1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Собственно, Рождества ждать не потребовалось ... :)
    Камин уже запущен в работу ... радует нас теплом и завораживает игрой света и тени "живого огня"... :cool:
    Всем хороших выходных :hndshk:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Красота! :) Теперь и само Рождество отмечать можно у камина! :super:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, спасибо!
    Та картинка была с телефона, так сказать, в режиме он-лайн:), с фотоаппарата контрастней:
    К слову сказать, первое зажигание проводили не на воздухе, а на месте и несильный запах краски при открытом окне и двери ощущался недолго. И дыма от той краски как бы и не было вовсе...
    Наклейка была снята без каких либо следов клея на стекле, может быть так сняли или "правильный" клей, т. е. оттирать стекло растворителем не пришлось.
    Для полноты картины - необустроенный еще проход трубы через стенку для проверки температурных полей:) и "тренировочный" :) дымоход, вылет которого будет увеличен дальше от кровли за счет применения метрового сэндвича взамен кусочков одноконтурной трубы в разделке. Вместо отвода будет конечно тройник, вместо зонтика дефлектор, труба будет немного выше, с более надежными кронштейнами крепления...
    Листы минерита также еще пока в виде временной защиты стен, ощутимо нагреть которые на дистанции 26 см пока не удалось:).
    Самое главное, что после 2-х протопок стекло осталось чистым без какой либо копоти :super:
    Обогревательная способность камина, по первому впечатлению, вполне хорошая и поток лучистой энергии через стекло показался очень интенсивным.
    В общем, ощущения самые позитивные!
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Поскольку надоело освещать комнату настольной лампой, с потолка спущена "люстра":), поставлены первый выключатель и первая розетка в прикручиваемых к стойкам коробках...
    При разборке пола на 2 этаже, в потолок утепляемой комнаты добавлен еще один 100 мм слой ваты...
    Пока все.
    Всем успехов во всех делах:hello:.
  5. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Эх, вот это печаль, а я думал если сзади выложить стенки из кирпича, то они будут работать теплоаккумулятором.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уважаемый fTruck, ключевое слово здесь "пока не удалось", т. к. продолжительность протопок была ограниченная. Да и металлический кожух печи несколько ослабляет излучение в стены.
    Хотя ...на минерит планировал потом приделать облицовку из плиток керамогранита.
    Какую то часть тепла они конечно будут аккумулировать ...
    За подсказку спасибо, т. к. усилия в первую очередь были направлены на "борьбу" с нагревом стен и дизайн, а не на энергосбережение...
    Успехов Вам :hndshk: :hello:!
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Под стены из кирпича за печью неслабый фундамент нужен. Просто на "авось" тут уже может не проканать.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, в нашем доме за "камином" и трубой кирпича не будет :no::)
    Если только плитка "под камень", типа этой :cool:
    или попроще, но для наших лаг, думаю, будет не критично :).
  9. Marik771
    Marik771
    Marik771
    Ростов-на-Дону
    Юрий11143, Вы отказались от камина в кухне-гостиной или это временный вариант?
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уважаемый Marik771, если все будет нормально (с финансами :)), то печь-камин в кухне-гостиной также будет :cool:. Большего размера, скорее всего, Мета Ангара... И так же с внешним дымоходом по той же схеме, но диаметром 150 мм... Камин Бавария (угловая) с дымоходом 120 мм в маленькой комнате не временный вариант - останется для отапливания "зимней половины" дома... В зависимости от присутствующего количества людей и занятых комнат, а также температуры "за бортом" можно будет применять тот или другой источник нагрева (или оба). Такие вот планы ...
    Успехов Вам в строительстве :hndshk::hello:!
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В эти выходные поездки на дачу не было по причине иных дел...
    Но в активе покупка каминного набора в виде "серебряного рыцарька" :), вооруженного совком, метелкой и прочими аксессуарами:
    Рыцерек.jpg ... для приближения нашего камина к рекламному изображению :), а может быть "на удачу"...
    А также, по примеру автора ММД (спасибо за науку:hndshk:), приобретены и опробованы инструменты для работы с кабелем NYM: кабелерез, для подрезки внешней оболочки и стриппер для зачистки проводов:
    Всем успехов:hello:!
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Привет всем строящим, проектирующим и читающим :)!
    Ввиду глобальной подготовки к Новому году :), на Форуме, как мне кажется, наблюдается некоторое затишье, даже в самых рейтинговых темах :cool:...
    Наша тема не стала исключением :).
    Сегодня проведали нашу дачу, после более месяца отсутствия.
    Все на месте ... кроме "зимней сказки":).
    Сочно зеленеет молодая рожь... снеговая нагрузка на кровлю 0,0 кг/м2:).
    Из-за короткой программы визита, помимо общего обзора и пр., в активе только выкапывание елочки из нашего "околозаборного питомника", доставка ее в квартиру с высадкой в ведро...
    "Отработав" праздники:), скорее всего по весне, елочка вернется на дачу...:)
    Пока все...
    Всем здоровья, благополучия, счастья и успехов!
    И с наступающим Новым годом!
    :hndshk::hello:
  13. Чукча69
    Чукча69
    Чукча69
    Череповец
    И вам удачи в новом году
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Поздравляем всех с Рождеством! Здоровья, счастья, радости всем Форумчанам, а также Вашим Родным и Близким! :hello::hndshk:
    :):) tmp_IMG_20140106_2335581072920052.JPG
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет:hello:!
    Новогодние "каникулы" заканчиваются, пора готовится к работе на работе:)...
    Вот так вот, планируешь планируешь, а по факту удалось выбраться на дачу всего на 1,5 рабочих дня :(.
    В этот раз удалось несколько продвинуться с "электрикой", что потребовало конечно предварительно углубиться в соответствующий раздел Форума, изрядно порисовать схем размещения ламп/выключателей/розеток и проводов, спланировать начальную комплектацию...
    От старого домика протянута линия посредством СИП-проводов и растяжек/зажимов (до этого приходилось каждый раз тянуть переноску по земле), номинально собран, подвешен и подключен распределительный щит, начата разводка кабелей по дому...
    В первую очередь, освещение всех комнат и этажей:), без нудного перекидывания переносок...
    Эффективность инструмента для монтажа и простота подключения новых линий к "ящику" приятно удивили:cool:...
    Не успел правда проверить в деле зажимы Wago 222, коих куплены целых 100 шт.
    Большую часть соединение на них планируется произвести в 2 кабель-каналах, которые будут протянуты по верху центральных стен ...
    Кроме того, утеплены стены прихожей-с/у и затянуты пока изоспаном...
    Полученное пространство прикрыто установленной временной дверью из прихожей в "гостиную"...
    Приставлено на свое место оконце в с/у...
    В связи с наступающими морозами, прорезать обшивку под оконце не стал:)...
    Пока все...
    Да, в качестве бонуса, Рождественская ночь встречена под треск обрезков досок :)поленьев в камине, как собственно и хотелось:)...
    Всем хорошего завершения праздников и всяческих успехов!
    :hndshk:
