1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Kleosamara, спасибо!
    Цена строения на сегодня по материалам как бы 310,535 т. р. :(, включая фундамент, камин и некоторый запас отделочных материалов (без душ. кабины, н/станции, бойлера, "кожаного" дивана:) и оплаченного септика).
    Удачи:hello:.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я бы другой смайлик поставил после цены :) У меня уже к 500 т. р. приближается, но окна-двери, внешняя чистовая и внутренняя отделка сюда не впишутся. Так у меня одноэтажник 68 квадрат ;) Так что у вас :super:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Dan! la, спасибо, что утешили :) :hndshk: :hello:.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Несколько фотографий на тему поздно пришедшей и рано уходящей (по всей видимости) зимы...
    Без строительной тематики :), хотя по мелочам кое что было утеплено, прикручено и подключено :) ...
    Всем успехов :hndshk::hello:!
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет:hello:!
    Ввиду "гриппозного" :( состояния и еще по нескольким причинам, поездки на дачу и отделочные работы по Дому-2 пока не производятся...
    Что не мешает, впрочем, по-вечерам и выходными заниматься "рисованием" :um: очередного Дома-3 :), он же "Каркасный дом - баня 6х6 м"...
    Задача не сложная - берем существующую модель Дома-2 и убираем все лишнее:), попутно меняем балки перекрытия на 150х50 и уменьшаем число свай с 22 до 18... Сохраняя, при этом планировку в зеркальном виде, с размещением парной в бывшей спальне :)...
    Попутно, смотрим 3-ю серию "Очень эффективного плотника" :) и воспроизводим стропильную систему от Ларри :cool:...
    Заодно, наверное, будет на практике решен и вопрос по поводу эффективного использования пространства и теплопотерь в 1-этажном и 2-х этажном строении:)...
    Конструкцию "фундамента" решено оставить без изменения по причине апробированности и
    малой бетоноемкости...
    Сроки нового строительства 2014-2015 г. г. (по выполнению фасадных работ по Дому-2 и устройству канализации).
    Предполагается открытие соответствующей темы в текущем разделе Форума :)...
    Уточненная планировка участка в изометрии
    и план участка (в pdf)
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Собственно, упомянутый "проект":) Каркасного дома - бани 6х6 м в jpg
    и pdf:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    К слову сказать, проект нового строительства затеян, как было сказано ранее, для комплексного решения системы канализации... Т. е. на участке в конечном итоге д. б 3 дома: Дом-1 (основной, в перспективе на месте существующей избушки, скорее всего комбинированный, каменно-каркасный), Дом-2 (гостевой), Дом-3 (баня с функциями дополнительного гостевого). Исходя из этого, весной и будет производится планировка площадки очередной новой застройки, устройство септика с фильтрационным колодцем и прокладка cloaca maxima:)...
    Кроме того, перманентное состояние нового строительства, как то бодрит, что ли :)...
    И всегда есть чем занять помощников, если таковые подвернуться под руку :)...
    Всем удачи в наше не простое время:hndshk::hello:.
  8. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    А как Вы решили вот эту проблемку? (не нашел фото этих узлов)
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Segabmw, приветствую коллегу :hndshk:!
    В нашем случае проблемы особо и не было, т. к. "конек" 50х150 по всей длине опирается на несущую стену/перегородку верхнего этажа, составленную из досок 50х150 с шагом стоек 600 мм и усиленную по дверным проемам "хидерами"/сдвоенными стойками по типовой схеме. Т. е. стропила лежат на 2-х досках 50х150 (плашмя) регулярно подпертых стойками. Ввиду достаточно низкого нависания стропил и назначенного размера окон 1200х1200, последние пришлось сдвинуть к центру и максимально поднять вверх. Собственно, Вы также пошли по этому пути. Для максимального "подъема" тех окон вверх я отказался от усиления оконных проемов в мансарде. Учитывая, что над окнами расположено еще и стропило 50х200, нагрузок на рамы быть не должно. Подоконная же доска подперта снизу 3 короткими стойками (в т. ч. по центру - набита позже) К слову сказать, один раз я пожалел, что там нет сдвоенных стоек - когда начал складировал над головой на оконные проемы длинные доски, которые путались под ногами, потом доски снял и вроде как ничего:)...
    Одинарное же окно мансарды сдвинуто с центра по аналогии, т. к. ось фронтона занята. Оно выходит в тыльную сторону дома и эстетики особо нарушать не будет (это окно еще не вставлено). Но пользоваться им будет удобнее - открывать с площадки у лестницы, а не с лестницы. Это специфика нашей планировки.
    Насчет фото и рисунков в теме - этот узел номинально приведен несколько раз, но действительно плохо "читается"... Повторюсь с акцентом на нем, может еще кому пригодится:
    Понятно, что примыкание центральной стены к полуфронтонам выполнено с выступанием предпоследней стойки внутрь для последующей подшивки облицовки стен...
