1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, CONDTROL Laser-3D: других таких с 3-м боковым лучом за 5 тыр, пожалуй, у нас на рынке нет:cool:.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, на всякий случай, уточню: оба раза проверки углов я делал все таки в довольно темное время, т. е. специально на дальность в зависимости от освещенности я прибор не тестировал...
    Как обычный уровень, тут да, достаточно тучки (выставлял сегодня трубу в вертикаль).
    Думаю, по видимости лучей, данный прибор не хуже и не лучше других.
    Просто, кроме обычного "креста" он дает еще боковой луч, т. е. строит 3 плоскости...
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Итог работ на воскресенье - закончены все "ямы", завезены мешки с ингредиентами (Ц/П/Щ) и арматура для бетонирования всех опор, трубы завозятся по ходу установки, подошва заливается/формируется в сложенный "короб" из ХПП, установлен 1-й ряд "свай" (6 :) из 22 :( шт):
    Всем успехов в строительстве и не только :hello::hndshk:!
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    "Чувааак!" (с) черепаха из "В поисках Немо" :)
    Ну расскажите поподробнее, что получилось, что не так пошло, с чем столкнулись :)
    Сваи по вертикали удалось выровнять?
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, опоры ("сваи") по вертикали выровнять не вопрос, но вот при этом обеспечить одновременно их "правильное" положение "в линию" много сложней: обычно достигается что либо одно:(... Кроме того хотелось сразу выставить их еще и в "уровень":)... Короче, пришло понимание того, почему "профи" предпочитают :) "ленту" и "плиту" ...
    Надеемся учесть опыт заливки первой линии для оставшихся опор...
    Если интересно, немного позднее (вечером) опишу процесс подробнее.
    P. S. Короб из ХПП конечно размещается в шурфе и там заливается на месте в 2 приема (до и после установки связанного арматурного каркаса), затем на торчащие стержни ставится АЦ труба и сразу заливается следующим замесом (бетон из нее не вытекает:)).
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Просто у меня подобный столбик в самом низком месте свайного поля вырисовывается аж в полтора метра над землёй. И вот КАК их ровнять во вертикали ваще не знаю :faq: В общем, на майские выхожу плотно работать на участке, там и погляжу как лучше с фундаментом поступить.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, если отверстие пробурено точно в нужном месте :), вертикаль обеспечивается двумя приложениями уровня:) и надежной фиксацией трубы...
    Кстати, первый "столб", выставленный только "лазером", оказался самым "кривым":(.
    Потом был куплен обычный уровень в 1,5 м и процесс вошел в правильное русло:).
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Будем стараться :aga:. Главное, чтобы бур сильно не ушел. Иначе на общей длине трубы 3 метра (1,5 под землёй + 1,5 над землёй) отклонение в несколько градусов уже даст несколько см на выходе.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, да, вам же трубу еще надо как то "вывешивать" чтобы не смять "уширение":(. В нашем же варианте труба упирается в жесткую "корзину" и ее проще зафиксировать (рамкой) только от отклонения:)...
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Юрий11143, ну у меня, слава Богу, не будет асбестовых труб :) Если найду по дешевке пластиковые D200, то будут они. А нет, так и рубероид скрученный в 2 слоя пойдет :victory:
    Так что вряд ли сомнет.
    Я вот думаю: если на глубине грунт всё же больше к суглинистым и вода в лунке вообще почти не уходит, то может без пакета обойтись для уширений? :faq:
    Хотя нет, пакет будет в какой-то мере защитой служить для уширения в дальнейшем.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Несколько слов о составе бетона: в виду того, что по данному вопросу масса мнений и суждений, было принято решение руководствоваться "инструкцией" на мешке цемента М500 ... А именно, на мешок цемента 9 ведер (по 10 л) песка и 14 таких же ведер щебня. 5 ведер воды по той же "инструкции" были убавлены до допустимого по перемешиванию минимума (т.к. песок с мешках довольно сырой). Старались мешать гуще в подошву и жиже в трубу. Мешок цемента рассыпанный и утрясенный дал 35 литров. Из 50 кг мешка щебня получалось около 2-х 20 литровых ведер, а из такого же 50 кг мешка песка - 2 таких же 20 литровых ведра "с горкой". Замесы в подошву и трубу одинаковые по объему (примерно по 35 л бетона) получались округленно из 30 л щебня (5-20), 20 л сырого песка, около 8 литров утрясенного цемента и от 6,5 литров воды. Т. е. весовая формула Ц/П/Щ =1:2,3:3,7 с в/ц от 0,6.
    Надо сказать, что для нашей бетономешалки номиналом в 130 л и при пониженном напряжении в сети (в выходные дни) данный замес по сути предельный.
