1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Надо, конечно:), добавить еще немного на защитный профиль в углы дома и откосы окон/двери, а также на маячковые профили...
    Пока все :hello:.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По всей видимости, 7 кг/м2 сухой смеси не дадут слой штукатурки более 5 мм:flag: ...
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В качестве логического завершения: обоснование (по сути, для самого себя :)) утепления и защиты фасада, экспресс-диаграммы с известного on-line калькулятора...
    1. Без утепления (даже с пароизоляцией п/э):
    2. С утеплением (также с пароизоляцией п/э :(, иначе проходит, но на пределе ...):
    Как то так ...
    :hello:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А всё ОСБ проклятое! :)]
    А вообще, Роракотта рекомендовал не верить особо расчетам этого калькулятора :)
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, так то так, но старшая дочь сказала, что "плесень в стенах нам не нужна":no:...
    Придется поверить этому калькулятору (и своим ощущениям) :)...
    Тем более, что решается и проблема :) с назначением цвета стен из-за разных мнений заинтересованных лиц:). Будем менять :pioner: :) цвета окраски дома от светлых к темным пока не придем к единому мнению :)]... Чего не сделаешь на сайдинге :)...
    P. S. Роракотте я также верю, как самому себе :):hello:
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По правде сказать я и сам ему верю. И своим ощущениям. Может поэтому и выбрал для себя скандинавский "пирог", где нет таких проблем в принципе.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, хорошо, пойдем каждый своим путем :), но придем, надеюсь, к одному и тому же - теплому дому с сухими стенами :hndshk::hello:
  8. Cathik
    Cathik
    Cathik
    Serpukhov
    Тяжело их адаптировать к текущим условиям по отоплению.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Cathik, перед этим надо перевести футы в метры, а потом еще и построить их :).
    :hello:
  10. Maximplus
    Maximplus
    Maximplus
    Возвращаясь к пирогу стены и плесени в нем (мы же не любим пироги с плесенью!) - уважаемый теплорасчет. рф помимо графика изменения температуры умеет показывать и влажность в стене: влажность.png
    с предупреждением - рост плесени не может быть исключен! И это все при том что настройки используются "по дефолту" - влажность в помещении всего 30 % - что в принципе очень мало, врачи рекоммендуют детям спать при влажности чуть ли не 60 %. При 60 % в помещении - калькулятор уже ругается! Он как бы намекает что пароизоляция изнутри должна быть невероятного качества, какого на практике достичь не просто...
    Я это все к тому - неплохо бы OSB немного доработать сверлом, чтобы суммарная площадь отверстий превышала площадь случайных или вынужденных отверстий в пароизоляции. ИМХО если пароизоляция будет исполнена хорошо, штук 20 отв 1 мм сверлом должны помочь. Если я чего то не понимаю прошу сильно не пинать. :)
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Макс, на решение вопроса целесообразности сверления osb времени более чем достаточно - примерно 6 месяцев :), поскольку работы по фасаду ранее не планируются:).
    Лично мне кажется, что два десятка отверстий ф1 мм не сильно добавят к суммарной площади щелей по периметру листов от неплотного примыкания их к стойкам...
    К слову сказать, состояние внешней силовой обшивки osb по истечению прошедших 4 месяцев (для стен 1-го этажа), по моему мнению, удовлетворительное, не исчезли даже не очень большие изначально дилатационные зазоры...
    Видимое изменение внешнего вида листа (одного) вроде бы произошло только на северо-западном углу дома по понятным причинам... Как то щепки стали более фактурными что ли :)...
    Также немного набухли открытые торцы во всех внешних углах, которые, конечно, надо было прокрасить (хотя бы сейчас):
  12. Maximplus
    Maximplus
    Maximplus
    Я про отверстия спросил еще в этой теме, никакого неприятия не встретил, возможно мысль вполне трезвая.
    2 десятка отверстий будут расположены по листу равномерно, в отличие от щелей сфокусированных строго по краям). И кстати щелей очень мало, есть листы где их вообще нет!
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да щели вообще тут не при чём.
    Это ж компенсационные зазоры, а не для вентиляции :)
    Но при использовании ОСБ пароизоляции нужно уделять самое пристальное внимания и делать очень тщательно. Толщина плёнки чем толще тем лучше. Проклейка стыков хорошими техническими скотчами, канцелярский не подойдет :) Выводы кабеля и труб максимально герметить. Это очень важно. Тогда можно абсолютно не париться по поводу паропропускания ОСБ и уж тем более не сверлить дырки :)
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, обычно еще добавляют насчет устройства хорошей системы принудительной вентиляции:)...
    Имеется в виду, что взять дрель и насверлить отверстий :) в силовой малопаропроницаемой внешней обшивке много проще работ по "глухой" герметизации контура дома, последующей прокладки воздуховодов, установки рекуператоров и т. д. и т. п.
    И есть даже вероятность, что это будет полезнее для здоровья жильцов дома :)...
    Макс, лично я, ничего против отверстий в OSB не имею...:)
    Кто то же должен применить эту теорию на практике:):pioner:...
    :hello:
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В связи с чередой :) Дней рождения и пр., работы по Дому 2 :) были немного приостановлены ...
    Только сегодня (уже вчера :)) были куплены в известном строительном гипермаркете 2 ПВХ окна 1200х1200, привезены и вставлены на свое место в лицевом фронтоне. Эти окна, в отличии от предыдущих, включали в высотный размер 1200 и подставочный профиль, который в этот раз был оставлен на рамах. Установка окон с применением анкерных пластин оказалась более быстрой, т. к. не нужно было выставлять стеклопакеты в "глухой" створке. Собственно, алгоритм установки: снимаем поворотно откидную створку и тащим облегченное окно наверх, ставим, крепим, собираем, любуемся ...:)
    Попутно, было куплено маленькое ПВХ окно 500х600 для последующей установки в с\у на боковую уличную стену 1 этажа... Ибо, темно там без окна :).
    Ну и осталось обустроить последнее окно 1200х1200 на тыльном фронтоне...
    Да, "художественная зарисовка" процесса от жены:):
    Пока все.
    Всем удачи:hello:
