1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Приветствую, Юрий :)
    С наступившими праздниками! :hndshk:
    Рождественская ночь под треск камина - это моя мечта вот уже добрый десяток лет :|:
    Так, теперь по электрике.
    Чего вы там собрались в кабель-каналах расключать вагами? :no:
    А щит там будет всегда висеть? Что-то мне подсказывает, что не самое удачное место. А групповые автоматы ещё будут, кроме тех, что на фото?
    Какую схему разводки линий освещения и питания применяете?
    Вы это, обращайтесь если что за советом :) Не стесняйтесь :)
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Dan! la, приветствую!
    Спасибо! И вас с прошедшими:) :hndshk:!
    Да, камин - это конечно :cool:... Сегодня, проснувшись в 5 утра, пришло понимание, что довеском к теплу идет свежий воздух, который протягивается ночью в трубу дымохода. Так сказать, решен вопрос и с вентиляцией помещения:)...
    А что насчет кабель-каналов? Не надо городить/врезать коробки:), снял крышки, развел и вывел провода в любом месте, закрыл. Открыл, проверил состояние всех соединений...
    Читал мнения, что Ваги только на освещение... Но при наших лимитах (входной автомат на 16А), планирую и на розеточные...
    По поводу ЩРН-36: весьма "мелкий" (120 мм), подвешен максимально высоко и входная дверь широкая 900 мм... Пытался нарочно "ударится" головой :) - не получилось с моим довольно высоким ростом ... С правой стороны, у дверей, на центральной стене, по которой пойдут почти все линии... Согласен, что встроенный вписался бы лучше, но на 36 мест были только навесные ... Посмотрим... Не понравиться, куплю ЩРВ и переставлю начинку :).
    На верхней рейке пока диф. 25А/30мА, справа место под счетчик (планирую переподключение домов позднее, главный АЗС переедет из старого дома на фронтон нового).
    Средний ряд - резерв под АВР (в перспективе)...
    Внизу 6 автоматов на 16А под розеточные (3х2,5) и 4-5 осветительных на 6А/10А (2х1,5)...
    Земли пока нет... Жили как то 20 лет без нее и, кстати, без УЗО ...:(
    Потом что нибудь закопаем и протянем :)...
    Честно говоря, затрудняюсь ответить одним словом :faq:. Дайте варианты :)...
    Спасибо!
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Применяемая схема разводки линий освещения и питания :um::)...
    По ходу разводки кабелей, скорее всего, может быть изменена, т. к. на месте всегда виднее:) ...
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Электроустановочные изделия с привязкой к уточненной планировке ...
    По поводу второго камина: будущая печь-камин (уже с плитой и также на трубу 120 мм - предварительно, Бавария Оптима) пока переехала в угол в зону приготовления пищи, хотя там и получается довольно тесновато ...
    Этот вариант вроде бы функциональнее с т. з. локализации запахов общей кухонной вытяжкой, в то же время удлиняется путь утечки теплого воздуха от печи до лестничного проема на верхний этаж...
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Как было сказано ранее, по верху центральных продольных стен будут пущены кабель-каналы 40х60 (3х2 м).
    Большая часть соединений будет выполнена в них посредством зажимов Wago 222 (с рычажками) на 2 и 3 провода. Проход кабелей поперек дома - между балками/стойками и через сверления в центральных бриджингах. Вдоль дома - преимущественно по указанным кабель-каналам...
    Используются 3 типа кабеля NYM 2x1,5 и 3х1,5 (освещение), также 3х2,5 (розетки)...
    Розетки/выключатели (Makel) будут установлены в прикрученных к стойкам коробках.
    Как то так...
    P. S. Да, в щите конечно надо развести провода без кабельной оболочки, что будет ощутимо проще при возрастании их количества и позволит собрать соответствующие провода также на шину "земля"...
    :hello: :hndshk:
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Про кабель каналы ясно, если уже всё решили :) Я просто не любитель такой "эстетики" и мне проще протянуть за стенами и без распредкоробок. Тогда и с вагами вопрос отпадает. Но всё равно, рекомендую проверить потом их на нагрев подключением мощного потребителя перед закрытием кабель-каналов. А то мало ли что, где-то брак, где-то недожался контакт и т. д.
    Кстати, а вы помечаете, где стойки каркаса проходят? :) Пробоев пароизоляции не было еще?
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В том то и дело, что кабели "за стенами" легко протягиваются вдоль стоек и балок, в ином направлении придется их сверлить, чего делать мне не хочется. А кабель-канал, думаю, не нарушит эстетики, ибо белый и глянцевый :), пройдет под потолком от края до края без разрывов...
    Стойки каркаса просвечивают по изоспану, по гипроку обозначены головками саморезов, когда они уже закручены, конечно:)... В нашем случае, похоже, что "глухой" пароизоляции (как в Канаде :)) не будет ...
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дааа... А я вот упустил момент, когда крышу можно было зашить... :( Сейчас бы тоже электрику и трубы прокладывал :)
    До выходных дожди, после выходных конкретная зима :(
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Dan! la, спасибо за конструктивную критику, весьма актуальные советы в режиме он лайн и дружескую поддержку:hndshk:!
    Искренне желаю скорейшего и успешного завершения этапа закрытия контура вашего Дома!
    По всей видимости, с такой "зимой" будет нелишней последующая принудительная просушка каркаса...
    Удачи:hello:!
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Тут мы немного посовещались:) и решили таки вернуть печь-камин в центр нашей "кухни/столовой/гостиной" (хотя, конечно, при площади 12 м2 правильнее назвать эту комнату просто "кухня":))...
    Прикладываю "правильную" планировку Дома-2, которая будет считаться рабочей, т. к. утверждена женой:).
    P. S. Вход в кладовку под лестницей конечно будет конечно урезан по высоте:(, но и пользоваться им будем нечасто, наверное...
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Юрий11143, и это очень мудрое решение! :super:
  12. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Скажите, как быстро камин прогревает дом и как на долго хватает тепла?
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Hamiza, приветствую коллегу :hndshk:!
    К сожалению, мой опыт общения с каминами ограничивается всего 3 розжигами :)...
    Кроме того, наш камин номиналом в 9 кВт обслуживает пока комнату всего в 9 м2:), т. е. более чем избыточен.
    Так что интерполировать эти данные на весь Ваш дом большего размера будет затруднительно.
    Тем не менее, приятной неожиданностью была экономичность горения топлива (обрезки досок 50 мм): малого количества хватило на весь вечер комфортного нахождения, а перед сном уже пришлось приоткрыть окно ...
    И, как было сказано ранее, тепло хорошо идет от большого стекла при относительно небольшом нагреве кожуха (воздух протягивается под ним)...
    Насчет сохранения тепла тоже не показатель: у нас еще не заложена стеновая разделка дымохода и тамбур только начал утепляться... Собственно и температура на улице была еще плюсовая...
    Но впечатления от нашего каркасного дома в сочетании с имеющейся печью-камином самые положительные...
    В большую комнату мы также планируем камин типа Мета-Ангара (см. последнюю планировку). Как мне кажется, больший размер дает большую эффективность за счет большей поверхности теплоотдачи...
    Надеюсь, что мой ответ чем то помог Вам...
    P. S. Для принятия же решения - лучше еще проконсультироваться в профильном разделе у более продвинутых пользователей...
    Успехов в завершении Вашего строительства и счастливого проживания в Вашем доме! :hello:
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет:hndshk:!
    Ввиду всяческих дел, а теперь уже и из-за наступивших морозов, работы по Дому 2 также временно "заморожены":)... Тем не менее, прорабатываются общие планировочные решения по участку -типа "пруды" (пластиковые:)), зона парковки, Баня/Дом 3:), бассейн (надувной:)) и т. д.
    Начата также проработка вопроса с канализацией и водоснабжением...
    По канализации решено использовать септик Росток на 1,5 м3 (уже куплен по акции :)) и, поскольку грунт похоже позволяет, следом фильтрующий колодец...
    Водоснабжение на этот сезон, скорее всего, от существующей, общей с соседями скважины, погружным насосом, через промежуточную емкость в доме (у/под домом), насосной станцией. Далее должна появится новая скважина между домами:)...
    Для заполнении паузы в фотоотчетах :)прикладываю упомянутое "планировочное решение" участка...
    Размеры участка 30х30, внизу - север и дорога, вверху - юг, сверху и с боков - хорошие соседи...
    Запланированный на перспективу "СПА комплекс" :cool::)]/Дом 3 (само собой каркасный :)) нарисован пока весьма условно, исключительно для определения места размещения ЛОС (будет перед Домом 3) и нового водозабора (будет перед Домом 1).
    Как то так.
    Всем успехов в планировании, а тем кто сейчас строит:cool: или обустраивается - успехов в строительстве!
    :hello:
  15. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Здравствуйте, здорово все у вас!
    А каковы затраты на сегодня? Спасибо!
