1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ооо, как круто! Быстро работаете, коллеги! :victory:
    С какими сложностями столкнулись? Где накосячили? Где отступили от проекта? :)
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Недостаточная жесткость временной "платформы" из OSB 9 мм (12 мм берегли на стены, но потом все одно "застелили" ее на платформу 2-го этажа.), не подготовили хорошую лестницу для работы на верхнем уровне, дождь:) ...
    Если дом не развалится:), будем считать, что не накосячили...
    Проще сказать, что осталось от проекта :) ... Планировка точно не изменилась:) ...
    Фото итога работы на сегодня: собран каркас 1-го этажа и "платформа" для стен 2-го этажа с временным настилом OSB 12 и ондулина (прижато досками 50х150).. для защиты строения от осадков на этапе подготовки к возведению "верха"...
    Далее перерыв в стройке, т. к. закончился отпуск :( ...
    В выходные начнем обшивку стен OSB 12 мм, оформим оконные проемы, поставим 3-и стойки в углы и т. д...
    Всем удачи в строительстве:hndshk::hello:.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Для хронологии процесса - фото каркаса до и после установки балок перекрытия 1-го этажа (и до выполнения временного настила из OSB 12 мм и ондулина):
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Несколько фото отдельных узлов каркаса:
    Каркас 10.jpg Каркас 3.jpg Каркас 4.jpg Каркас 5.jpg Каркас 6.jpg Каркас 7.jpg Каркас 8.jpg Каркас 9.jpg
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Как Вы понимаете, первый снимок каркаса ("с 3 стенами":) и с самыми "ходовыми" на тот момент инструментами) был "постановочным":)...
    Молотки "плотника" вещь конечно удобная по части забивания и выдирания :) гвоздей, но очень выручила небольшая кувалда:super:, которая оказалось под рукой. Забивание "сотых" гвоздей ею происходит как бы само собой:). То же (только наоборот :)) и в отношении большого гвоздодера:).
    А третьим участником строительства по праву можно назвать нашу ненаглядную:) Макиту (1,2 кВт) ...
    P. S. Забыл положить туда лобзик, наверное потому, что на тот момент он уже не использовался.
    Всем удачи в строительстве и не только:hndshk::hello:
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Поздравляю:hello: проделана большая работа за столь короткий промежуток времени
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уважаемый sMaxim, благодарю Вас за теплые слова! И, пользуясь случаем, за вопросы и замечания в начале темы. По поводу строительства по методу "платформа". Возможно, что поворот в сторону этого быстрого и удобного способа "поднятия" стен произошел и по этой причине (равно как и по причине феномена переводов уважаемого Justin). Еще раз спасибо за участие и внимание:hndshk: ! Удачи Вам и успехов!
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Юрий11143, да, неплохо для дебюта! :super:
    Смотрю, лес как и у меня пляшет в размерах :aga: Из-за него куча косяков вылазит с размерами и всё приходится перекраивать на ходу.
    Да, платформа реально экономит время и силы.
    А ондулин ваш порывами ветра не унесёт? Он же вроде не прибит, а просто досками придавлен?
    P. S.: Петух порадовал :)] Кто автор?
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, спасибо за поддержку! И за совет применить доску 200 мм для обвязки, на лаги, балки и стропила!
    Как ни странно, доски 50х200 оказались "ровнее" чем 50х150...Из 62 досок только на одной по центру "вильнули" пилы на сучках... По всей видимости, бревна были большого диаметра и 200 мм резали из середины, а 150 из краев... Им и внимания при пилке "уделили" меньше и "повело" их потом при хранении больше. Возможно, и в нашем штабеле доска 200 мм фиксировалась лучше... Но считаю, что в целом качество ПМ на сборку каркаса было сносное, т. к. терять очень много времени на "выкручивание" винтов не пришлось... Кроме того, лаги у нас разрезные, что также снизило требования к "прямизне". Стойки же конечно "гуляли" по ширине. Приняли решение ровнять по внешней стенке под OSB, а "ступеньки" внутри выравнивать обрешеткой под ГКЛ...