    Щебень, песок и цемент были заказаны и доставлены мешками с учетом назначенной формулы.
    Замес строго по "Буряту" https://www.forumhouse.ru/threads/4591/page-7 ... Выливать бетон было удобнее в 20 л ведро поставленное в тачку. Подошву заливали с перемычки между шурфами: грубо ведрами, прицельно- кельмой. 7 л в уложенную в шурф пустую "коробку" из Унифлекса ХПП. Сама коробка делается несложно из квадратов около 800х800 мм, с складыванием углов и прошивкой их тонкой проволокой. На 22 (21) "коробки" уйдет 2 рулона Унифлекса. Далее выравнивание подложки бетона лопатой и кельмой, уплотнение притрамбовкой. Установка на подложку арматурного каркаса и заливка основной части первого замеса. Арматурный каркас получился довольно технологичным. "Корзина" изготавливается из "полосы" арматурной сетки 4х100х100 (3х8 квадратов с торчащими половинками) путем 3-х поперечных перегибов с заворачиванием концов (см.фото выше), три "Г"-образных стержня вяжутся строго по узлам тонкой вязальной проволокой. После привязки стержней "корзина" легко держит вес заполненной бетоном трубы (руками даже не осадить трубу после заливки). Арматура 10 мм довольно несложно гнется двумя метровыми кусками дюймовой водопроводной трубы на твердом полу при помощи рук и ног :). Штыковали бетон в подошве опоры кельмой, лопатой и арматуриной. Также уплотнение бетона производилось потряхиванием и покачиванием арматурного каркаса сверху за стержни. Потом установка АЦ трубы и ее заливка следующим замесом без перерыва. АЦ трубы ф160хф140 длиной 1960 мм предварительно обмазывались битумным праймером примерно на 150 см (50 см сверху оставили "на потом", т. к. по светлой поверхности удобнее делать затем отметки и риски черным маркером) и после его высыхания резинобитумной мастикой. При заливке в трубу стержни сдвигали, потом выравнивали. Пучок стержней имеет поперечную связь посередине в виде треугольника. Штыковали бетон в трубе арматурой до самой подошвы.
    Неприятным моментом заливки является попадание грунта в бетон подошвы, предварительно старались уплотнить все сверху для исключения осыпания, приходится также тщательно смотреть под ноги.
    Много времени уходило на "пристрелку" и выравнивание опор. Иногда неправильное позиционирование каркаса и залитой трубы "обнаруживалось" :) слишком поздно. Так, например, длина дома теперь :) у нас будет 6200 мм:cool:, благо доски, надеюсь, позволяют. Также несколько опор "уехало" внутрь, придется "вывешивать" часть обвязки в местах опирания. Первую опору "закосил" (по лазеру :)) - после застывания попробуем "набухать" в незасыпанный шурф воды и выправить наклон.
    Далее будем ставить опоры с гарантированным выступанием по уровню относительно выставленной линии из 6 труб. И с их недозаливкой, т. к. сама АЦ труба без бетона режется очень легко.
    После подрезки труб в установленный уровень (по лазерному лучу), будет произведена их дозаливка по торчащим стержням и установка крепежной монтажной ленты (2х30) для связи с обвязкой.
    Как то так ...
    Надеемся, что наш опыт будет кому то полезен.
    Всем удачи в строительстве и не только :hello::hndshk:...
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Без пакета, думаю, будет не получить бетон М200:), который обозначен в той же "инструкции" на мешке цемента М500 ... Т. к., предполагаю, что ваш бетон будет вперемешку с тем суглинистым грунтом:(.
    Честно говоря, заливка "свай" с уширением "классическим" способом ("в темную") представляется мне весьма туманно:faq:.
    Расскажете потом ваши впечатления:).
    Удачи :hndshk: !
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Юрий11143, если всё равно кулёчками на машине пока возите песок и цемент, может было проще сразу купить цементно песчанню смесь нужной марки? Или так дороже?
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, повезем теперь только АЦ трубы. Прихватим по дороге (дороже, но ближе везти, их и пилят там оказывается пополам)...
    Весь основной объем компонентов бетона доставлен из города по звонку в 2 приема (вместе с остатком ондулина и прочими мелочами). Были бы у них трубы, привезли бы и их... Также
    предпочитаю сам вскрывать мешки с М500 :), нежели ломать голову над качеством той смеси... По деньгам не смотрел, но учитывая, что песок в мешках среднего качества, думаю это и дешевле. Да и не торгуют они этими смесями (посмотрел) ...
    Удачи!
  15. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    Юрий, у вас участок не в Красницах? Слева от участка должен быть вагончик охраны? =)
