1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    АнтонФедотов, "вагончика" слева точно нет (охранять особо нечего - если только доски:)) и, по ходу, это в другом районе ЛО :) :hello: .
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Фото итогов работы на воскресенье (по большей части вдвоем) - осталось выполнить 6 опор из 22-х...
    Надо сказать, что часть времени была затрачена на добывание генератора, т. к. возникли проблемы с напряжение и периодическим отсутствием такового :(, а также с бетономешалкой у которой сорвало пластиковый шкив ... Теперь есть и генератор и нормальное напряжение, а починенная на месте при помощи "палки и веревки" бетономешалка более чем успешно продолжила работу...:cool:.
    Учитывая приобретенные навыки, поставить оставшиеся 6 опор при наличии всех подготовленных элементов, представляется уже довольно несложной задачей:).
    Всем успехов в строительстве и не только:hndshk::hello:!
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Серия фото процесса ...
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Юрий11143, :super:
    А как держатся АЦ трубы на "пятке" и не погружаются в неё? Труба-то тяжеленная, руками или ещё чем фиг удержишь. Или ждёте, пока уширение полностью затвердеет?
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, заливка АЦ трубы идет сразу после заливки "подошвы" (на фото стоит время:)). Как я говорил ранее, арматурный каркас держит вес и трубы и бетона в ней за счет своей жесткости (труба опирается на стальную "корзину"). Сам же каркас лежит на слое свежезалитого и притрамбованного бетона толщиной примерно 4-5 см и так же не "проваливается" :).
    Даже осадить трубу руками по жидкому бетоны, залитому в "подошву" и трубу (за 2 замеса), весьма непросто:).
    P. S. Бетон в "подошве" и трубе после заливки прорабатывается глубинным вибратором (взяли тут попользоваться), результат получается весьма ощутимый, по крайней мере визуально...
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    22 "сваи" имплантированы :) таки в грунт...
    На очереди нижняя обвязка...
    Всем удачи в строительстве и не только :hndshk::hello: !
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Эх! Люблю маленькие домики на ровном грунте :)] :)]
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Мы тоже:).
    Собственно, нижняя обвязка собрана...
    "Скрытые полости" между досками 50х200 обработаны ХМ-11, внешние поверхности неким бесцветным антисептиком...
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По завершению устройства "фундамента" было принято "волевое" :) решение строить таки дом по методу "платформа"... С сборкой стен в "лежачем" положении на "подвешенных" в обвязке на "опорах бруса" лагах и временном полу из OSB...
    Всем удачи в строительстве и не только:hndshk::hello:
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Даа, стройка вещь такая! Рисуешь проект, рассчитываешь всё днями и ночами, а в итоге всё перефигачивается такими вот волевыми решениями по ходу пьесы :)] Поэтому дальше я буду придерживаться такого девиза: "меньше проектируй, больше строй!" :super:
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "Проектируй так, чтобы больше построить!":)
    Главное, вовремя уйти с неверного направления :(, и любое проектирование этому способствует...
    Выяснилось, что Дом уже начинает диктовать алгоритм своего строительства:).
    Например, своими "неидеально":) прямыми углами и сторонами... Попробуем перебороть эту тенденцию:).
    Несколько фото узлов:
    Отдельные доски обвязки "насажены" на оставленные штыри арматурных стержней, примерно по 3-4 штыря на каждую сторону обвязки. Вместе с "пристежками" досок лентами, замурованными в опоры, дает связь обвязки с "фундаментом".
    Узлы крепления лаг: металлические кронштейны ("опоры бруса") немного "приподняты" над уровнем будущего "черного" пола из OSB.
    Мыслится проложить в зазор пеноплекс 20 мм для ухода от "мостиков холода"...
    Далее на очереди "обнос" проемов обвязки брусом 50х50 и укладка временного пола из 2-х листов OSB - 9 мм (далее пойдет на обшивку верхнего уровня стен и фронтонов). Стены нижнего уровня будут обшиты OSB - 12 мм. Окончательно пол будет из OSB-18 мм или шпунта 40 мм.
    Как то так...
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так и не понял, для чего :faq: Это ж сколько надо ослабляющих конструкцию выпилов делать в лагах :no:
    Между ними 2 огромные разницы на прогиб. Если найдёте шпунт, не гуляющий сильно по высоте, то берите его. Кстати, я ОСБ вообще зарёкся пользоваться когда-либо :(
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, если не делать выпилов, то нижняя сторона опорной площадки кронштейна окажется "на улице", а все остальное будет в утеплителе собирать влагу с всеми вытекающими (невытекающими:)) последствиями.
    Я так думаю ...:)
    Насчет "ослабления": на концах лаг их высота избыточна (сопромат:)).
    Насчет OSB согласен - 2 листа 9 мм на пролете 600 мм прогибаются от руки...:(.
    Подумаем, пока на очереди временный пол и нижние стены с перекрытием.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ааа, так вот где собака порылась :aga:
    По-моему, вы через чур драматизируете. Нулевая температура в утеплителе (при -10 - 15) начинается где-то уже с середины утеплителя. Так графики показывают. А ближе к "улице" там уже значительный минус.
    А сделав опоры бруса выше, вы наоборот их в околонулевую зону подвинули. Если бы не заморачивались с выпилами, они бы и не попали в теплую зону никогда. В любом случае, не видел никогда, чтобы кто-то заморачивался.
    Да тут не столько в ослаблении дело, сколько в работе проделанной. А ешё и лишенной смысла на мой взгляд...
    Не повторите моей ошибки с двумя листами по 9 мм :)
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Фото на сегодня ...
    Отчет будет позднее ...
