Как штукатурить стены из газосиликатных блоков изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олегыч2, 22.02.13.
  1. мурыч 1
    мурыч 1
    мурыч 1
    Людиново
    Всем привет ! Позвольте задать в этой теме свой вопрос. Дом из газосиликата подошли к этапу штукатурки. Штукатурить буду гипсовой старатели серая по маякам. Перед штукатуркой грунтовка старатели глубокого проникновения в два слоя. Вопрос стоит использовать штукатурную сетку и как её клеить до штукатурки? Или можно по оштукатуреному под шпаклевку? Сан узел тоже из блока его хочу обить метолической сеткой цпвс сделать обрызг цемент песок 1:1 а потом ощтукатурить цементо -пещаной смесью под плитку. Посоветуйте првельно мыслю плитка не отвалица в месте с штукатуркой?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Сетка внутри не нужна, любая штукатурка отлично липнет к газоблоку загрунтованному.
  3. мурыч 1
    мурыч 1
    мурыч 1
    Людиново
    И в сан узле тоже?
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я себе ни где не делал, и когда штукатурил то убедился как хорошо липнет штукатурка -любая к газоблоку с его порами, неровностями и шероховатостями. Главное сделать это правильно по технологии и хорошей смесью и всё будет гут:super:
    И если даже где-то появятся трещины, то абсолютно ничего страшного, главное чтобы не забухтела штукатурка.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    1 мая начали штукатурить мой дом из газоблока.
    Начали с грунтовки борлас и волма. Смесь ротбанд.
    Естественно дорого и качественно.
    Расход удручает. Поэтому дальше взяли волму слой, хп старт. грунт ПУФАС Грунтовка Decoself A15.
    При штукатурке начали появляться трещины. причем не мало. Трещины конечно не "бухтят", но их наличие напрягает.
    Отсюда вопрос: из-за чего появляются тещины? Волма косячная или может дело в грунтовке? или вообще в руках?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трещины появляются либо от избыточной воды в смеси (кривые руки), либо от быстрого впитывания воды из смеси - от плохого грунтования поверхности (что тоже руки не прямые), там где ты брал волму она не залеживается и сомневаюсь в косячности - скорее в руках и грунтах.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Ну смотри, если воды слишком много, то с таким раствором работать бы не смогли мои штукатуры. Я так понимаю жидкая штукатурка бы не держалась на стене?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не совсем так, если слой тонкий то держаться будет, но есть такая вероятность что прогрунтовали хреново и всю воду втягивает гбб не давая завершиться реакции в самой штукатурке.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Блин, хз кароче. Пробовал и пуфас грунт и борлас и волму.
    Затворяют одинаково. Волма и хп старт трещины дают, а ротбанд нет.
    Слой 6-10 мм, не больше.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Может плохо прогрунтовали, в один а не в два слоя например, надежный советует грунтовку разбавлять водой и в три слоя грунтовать, сам лично так пробовал, результат прекрассный к волин вообще притензий нет.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Кто скажет, можно ли в качестве маяков использовать саму штукатурку?
  12. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Я так думаю речь идёт о материале из которого сделана затирочная дощечка. Она может быть деревянной (как раньше) или из плотного пенопласта (делал из такой поплывки на рыбалку
  13. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    А как на счёт смеси глины и песка? Деревянные дома так штукатурят...может и силикатные тоже так можно? 1 к 3 по моему..мешают и на стену)
  14. unvint
    unvint
    unvint
    Подскажите, пожалуйста. Дом из Газосиликаитных блоков. Поставили коробку в конце декабря.
    Сейчас апрель, на улице плюс 8-12. Окна поставил только в феврале и то еще не все (первый этаж весь). Отопление и т. д еще не разведено, хотел после штукатурки делать. Дом закрыт не полностью, на втором этаже чуть окон нет и входных дверей внизу. Можно ли сейчас начинать делать внутреннюю отделку штукатуркой? Часть окон которых не хватает закрыть, например, пленкой. Хватит ли уличной температуры, чтобы нормально отштукатурить и говорят мне не нужна сетка на внутренней штукатурке, а вот на наружней отделке нужна будет. Прав ли прораб?
  15. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Так что, глиной никто не пробовал?
