1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, собственно вопрос и был о конкретном времени выдержки, т. е. когда "пятка" считается уже "залитой" :faq: ...
    Поскольку ссылок на данный способ пока не обнаружено, будем заполнять АЦ-трубу пока не потечет, далее ждем и опять подливаем ... Опыт придет очень быстро:). Фотоотчет будет:pioner::hello:
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Неверно сказал, ссылка на открытый способ заложения столбчатых опор с уширением конечно есть: https://www.forumhouse.ru/threads/136487/page-4 ...
    sergey rudik заливал в начале "пятки" 350х1000х1000, на следующий день столбы 900х400х400 в съемную опалубку (по крайней мере для 14 опор). Похоже, что без всяких проблем с вытеканием бетона.
    Думаю, должно получится схожим образом даже при меньшем времени выдержки между заливкой "пятки" и заполнения "притопленной" в бетон (слегка предварительно заполненной) АЦ-трубы ... :hello:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    900 мм "в землю" и 800 "над землей", всего, наверное, 1700x400x400" :flag:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Тем временем, не без моего вмешательства в естественный процесс схождения снежного покрова, "стройплощадка" (Ура :)!) стала наконец пригодна для начала проведения "нулевого цикла"...
    Согласно намеченной "программе" :), требуется вынуть из участка примерно 8 кубометров суглинка, оставив взамен 22 армированные столбчатые опоры с квадратными подошвами...
    Как уже говорилось ранее, в начале рассматривались 2 способа решения задачи: классическое ТИСЭ и "открытая" установка/бетонирование опор. Поскольку весь опыт ручного бурения сводился к просмотру нескольких неубедительных роликов (возможно, попались не те что нужно или плохо искал:)), а опыт выкапывания ям на своем участке таки имелся, то с ходу размечаем первые "прямоугольники" по плану свайного поля и начинаем копать ...
    После 2-й сдвоенной ямы (всего их д. б. 11 на 22 опоры) появился некоторый опыт, желание сделать идеальную :) "геометрию", фоторепортаж (может быть кому то пригодится :um:) и хронометраж процесса...
    Засекаем время - не более15 минут на подготовку, 12-30 фактическое начало выемки в периметре "малой" ямы 1600х400 (расстояние между опорами 1200 мм):
    Эхо войны...
    Бур ТИСЭ прошел бы в этом случае мимо, чего не скажешь о камнях, которые попались далее:
    1-й этап - достигнут уровень перемычки, далее по ее краям пойдут вниз 2 шурфа 400х400:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И вот 1,5 м в шурфе - та самая знаменитая:) "глубина промерзания" в ЛО ...
    Хотелось найти на этой отметке какой либо знак или памятную табличку :), но ничего не обнаружилось ... :). Разве что жирный суглинок сменился на похрустывающую супесь :victory:.
    14-09 - достигнута "проектная" :) отметка на обоих шурфах:
    Общее время около 2 часов суммарно на 2 опоры, примерно по 1 часу на шурф под каждую опору:cool: .
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Первый опыт изготовления арматурного каркаса (точнее, первый нормальный :)) для подошвы опоры и собственно бетонного "столба" в несъемной опалубке из 150-й асбестоцементной трубы.
    Довольно жесткая и несложная в изготовлении конструкция из арматурной сетки ф4-яч.100х100 и стержней ф10 мм (коробка делается в 3 перегиба полосы из сетки с загибом концов, стержни вяжутся к ее узлам):
    Примерка:
    Таких "клеток" надо сделать еще 21 штуку...
    И выкопать еще 8 сдвоенных ям...Также в ближайшее время предстоит произвести пробное бетонирование 1-й пары свай...:pioner:
    Заливка полного комплекта опор - после доставки на участок основной массы щебня, песка, цемента и 10 труб (режутся пополам). Ибо последние примерно 100 м до участка пока не проходимы для колесного транспорта ... :(
    Всем удачи в строительстве и не только:hello::hndshk: !
    P. S. "Помощник":), он же "стрелок-радист" :)] экипажа (хозяин заднего сидения авто), он же наш лабрадор Лаки (Ульрихович) :cool::):
  7. Олег54321
    Олег54321
    Олег54321
    Юрий, на Вашу тему обратил внимание потому что сам строю 6х6 1,5 этажа в Кировском р-не ЛО)
    Только я по методу "платформа" строюсь.
    Скажите, может я пропустил, у Вас будет свайный фундамент (тогда для чего траншеи) или ростверк? (тогда для чего траншеи?) или тот симбиоз ленты и свай, который ничего хорошего не сулит?
