1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Итог работ за неполные выходные (+понедельник):
    Крыша покрыта ондулином...
    Примерно половина мансарды обшита osb 12 мм, в т. ч. со стороны условно жилой части 1 этажа -
    для защиты от косого дождя утепления стен, мебели:) и т. д.
    Номинально, дом защищен от осадков...
    На очереди замыкание контура стен.
    Все остальное - по мере сил и возможностей :).
    Всем удачи в делах:hndshk::hello:!
  2. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Юрий, добрый день! Вот уже несколько месяцев с интересом слежу за вашей темой :|:, собираюсь строить баню в ближайшей перспективе по схожему проекту, поэтому возникло несколько вопросов:
    1. какая в итоге получилось высота потолков на первом этажа, стойки 2300мм?
    2. что скажете про второй этаж после возведения стен и крыши? достаточно ли высоты в помещениях на втором этаже?
    3. планируете ли утеплять внутренние перегородки и перекрытия, если да то чем?
    4. чем планируете закрывать/обшивать гипсокартон?
    Заранее спасибо,
    с уважением, Иван.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Иван, приветствую!
    Спасибо за интерес к теме и вопросы!
    1. Номинально, 50 (н.обвязка)+2300 (стойка)+2х50 (в.обвязка)-2х12 (пол)-9 (потолок)=2417 мм, минус, скажем, 9 мм на отклонение досок по толщине (в реале, в среднем 47 мм), минус 9 мм ламинат (1 мм прибавим на 2 мм подложку) и минус 9,5 мм лист ГКЛ на потолок в перспективе. Итого, 2389,5=>2390 мм.
    Сразу скажу, что в отделанной маленькой комнате потолок кажется нам очень даже высоким, не смотря на то, что мы почти все не низкого роста (разумеется, кроме внучка:))...
    2. Насчет второго этажа: не считая того, что зять уже разок зацепил головой стропилину:) и там пока нет потолка (между стропилами пока места больше:)), я не жалею о выбранных размерах... Если вы обратили внимание, окна наверху начинаются от центральной стены, которая очень высокая... Т. е. достаточно широкая зона подхода к окнам, думаю, будет вполне комфортна по высоте...
    Поживем увидим...
    3. Насчет перегородок и перекрытия: ввиду того, что комнаты вводятся в эксплуатацию:) частями, утепление уже выполнено в маленькой комнате по 4 сторонам (пол, потолок, внешние стены) из 6...
    2 оставшиеся стены той комнаты (перегородки) будут утеплены в самое ближайшее время. Это позволит отапливать базовую комнату электричеством и жить в ней, пока по остальному дому гуляет ветер :). Далее посмотрим: возможно еще утеплим по контуру входной тамбур и с/у. По той же причине - для создания базовой инфраструктуры :) проживания...
    Утеплитель у нас пока планируется один - все тот же роквул лайт баттс...
    Остальные перегородки (на 2 этаже) и перекрытие над столовой/кухней/гостиной:), скорее всего, пока не будем утеплять, ну если только для звукоизоляции ...
    4. Склоняюсь больше к окрашиванию.
    Успехов в Вашем строительстве:hndshk::hello:!
  4. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Юрий, спасибо за оперативный и развернутый ответ :super:, а затраты на строительство считали?
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Иван, да пытаюсь периодически дополнять "книгу расходов":)...
    Если считать с циркуляркой, лазерным уровнем и "кожаным" :) диваном (но без насосной станции, без душевой кабины и без бойлера), то наверное уже 250 тыр. наберется или немногим более ... Точнее надо смотреть записи...
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да ладно? :ogo:
    У меня фундамент с нижней обвязкой и лагами уже скушал порядка 130 :)] Я ещё инструмент не считал, которого там ещё на приличную сумму вышло :)
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, по всей видимости, наш фундамент, обвязка и лаги действительно бюджетнее Ваших :)...
    А если серьезно, просмотрел свою таблицу затрат: 237,277 т. р. (естественно, без дивана:), но с циркуляркой и лазерным уровнем).
    Допускаю, что что то упущено в учете расходов, но порядок истраченной на данный момент суммы обозначен более менее верно...
    P. S. К слову сказать, затраты на материалы косвенно обозначают сумму экономии, полученной на собственных трудозатратах :) ...
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Завершена таки обшивка мансарды "по кругу" osb 12 мм с оформлением оконных проемов:
    "Интерьер":) вверху:
    Внизу же к "кожаному":) дивану добавлен журнальный столик "из березы" :) одноименного происхождения:
    На очереди усиление проемов продольной несущей стены мансарды дополнительными стойками и ригелями, покупка, доставка и установка 3-х ПВХ окон 1200х1200 в их проемы...
    Подготовка к полному утеплению левой половины 1-го этажа...
    Также производится выбор фасадного решения на базе сайдинга Docke...
    Всем успехов в строительстве и не только :hndshk::hello:...
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Стройка пока в простое, т. к. помощник "отправлен в отгулы" :) (к семье), также пришлось заниматься изрядно запущенными делами по дачному хозяйству:)...
    Пока же упорядочена проходящая транзитом ВЛ: в угол дома вкручены изоляторы, провода перетянуты и закреплены. Изрядно прорежена растительность по внешней стороне дома, в т. ч. для упрощения будущих работ с фасадом...
    Надо сказать, что со стороны улицы "коробка" дома теперь выглядит весьма внушительно даже без верхних окон (по нашим меркам:), конечно):
    И здесь самое время :) задуматься о решении фасада, в т. ч. с учетом приближения к "правильному пирогу стены каркасного дома"... Проще говоря, возникла мысль о необходимости дополнительного внешнего слоя теплоизоляции по osb для сдвига "точки росы" :( на внешнюю сторону силовой обшивки ...
    Варианты реализации: минвата по брусьям 50х50 + мембрана+ сайдинг или (страшно даже выговорить) "мокрый фасад" :cool:... Весьма "экзотический" WM (минвата) по osb или менее затратный, но противоречивый VWS (пенопласт) по osb же...
    Пока усиленно изучаются пути удешевления оштукатуренного фасада...
    Всем успехов :hndshk::hello:!
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Поиски на просторах нашего замечательного форума привели к интересной теме (https://www.forumhouse.ru/threads/74226/page-14) с готовым и реализованным решением по фасаду каркасного дома, обшитого osb, утепленного минватой, затянутой оцинкованной металлической сеткой, и облицованного цементной штукатуркой под последующую декоративную отделку...
    Будем примерять это решение к своему фасаду! Спасибо авторам :hndshk:!
    Всем успехов в строительстве и не только:hello:!
  11. Maximplus
    Maximplus
    Maximplus
    Хм, оцинкованная металлическая мелкоячеистая сетка по контуру дома - ни что иное как клетка Фарадея! Шапочка из фольги не понадобится. Но это так, мысли вслух, я по этому поводу не переживаю. ;)
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Maximplus, клетка, но не Фарадея:), крыша и пол у нас выведены из замкнутого контура:), кроме того сетка вроде бы не заземлена пока:). Так, что связь и Wi-Fi пройдут:). Да и "клетка Фарадея" вроде не задерживает постоянное магнитное поле Земли :). Может не все так плохо:)?
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Попытка оценить материальные затраты по черновой отделке (уже конечно весной) фактических 100 м2 фасада нашего дома для обозначенного выше варианта:
    1. Плиты утеплителя РОКВУЛ Венти Баттс, 1000х600х50 мм, 30 упаковок по 6 шт, 108 м2 (отходы резки в пол), 5.4 м3 - 22 320 р.
    2. Штукатурно-клеевая смесь КНАУФ-Севенер, 28 мешков по 25 кг, 700 кг из расчета 7 кг/м2 - 11 788 р.
    3. Сетка сварная оцинкованная 25х25 мм ф1,4, в рулонах 1х30 м, 4 рулона, 120 м2 (запас на перехлесты и резку) - 5 880 р (цена из интернета, требует уточнения).
    4. Саморезы универсальные 60х4,0 мм (200 шт) оцинкованные, 10 упаковок - 1 090 р.
    5. Лента крепежная (перфорированная) ЛВП 17х0,5 мм (25 м), 6 мотков (на вскидку), 150 м - 1 464 р.
    6. Профиль направляющий 50х40 3 м Кнауф 0,60 мм, 12 шт. - 1 452 р.
    7. Шпатели 600 и 250 мм, правило 2 м - 831 р.
    8. Емкости пластиковые 80 л, 2 шт. - 934 р.
    9. Миксер HITACHI UM16VST, 1500 Вт с насадкой - 5 231 р.
    10. Доставка груза 1,2 т (минвата и сухая смесь) - 2 300 р.
    11. ...
    12. ...
    Итого, пока 52 838 р. с миксером и 47 607 р. без миксера.
    Суммы конечно не бюджетные, но "подъемные", учитывая возможность получения полностью утепленного и защищенного фасада под декоративную отделку.
    Вполне допускаю возможность ошибок и упущений в расчете, учитывая отсутствие опыта и знаний в данной сфере...
    Придется провести опытную проверку на выделенном участке стены :)...
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, затраты на устройство лесов не прибавлялись, т. к. требуемые доски 50х150 могут быть применимы для следующих построек (крыльцо, хозблок, баня и т. д.).
    Наверное, и миксер может быть заменен на насадку к имеющимся эл. дрелям...
    :hello:
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Резюмируем итоговый "пирог" внешних стен изнутри наружу: ГКЛ 12,5 мм (по стойкам) - пароизоляция (перейдем на п/э) - 150 мм "легкой" минваты (32 кг/м3) в стойках - силовая обшивка osb 12 мм - 50 мм "плотной" минваты (90 кг/м3) - сетка стальная оцинкованная 25х25 ф1,4 мм притянутая по минвате к osb на зажимах и саморезах - цементная штукатурка до 1 см - грунтовка - окраска или декоративная колерованная штукатурка.
    Прокладка мембраны по внешней поверхности osb представляется избыточной...
    "Точка росы" будет выведена за osb обшивку стены в внешний слой минваты под условно "паропроницаемую" штукатурку ...
    Как то так...
    :hello:
