1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уважаемый Issajev, такой "простой" вопрос можно обсуждать не один десяток страниц:) и единого мнения, скорее всего, не будет:). Тем более, если он адресован "ко всем":).
    Достаточно набрать в поиске по форуму хотя бы "гвоздь или саморез"...
    См. https://www.forumhouse.ru/threads/12508/ и т. д.
    P. S. С учетом собственного (небольшого :)) опыта: каркас 2 этажа и стропильная система данного конкретного дома будет также собрана на гвозди 100 мм и кувалду :) (как и выполненный ранее "низ"). Саморезы применим, по видимому, для крепления металлических элементов усиления и для каких либо временных соединений, а также для подтяжки элементов (досок) в случае плохой их геометрии ...
    Если говорить о других соединениях, то, само собой, весь плитный материал у нас крепится также на саморезы (черные и оцинкованные, в зависимости от места). Саморезы также применяем - когда не уверены в том, что соединение не придется разбирать:). Или где на соединение идет "выдергивающая" нагрузка (например, упрощенные ступени на нашей лесенке). Или где молотком не размахнуться :). Или им можно что либо сломать:). Ну, в общем, по ситуации...
    Успехов в строительстве:hndshk::hello:.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Прошлые выходные были урезанные, итог этих уже прошедших выходных:
    Поставлена большая светлая "точка":) в обустройстве жилой комнаты в виде купленного, привезенного и собранного "стильного" :) дивана из Икеа ...
    Жильцы дома сказали, что на этом диване спать гораздо лучше чем на полу:)...
    Для упреждения критических замечаний :), отмечу, что начался таки запил стропил и стоек ...
    Также завезены своими силами недостающие доски 50х150 для верха каркаса...
    На фото шаблон и номинальная проверка размеров стропил ...
    Как то так...
    Всем удачи:hndshk::hello:.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Как бы отчет за прошедшие выходные:
    1. Напилены почти все основные элементы каркаса мансарды и крыши, включая фронтонные стойки, стропила и т. д.
    На фото проверка собираемости полуфронтона...
    2. Изготовлена и обустроена почти вся лестница на 2-й этаж...
    Которая будет "Г" образная с площадкой разворота.
    Для перемещения по ней осталось сделать входную часть в 2 (3) ступени (слева на полу заготовки каркаса "верха") ...
    Ширина лестницы выбрана из расчета размещения на ступенях 2-х сидящих рядом мужчин с баночками пива :).
    На подиуме, как ни странно, остается при этом еще место для столика с ноутбуком и чипсами...:)
    Короче говоря, в идеале, основная лестница должна получится почти такая :)]:)] :)].
    (Кадр из фильма "Унесенные ветром").
    Пока, все:).
    Всем удачи в строительстве и не только:hndshk::hello:.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет !
    Стройка продолжается :pioner: ...
    Процесс и итог работы (с разных ракурсов :)) за 1,5 выходных дня в 2 лица:)...
    В запасе еще 2 рабочих дня: задача минимум - закрыться изоспаном (АМ), максимум - ондулином...
    Кроме того, есть желание сделать таки "объемные" фронтонные свесы ...
    Как то так:
    Дом.jpg ...
    И небольшое лирическое отступление - какой то невероятный урожай винограда на нашем участке (в СПб!) и некая "залетная" белка, которая наглым образом :) уничтожила весь урожай фундука...
    Всем удачи в строительстве и не только :hndshk::hello:!
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Очередные фото прошедшего дня:
    По ходу, выставлена большая часть стропил:
    Полет продолжается:)...
    :hndshk::hello:!
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чёрные гипрочные саморезы это специально чтобы жизнь малиной не казалась? :)]
    Кстати, в таком состоянии плёнку уже можно было и по стропилам натянуть :super: Уже практически контур-то готов ;)
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, оцинкованные тоже есть, но черные острее, проще вкручиваются и головки меньше торчат:)... Но пожалуй, действительно, стоит вкрутить туда еще и оцинкованных для страховки, спасибо!
    Та пленка прижата стенами (и местами порвана) :)... Завтра уже натянем изоспан АМ...
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Черные саморезы ф топку, срезает на раз, гвозди в разы надежнее. :hello: Понравился домик, быстро и не дорого, удачи!
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Antonio_Kotlas, тоже думал, что каленые, попытался сегодня сломать заклинивший черный саморез - как ни странно, согнулся буквой "Г" :)...Тем не менее, будем применять больше оцинкованных и конечно гвозди...
    Спасибо за оценку и поддержку!
    Вам также удачи в Ваших делах :hndshk::hello:!
  10. Maximplus
    Maximplus
    Maximplus
    8 саморезов действительно маловато, добавим еще винтовых гвоздей. Преимущество саморезов на данном этапе - их можно выкрутить! С гвоздями вечно так как только намертво приколотил - приходится отрывать ;). Всё думаю нет ли какого нибудь электромагнитного гвоздодера в природе? Наверное все люди с нейлерами о таком мечтают. ;)
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я делал так: 4-мя саморезами наживляешь, плюс прижимаешь уголок к доскам. Если всё ОК, то добиваешь гвоздями. Можно не ершеными, т. к. на отрыв после 4 саморезов уже и так сидит мертво, а лишние напряжения в доске от ершей ни к чему.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Каркас дома вчерне завершен, осталось оформить проемы, фронтонные выносы и пр.:
    Обход дома снизу :):
    Несколько узлов, включая те металлические накладки уже с 3 видами крепежа :):
    Да, добавим еще изнутри временных укосин, т. к. зашивать стены пока нет времени...:(
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    К концу светового дня на одном скате почти завершена протяжка изоспана и обрешетка по контррейкам...
    Ползать на 3-м уровне по стропилам оказалось страшнее сложнее всего...:), производительность ощутимо замедлилась...
    Выручает пологий угол крыши в 25 градусов и страховка:
    Доступ же на второй этаж обеспечивается (не для всех :)) штатной лестницей:
    Пока все :hndshk::hello:.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Завершились трудовые будни по истечению лимита времени :( ...
    Выполнена таки задача минимум и достроенный (в высоту :)) дом "заведен" под мембрану "высокой водоупорности" (изоспан АМ). Набита обрешетка, поставлены дополнительные временные укосины по 4 стенам (продольная жесткость также за временной укосиной по несущей перегородке и листом osb на ней же)...
    Символический гвоздь напарника, завершающий строение в высоту :)...
    В выходные надо крыть крышу ондулином (пока изоспан не обтрепался ветром), что представляется уже совсем нетрудной :) задачей, т. к. перемещаться по обрешетке гораздо проще и быстрее, чем по стропилам :).
    Далее обшивка стен 2-го этажа osb 12 мм, оформление карнизных и фронтонных свесов, завершение проемов и т. д. и т. п.
    Как то так...
    Всем удачи в строительстве и не только :hndshk::hello: !
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Процесс продолжается: кроем крышу ондулином - каждому по скату, все по честному ...:)
    Надо отметить, что пологий уклон крыши в 25 градусов, помимо экономии на жумарах и десантерах :), позволяет не особо заботиться о линировании головок гвоздей ... Проще говоря, с земли их не видно :).
    Напоминаю, что высоты стенок (боковых и центральной) заданы у нас размерами листов осб (1250 и 2500), т. е. уклон кровли не произвольный :).
    P. S. Думается :), что идеальный :)] фреймер должен быть высокого роста с длинными руками и худощавый (как Ларри:)), а если он еще и руфер, который кроет крышу ондулином, то с большими ступнями :)]:)]:)]...
    P. P. S. Фото с прошлого заезда (с телефона Макса):
    I am the king of the world :)]:)]:)]! (Jack Dawson, Titanic) ...
    Всем успехов :hndshk::hello:!
