уже выдал..себе...за то что с утра был на стройке и вечером с отвесом проверял...до 2см...:hello:
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Apsky, ё мае) а я при перекосе вертикали в 2-2,5 см п...лей дал. Ошибся чуток? Или вы в качестве маяка доску дюймовку используете? В идеале грунтовать каждый слой нужно.
    Vetalt, просто 3 и более сантиметра это уже как самонесущая стена :aga: не бухтит а стоит намертво.
  6. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Спасибо всем за внимание к моей проблеме. Чувствую, назвав свои стены среднеровными, похоже не имею представления о будущем слое штукатурки. Поэтому использовать буду не ЦПС, не гипс, а известково-песчаную смесь с добавлением 15-20 % цемента. Штукатурить буду на сетку, под маяки. Приступлю в мае-июне. А вот шпаклевать под покраску буду позже гипсовыми шпаклевками, и перед покраской стен и оклейкой обоями, через 2-3 года, когда с газовым отоплением вопрос решу.
    Из комментариев Graff и VictorUfa грунтовать блоки перед штукатуркой обязательно, и как я понял можно паралоновым губчатым валиком. Подскажите какую грунтовку использовать на газосиликат?
  7. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Хахах. А не хотите ли 37см? Это рекорд. А обычно и 12см на 3-метровой стене. Ну немножко с блоками промахнулись, с кем не бывает. При этом смотрят в глаза на полном серьезе: как бы нам заштукатурить и почти задаром. И температура на улице +2: типа а чё ты с солями штукатурь в ватных рукавицах.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Apsky, вы прямо ужасы рассказываете.
    Олегыч2, можно ворсяным валиком или пуливизатором. Грунтовка самый идеал Церезит, но дорогая, текс неплохая марка. Я за три слоя слегка разведенной грунтовкой грунтовал.
  9. Andrysli
    Andrysli
    Andrysli
    Пушкино
    Олегыч2, А если еще перед штукатуркой электрику прокините будет меньше затрат на штробление потом.
  10. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Электрику сейчас сам штроблю. Тут подсказали, что дырки буром под распределительные и установочные коробки сделать можно, в них оставить концы проводов, но сами коробки пока не ставить, поскольку не ясно пока какого слоя будет штукатурка, а коробка должна быть почти заподлицо с поверхностью стены. Т. е. ставить сами кробки перед шпаклеванием. Что каково Ваше мнение?
  11. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    VictorUfa, извинине, не понял фразы :"Я за три слоя слегка разведенной грунтовкой грунтовал". Три слоя грунктовки наносили? Разводили водой?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Олегыч2, да разводил (Церезит 1 к 2, а Текс на 30% водой), и в три слоя мазал, разница есть.
  13. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    с коробками вам правильно подсказали - сам бы щас так делал(
    учитесь на чужих ошибках
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понимаю, в чём проблема? Ну утоплена коробка, и что?
    На саморезах прикручивается, что розетка, что выключатель...года четыре, в квартире пользуюсь "утопленными" коробками, никаких проблем..в чём разница, затягивать вплотную к коробке или вплоную к стене? (естеснно в разумных пределах, расстояние до коробки)
  15. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    вот себе и ответили:)]
    в некоторых местах распайки получились так что не достает комплектный саморез)
    а так ничего страшного конешн, просто культур мультур на стройке - эт карасо.
