1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так а чем вам глина помеха? Я надеюсь, вы не боитесь с такими "пятками", что трубы пучением выпрет? :aga:
    Я ж говорю: представьте, что вы просто буром пробурились :) Вокруг вашей лунки никто же песочек не подсыпал :) Как был там суглинок, так и остался.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    На самом деле будет, скорее всего, 2,3 м, думаю, нам будет достаточно...
    По поводу платформы: после очередного просмотра фильмов Ларри (с переводом), конечно так и "подмывает" сменить идеологию стройки, но пока на повестке "столбы" и обвязка-есть чем заняться :).
    P. S. Предвижу бум и небывалый подъем означенной технологии с легкой руки Justin...
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Не я первый начал про песок :), который, конечно, можно и отменить...
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вместо штакетника пока еще рабица, но будем стремится :)...
    Я понял, речь была о штабеле - да, жалко будет его разбирать:).
    Спасибо за ссылку на проект, очень познавательно, в т. ч. в качестве примера оформления в надлежащем виде.
    Еще раз успехов в нашем трудном, но интересном деле :hello::hndshk: !
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну это было образно и в идеале :) Да, наверное "песок" нужно было заменить просто на "грунт" :)
  6. Олег54321
    Олег54321
    Олег54321
    Юрий, проект кд-58 и кд-58 plus не лишены недостатков, в т. ч. и конструктивных (как мне кажется на основании набранного тут опыта), но этот проект предполагает возможность постелить полы потом, а не сразу. Но, хочу сказать, скакать на втором этаже по лагам - та еще жесть, лучше конечно полу застилать чтоб не провалится вниз.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Олег54321, да, хотел в начале полы из фанеры 18 мм вперехлест, потом прислушался к совету и переиграл лаги\балки на 200 мм... Думаю теперь постелить таки шпунт 40 мм внизу и вверху: чтобы хоть одна плоскость была сплошняком из натурального дерева:). Вопрос чисто в логистике доставок материалов, надеюсь скакать по балкам не придется :).
  8. Олег54321
    Олег54321
    Олег54321
    А я решил на пол первого и второго этажей осб 25мм стелить. Вроде дешевле шпунта получается.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Олег, если не прибавлять стоимость финишного напольного покрытия :). Просто подумалось, что надо хоть чем то скомпенсировать окружающие ОСБ, Роквулы, Тайвеки и Гипроки ...:( Хотя шпунт придется лакировать и потом еще "перетягивать". Посмотрим, подумаем :hello: ...
  10. Maximplus
    Maximplus
    Maximplus
    А тем временем стройплощадка приобрела более отчетливые очертания
    Копается на удивление легко и даже приятно. Грунт - лучше не придумаешь!
    Непонятна для меня оказалась величина "промерзания грунта в ЛО", удалось найти сантиметров 30, и то под местом где не было снега, стояла железная бочка. Какой же должна быть зима, чтобы на 1.5 метра все проморозить?
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Замечаю такой феномен, каждый новый этап представляется невероятно сложным:(, по завершению же - достаточно простым :). На очереди, в основном, заливка столбчатых опор, хотя до того необходимо закупить и завести трубы, щебень, песок, цемент и т. д. :pioner:.
    Предварительная проверка "углов" и рядов лазерным уровнем с боковым лучом (приходится ждать сумерек :)):
    Бетона получается столько ... сколько будет засыпано щебня в бетономешалку:):
    Собственно, первая опора...
    Снизу подошвы должна быть типа гидроизоляция (из рубероида, поскольку пленка загибалась и ее пришлось выкинуть).
    Обмазка АЦ-трубы битумным праймером, поверх будет резинобитумная мастика...
    Всем удачи в строительстве и не только :hello::hndshk: !
  12. Олег54321
    Олег54321
    Олег54321
    Любой, когда снег долго не выпадает. Минувшая зима была на редкость классической, т. е. нормальной.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И почему я не удивлён? :aga:
    Смотрю, трубу промазали всё же? :super:
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, честно говоря, прибором доволен, очень приятно идти по лучам и втыкать в них :) прутья... Можно было и не ждать полной темноты (так получилось), достаточно отсутствия яркого солнца ...
    Все мажут и мы помажем ...:)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, ну это уже другой разговор! :) Кстати, как приборчик называется ваш?