    Да, для повышения продольной жесткости крыши центральная стена частично зашита osb 12 мм (пока 1 лист и временная укасина). И черновой потолок мансарды будет из osb 9 мм, что обезопасит крышу от возможности "складывания":um::)...
    Как то так...
    Удачи в Вашем строительстве:hello:!
  10. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Спасибо за ответ! Все стало понятно) В принципе у меня идея таже, но все таки немного другая, так что остановлюсь на своем варианте.
    У Вас кстати, тоже получается шесть досок вместе (коротенькие подпорки под подоконник). Единственное у Вас центральная стойка с утеплителем, это конечно хорошо, у меня так не получится.
    Я потом планирую еще наружнее утепление 50 мм минваты, так что думаю не такой и большой мостик холода получится через эти доски.
    В теме встречал что Вы тоже собираетесь делать наружнее утепление, но еще до конца не определились как.
    Я планирую набить коризонтальные бруски 50*50 с шагом по плиту ваты, дальше гидро-ветро защита. Фасад у меня будет имитация бруса, соответственно бруски для вент зазора надо колотить вертикально. Так вот, получается очень мало точек крепления этих брусков, боюсь выдержит ли...
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Все еще планирую по весне штукатурку по минвате, как изложено в постах #280...285...
    Ваш вариант также достойный...:super:
    Удачи:hndshk::hello:
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    В эти выходные получилось немного отдохнуть на природе поработать на объекте Дом-2 :).
    Произведено утепление пола в прихожей-с/у по отработанной ранее схеме в комнате с камином:).
    Кстати сказать, по случаю нехолодной погоды, последний из-за лени для эксперимента не разжигался. Просто перед сном включил электронагреватель, который и обеспечил вполне нормальную по ощущениям температуру, хотя разделка под дымоход все еще "утеплена" пока тонким листом нержавейки :) и прихожая с неутепленным потолком...
    Несколько фото процесса:
    Кронштейны лаг, в дополнение к первоначальным саморезам, в этот раз пробиты ершеными гвоздями из Леруа. Подшивка лаг дюймовкой выполнена вкось все теми же "винтовыми" гвоздями из Петровича. Надо сказать, что по черному полу из osb 9 мм можно если не прыгать, то аккуратно наступать ближе к краю.
    Почему то в этот раз идея с подрезкой лаг и изолированием кронштейнов от холода пеноплексом показалась не такой очевидной:)... Утепление сделано также 100+50 мм роквула вперехлест с 50 мм "вентзазором" до чернового пола из osb 12+12 мм в прихожей и osb 9 мм + ЦСП 16 мм в с/у. При этом разносоставные полы почти сравнялись по уровню. Чистовой пол в прихожей будет скорее всего комбинированный - 8 мм ламинат и керамогранитный "коврик" у входа, в с/у просто керамогранит в те же 8 мм по ЦСП.
    Наша дорога по линиям садоводства становится плоходоступной для колесного транспорта - непротаявший подслой суглинка препятствует уходу воды и превращает отдельные участки в ловушки для автомобилей:).
    На время становимся пешеходами:).
    Последняя кучка снега у участка... До свидания Зима! Здравствуй Весна!
    Всем успехов во всех делах и начинаниях :hndshk::hello:!
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Снова пришла и ушла (вместе с сегодняшним дождем) зима...
    Пока же подшил черновой потолок прихожей/санузла, утеплил тот потолок (он же пол малой верхней спальни) минватой в 200 мм. Т. е. половина 1-го этажа утеплена по замкнутому контуру и доступна для обогрева.
    Пока все:hello:.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В это воскресенье удалось таки выбраться на объект :)... Времени на работу было не очень много: начал обшивать изнутри стены в с/у osb-9 мм для дополнительной пароизоляции, а также для создания жесткой основы под дальнейшую отделку стен. Скорее всего, панелями ПВХ...
    И прорезал в внешней обшивке проем под маленькое окно там же в с/у ...
    По пути на дачу купил прудик на 400 л, в котором будут разведены какие нибудь водные растения и водоплавающие существа:). Как минимум, внучок будет бросать камни в воду, любит он это дело:)...
    Планируется также сделать циркуляцию воды насосом с возвратом в прудик в виде ручья из-под дома :cool:.
    С "горбатым" мостиком через тот ручей, с скамейками, фонариками и прочими элементами ландшафтного дизайна...
    На месте грядок клубники, которая для этого дела будет перемещена южнее по участку...
    :hello:
  15. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Юрий здравствуйте! Прочел вашу тему по строительству, очень понравилась ! Решили строить баню-дом 6 на 6 полуторную ...Хотел попросить у вас можете ли вы отправить мне на почту список и кол-во материала на коробку. Очень буду благодарен вам ! почта seregov89@mail.ru