    Третий вариант - самый плохой. Будут работать или лента или сваи.
    ПС. себе сделал ростверк, 16 свай асбестцементных труб д150, ростверк- лента 25х25, висящая в воздухе. Перезимовал фунд безпробемно.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да неее, это он уширения таким образом закапывает :) В одну траншею 2 уширения для 2-х свай. Потом всё засыпет обратно и будет обычный столбчатый фундамент.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Олег54321,
    Приветствую! Ленты не будет, симбиоза тоже :). "Траншеи" для удобства выкапывания шурфов 400х400 для "открытого" заложения опор на глубине 1,5 м. Планируется столбчатый ("свайный") фундамент с упрощенным "деревянным ростверком" (он же нижняя обвязка) из 3-х сплоченных досок 50х200 (квадрат с продольной перемычкой)...
    Ваш вариант с бетонным ростверком конечно надежней, но надеюсь, что на нашем грунте "ноги" не разъедутся (хочется сделать быстрее, проще и дешевле:)). Предусмотрим, по мере возможности, фиксацию обвязки и столбов (бетонированных труб).
    Было бы интересно взглянуть на Ваш проект. Тем более соседи :hello:. В теме или в личку.
    Успехов в строительстве:hndshk:.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, все верно:), спасибо!
    По поводу обратной засыпки родилась мысль, поражающая новизной:): защитить пространство вокруг АЦ труб (после всех заливок и гидроизоляции опор) ПВХ трубами 250 мм (поставить соосно), заваливать суглинок в "траншею" и одновременно песок в кольцевой зазор опор, притрамбовывать и по мере засыпки вытягивать ПВХ...:um: Экономия песка и утилизация суглинка:)...(тянет на Нобелевскую премию:)])...
  11. Олег54321
    Олег54321
    Олег54321
    Поскольку даже при постройке скворечника надо использовать проект, а в строительстве я несилен, проект дома КД 58 взял отсюда: http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/192-karkasniy-dom-kd-58-plus.html Надеюсь, модераторы не сочтут это за рекламу, т. к. проекты, указанные на том сайте бесплатны.
    Видоизменил под свои запросы, будет дом 6х6, потом дострою открытую террасу. вход в санузел сместил, вопрос тамбура открыт (изначально я намерен был делать, счас уже думаю).
    Очень понравилась высота потолков. Как Вы будете с потолками 2,2 м - ума не приложу.
    Кстати, как я понял стоительство у Вас со скромным бюджетом, что предполагает экономию. Как и у меня.
    Входные двери сделал сам (выучившись для этого работе со сваркой), по материалам на железо ушло 5200 руб, на покраску порошковой краской и отделкой МДФ панелями потрачу не более 5 тыс, на двухсистемный замок ушло 4200, фурнитура - порядка 1500. В итоге - недорого. Зато имеется добротная дверь (пока в железе) с рамой. Рама изготовлена таким образом, что будет плотно облегать каркас (точнее каркас будет облегать раму), надежно фиксируя дверь в доме. К чему я это? А, к тому, что самому можно сделать бюджетную, но добротную дверь, что позволит сэкономит средства. Глядя, какой Вы сделали штакетник, уверен- с руками у Вас все в порядке.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Гемор какой-то :) От чего именно защитить трубы собираетесь? Да и песок скорее всего уедет. Если не сразу, так со временем. А чем вам суглинок не нравится? Представьте, то вы не выкапывали яму, а пробурили буром и прям в эту лунку и вставили АЦ трубу.
  13. Олег54321
    Олег54321
    Олег54321
    Юрий, извините, что пишу кусками. Только сейчас разглядел, как будете армировать сваи. Я тоже просто вставлял арматурины в а/ц, но делай я это сегодня, я делал бы несколько по-другому.
    Лучше и качественней будет связать арматурины в горизонтальной плоскости перемычками, т. к. прут в трубе бывает изгибается.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В нем глина:). И зазор между "буркой" и "сваей" рекомендуют засыпать песком, сами знаете почему ...
    В 2 зазора надо 10 кило песка, а в 1 яму почти тонну:(. Посмотрим ...
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, спасибо за замечание, но на фото иначе было не снять (или в кадр попали бы руки:)). Прикинул, что эти связи затруднят заполнение трубы бетоном даже на щебне номиналом "5-20"... Кроме того, снизу прутья зафиксированы "правильным образом" в "корзине"из сетки. А вверху выставить их не составит труда, прутья же довольно жесткие и в меру прямые :). Да и защитный слой бетона выдерживать нет большой необходимости, на то и применена АЦ труба. Вот если бы лить столб в съемную опалубку, то да ...