    Насчет ондулина: по закону Мерфи, после накрытия каркаса "крышей" дожди закончились:)... Но поскольку предстоит большой объем работ по заготовке элементов мансарды и крыши, доделке и обшивке 1-го этажа и пр.(и только по выходным), думаю, ондулин свое отработает:). Скорее всего, до разборки временной кровли мы даже доведем спальню 1 этажа под возможность проживания:). Укладка листов и прижим достаточно надежные, отдельный лист так просто не выдрать из "сцепки". Да и 5 досок только с виду такие "невесомые" :)... Будем надеятся, что урагана не будет:) (насколько я помню, такие бывают у нас стабильно в сентябре).
    В крайнем случае, соберем листы по участку:).
    P. S. "Золотой петушок" честно отработал в качестве флюгера лет 10 на существующем домике:). По этой весне его сломало и сбросило сильным ветром.
    Теперь назначен "сторожить" новый дом:).
    Удачи в вашем строительстве:hndshk::hello:!
  10. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Скажите, доски обвязки сплачивали шпильками насквозь? Если да, то по идее, шпильки также будут мостиками холода...
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да всё это из пальца высосано про мостики холода. Если делать пассивный дом, где каждый джоуль на счету, то да. Там и утеплитель будет 300 - 400 мм. А в обычном каркаснике главный мостик холода - это щель между двумя досками :) Если в "скандинавской школе" эти щели закрываются внешней обшивкой 25 мм на основе МДВП (изоплаат, штейко и т. д.), то в канадской при зашивке OSB щели неплохо бы герметизировать специальными герметиками для дерева.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Еще нет, но планировали :)... Пожалуй, правильнее все таки накрутить побольше сотых саморезов (или/и "глухарей") изнутри и снаружи обвязки...
    Спасибо за замечание:hndshk: :hello:
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, в принципе, можно снаружи поверх OSB положить под сайдинг дополнительно скажем 50 мм пеноплэкса для повышения "пассивности" дома :)...
    Но у нас с Maximplus сейчас более насущные задачи - доделать и усилить "низ", сделать "верх"...
    Там посмотрим...:)
    Удачи :hndshk: :hello:!
  14. IMeleshkov
    IMeleshkov
    IMeleshkov
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток! Юрий, спасибо за интересную тему. Сперва читал ее для интереса, но после пожара в наших коллективных садах и утраты всего, что было нажито непосильным... В общем, решили восстанавливаться. Домик, думаем ставить каркасный. Так что Ваша тема для меня теперь имеет и практический смысл. :)
    У самого опыта строительства нет, потому хочется задать вопрос - смогу ли я могу перекрыть 4-х метровый пролет лагами из досок 200х50, способом, аналогичным Вашему. Фундамент ленточный, монолитный. Сверху уложен шлакоблок. Заранее спасибо!
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    IMeleshkov, добрый день! Спасибо за ваш отзыв о теме!
    Да, такое дело ... Был бы рад помочь вам, хотя бы в таком рискованном вопросе :) как выбор сечения лаг/балок...
    А проект у вас уже есть? Планировка, фасады и прочее? Метод строительства платформа?
    По "правильному", надо конечно руководствоваться известными таблицами:um:. Если вы собираетесь строить каркасный дом самостоятельно, то вам они должны быть известны:). Также надо перепроверять результат по "калькулятору" балок... Соответственно, "округлять" в более "жесткую" сторону ...По крайней мере, примерно такая схема действий было в нашем случае...
    Тем не менее... Как я понимаю, "неоптимальное" :) с т. з. пролетов лаг положение перемычки у вас задано фундаментом :(. Все таки мне неясно, как вы будете заимствовать у нас "врезку" лаг в обвязку, у вас же на ленте она не нужна:faq:. Также вы не указали планируемый шаг лаг:faq:, который является составляющим элементом задачи...
    Одно могу сказать точно, наши сосновые/еловые лаги 50х200 (по факту 45...47 х 195...197) с максимальным шагом 625 мм (по осям) имеют некоторый запас жесткости на пролете 2,775 м ... Даже без добавления "бриджингов" (перемычек :)), которые бы обязательно потребовались, если бы пролет был хоть немного более... Поскольку широкие лаги уже немного "играют по сторонам" когда по ним быстро шагаешь без пола...:).
    Успехов в проектировании и строительстве:hndshk: :hello:
