1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Понемногу обшиваем каркас (то что есть:)) листами 12 мм OSB...
    И одновременно "подтягиваем" половину 1-го этажа под возможность использования "по назначению": окно, дверь, "пол" (пока без утепления), потолок, стены...
    Установил и "запустил" на "штатном" :) месте существующий "помывочный комплекс " :) (емкость, бойлер, насосная станция, душевая кабина), пол в с/у - лист ЦСП, слив пока под дом :) ...
    Собственно, наш девиз: строить и обживать одновременно...:) По выходным...:)
    Всем удачи :hndshk::hello:.
  2. IMeleshkov
    IMeleshkov
    IMeleshkov
    Нижний Тагил
    Радостно, когда работа спорится! Любо-дорого смотреть :)
    Хм, все эти вопросы я должен был задать себе)
    Хотел как можно проще все решить (я про шаг балок - по ширине утеплителя и их сечение- 200х50). Думаю, если б пролет был меньше - проблем не было. Что ж, взял СНиП, СП, буду разбираться. Ну это только на пользу. :) Понимая, что это Ваша тема - воздержусь от обсуждения (себя) впредь. Но буду рад помощи!)
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    IMeleshkov, возможно, что я не так выразил свою мысль, как хотел, но в таком ответственном вопросе считаю себя недостаточно компетентным:(.
    Там кроме сечения, пролета и шага балок в исходные данные входят нагрузки, которые надо еще грамотно назначить... И почему то не входит тип и толщина пола, который безусловно влияет на итоговую жесткость ... В общем, одного дома (недостроенного :)) для однозначного ответа недостаточно...
    Насколько я знаю, в разделе только многоуважаемый Roracotta дает такие ответы... :cool:. При наличии всех исходных данных конечно...
    А принимать решение все одно придется вам самому...
    В любом случае готов помочь вам, чем смогу (если не будете создавать своей темы, то лучше, конечно в "личку").
    Успехов вам в нашем трудном, но интересном деле :hndshk::hello:.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Еще несколько фото, сделанных вчера "на скорую" руку перед отъездом ...
    К слову сказать, в Доме уже переночевали...:cool:.
    Не считая комаров, которые налетели через не заделанные проемы потолка, полет нормальный :).
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не увлекайтесь сливанием нечистот под дом :aga:
    Да и размыть может.
    А так молодцы!
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, надо было проверить систему обвязки/автоматики душевой кабины, да и помыться заодно :) после 2-х дней на жаре и в пыли... Конечно протянем трубу ПВХ до канавы, там всего то 2 м...
  7. Maximplus
    Maximplus
    Maximplus
    Так точно, проверял свойства фенолформальдегидных смол на себе (OSB по кругу). Думал будет на утро нечто вроде наркотического отходняка или похмелья. Но нет! ничего негативного не замечено! А уж тем более ничего не будет под чистовой отделкой и после основательного проветривания.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Не совсем одно OSB :)! А 3 первых листа ГКЛ :)?!? Плюс "вентиляционные" :) проемы на потолке ...:)
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    За неполные выходные завершена обшивка 1 этажа OSB 12 мм "по кругу" (вход в "гостиную" пока с улицы":))...
    Предварительно в углы поставлены третьи стойки (в виде буквы "П"), "каналы" заполнены утеплителем, завершены оконные проемы сдвоенными стойками...
    "Канализация" - сток из усиленно "эксплуатируемой" (по причине жаркой погоды) душевой кабины и "ввод электропитания" в дом :)
    На очереди перегородки и подготовка к движению "вверх" (мансарда) :)...
    Всем удачи в строительстве и не только:hndshk::hello:
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Тем временем работы на объекте "Дом-2" двигаются весьма неспешным порядком...
    Одна из причин: основной Помощник временно взял "тайм-аут" из-за небольшой травмы руки :( (вело-спортивной :))...
    На прошлые выходные в "южную" стену поставлены 2 ПВХ окна 1200х1200, что вдвое увеличило полезную (условно непродуваемую :)) площадь дома после открытия проема по центральной несущей перегородке...
    В эти выходные вскрыт, утеплен и повторно застелен OSB пол в действующей :) "спальне 1" ...
    Лаги подшиты асептированной дюймовкой 100 мм на "винтовые" оцинкованные гвозди, вбитые под углом.
    Проемы заложены OSB-9 мм, ей же заложены все неплотности примыкания "черного" пола к обвязке...
    Под кронштейны "опор бруса" забиты пластины пеноплекса 20 мм (для возможного снижения эффекта "мостиков холода"). Далее пространство между лагами заполнено 2 слоями Роквула (Лайт Баттс) 100 и 50 мм "вперехлест". 2 слоя по 100 мм показались избыточными... Кроме того, не получился бы "вентзазор" ... Изоспан В решил не застилать поверх ваты, т. к. 2 слоя OSB (преимущественно также "вперехлест") представляются достаточной защитой для гипотетического движения пара "вниз" и защиты утеплителя от случайного пролива воды...
    Пол OSB 2х12 мм (забыл сфотографировать) получился приемлемо "жестким", кроме того дополнительную жесткость должен добавить в перспективе и ламинат...
    P. S. Прошедшие в выходные аномальные ливни выявили острую необходимость в организации водоотвода из под дома: как минимум, прокопать канавы для спуска воды по участку; как максимум, устроить временную водосточную систему ...
    Надо сказать, что временная "кровля" в меру сил защищает дом от осадков даже в виде проливного дождя.
    Для более надежной фиксации листов ондулина, прижимающие их 6 м доски притянуты проволочными стяжками к верхней обвязке ...
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Юрий, рекомендую всё же побольше гвоздей в опоры для лаг вбивать. А то слишком мало у вас (2 - 3 гвоздя и 1 саморез :))
    Как минимум штуки 4 - 5 на сторону, а лучше рассчитать.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, да, верное замечание: эту конкретную "косую" опору (Макса :)) я пропустил, т. к. планировал разобраться есть ли "винт" на лаге, а потом забыл довернуть в спешке... А так в каждом кронштейне примерно по 10 саморезов 51 мм (если меньше, то длиннее)... Вспомнил, к этому кронштейну еще есть доступ (узкие полосы OSB сверху не притянуты) - довернем... Спасибо :hndshk: !
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Эх, саморезы, саморезы... :) Лучше гвозди 3х40 или 3х50 или что-то в этом роде. А если и ершеные будут, то вообще отлично! :)
    А в идеале такие, но дороговато:
    https://metizi.com/product.phtml?a=26886
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, спасибо, видел в Леруа ершеные разной длины, но мне они показались "неправильными" - с плоской головкой, да и торопились... По всей видимости, куплю (еще 3/4 кронштейнов крепить)... Хотя Макс ярый сторонник саморезов:)... Попытка убедить его, в свое время, провалилась после выдирания гвоздей из неточно сколоченных первых досок нижней обвязки :) ... При сборке же стен, согласился, что гвоздь лучше, т. к. при случайных незапланированных перекосах не разрушается, а "выскакивает" :)... Даже соревновались, кто быстрее заколотит или закрутит - победила моя кувалда :)]. И каркас собирали на сотых гвоздях...:)
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Виды исправленной модели каркаса с учетом фактической реализации "низа" и плана сборки "верха":
    "позолоченный" :) Дом 6х6 от 02-06-13.jpg ... и "разноцветный" :) Каркас.jpg
    P. S. Далее будут приведены увеличенные "узлы" и описание ...
