Как штукатурить стены из газосиликатных блоков изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олегыч2, 22.02.13.
  1. maxyf
    maxyf
    maxyf
    Прошу совета.
    Стены из газосиликата (poritep).
    На улице уверенный плюс. Начали штукатурить. Смесь -ЕК tg 40. Грунт универсальный.
    После высыхания, сразу появляются трещины. Прораб говорит, что блоки сильно впитывают влагу.
    Попробовали грунтовать клеем пва с водой- тот же результат.
    Какие есть варианты ещё ?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Штукатурка эта в этом сезоне стала хуже. Поговаривают удешевление рецептуры связано со сменой коммерческого директора. Грунтовка тоже вряд ли поможет. Берите Волму.
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Подскажите, плз. Хочу штукатурить дом, где то к концу июля.
    Гб блоки куплены в начале июня, тогда же и изготовлены на заводе. Т. е. на момент старта штукатурных работ блокам будет 2 месяца. Может оно и лучше, блоки ещё влажные. Или нет? Какие риски? Достаточно ли гипсовой штукатурки без сетки (слой будет 6-10 мм)
  4. User863
    User863
    User863
  5. User863
    User863
    User863
    Добавлю ещё из практики. Что бы там кто не утверждал, но у крупноформатных блоков, к которым относится и газосиликат, есть особенность: они меняют геометрию в зависимости от влажности и температуры, поэтому цементно-песчаную штукатурку по ним нужно обязательно укреплять сеткой. А клей используется для дополнительной адгезии к поверхности. У меня стены из тёплой керамики, поверхность достаточно гладкая, а наружная стенка у блока тонкая, что усложняет штукатурные работы: чуть больше воды и штукатурка сползает, мало воды - плохо прилипает, клей решает проблему. Плюс сильно зависит трещинообразование от смеси и толщины слоя: с мелким песком и с добавлением извести штукатурка пластичнее, но сильнее трескается. По клею, намазанному зубчатым шпателем, легче и лучше крепить сетку, она в слое штукатурки оказывается, а не на границе. Несколько перегородок у меня из газосиликата. Перегородки тонкие, стена барабанит, для уменьшения эффекта штукатурил цпс, она тяжелее, стена массивнее, барабанит меньше. Цпс хоть и прилипает к газосиликату, но гораздо прочнее его, легко отлетит от сильной вибрации вместе с мелкими частичками газосиликата, за которые держалась, поэтому клей из-за лучшей адгезии держаться будет лучше, к тому же он эластичнее. Не зря плитку клеят на клей, а не на раствор. Я так потолок штукатури, причём и в санузле цпс и на первом этаже гипсовой штукатуркой. Держится намертво.
  6. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Добрый день! Правильно ли я понимаю, что стену, заштукатуренную с армированием стеклопластиковой сеткой, нельзя будет штробить для электрики, поскольку эту самую сетку просто-напросто вырвет? Спасибо.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если штроборезом (алмазными дисками) то не вырвет.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ничего страшного не случится -штроборезрм просто прорежет -просто перфоратором = разорвет
    сетка все равно бесполезна
  9. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    я тоже до конца не определился с сеткой, проармировал бы только углы, стыки и т. п.
    но строители упорно склоняются ее использовать по всем стенам - мол, меньше трещин будет при усадке газобетона
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если это не за дополнительную плату -так пусть лепят, раз им спокойнее ;)
    по факту стеклосетка никакие трещины не предотвращает
  11. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    тогда в чем ее смысл при штукатурке газобетона?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так нет его -понты разве что
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Каждый спец изобретает свои фишечки
    со временем эти бесполезные понты входят в моду и считаются практически обязательными
    остальные же исполнители следуют этой моде так как и обьяснить то толком ничего не могут
    ютуб и тикток круто все это дело двигают
    это не только про штукатурку если что :)
