1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Ваш вопрос вполне "тянет" на отдельную тему в профильном фасадном разделе :), хотя там и есть похожие...
    Для себя же я вопрос уже решил, поскольку, как неоднократно говорилось, ориентируюсь на аналогично выполненный фасад в СПб (ЛО)... Кроме того, в смысле стабильности конструкции надеюсь на свой "фундамент", поскольку дом не на блоках и не на покрышках:), на жесткую плитную обшивку osb 12 мм, на демпфирующую прослойку 50 мм мин. ваты и достаточно жесткую сетку, которая является, по всей видимости, каркасом штукатурного покрытия.
    Честно говоря, трещины на штукатурке от подвижек меня не особо пугают, больше опасаюсь за коррозию оцинкованной сетки и немного по поводу ухудшения мобильной связи внутри помещений:)...
    Попутно, обязуюсь и далее информировать сообщество о состоянии нашего фасада:).
    Более, пока сказать ничего не могу:)...
    Успехов в выборе строительных решений:hello:!
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет:hndshk:!
    Доставили тут вчера Септик "Rostok" (Росток :)) Дачный и одноименный Фильтрующий колодец (ФК):
    Собственно септик был куплен в конце января по акции, с хранением (отсроченным вывозом), а ФК взят уже сейчас для удешевления доставки от Изготовителя, конечно исходя из низкого УГВ и суглинистого грунта.
    Внешний вид оборудования конечно производит впечатление:cool:. Даже как то не хочется все это пачкать, в перспективе :)... Придраться пока могу только к "хиловатым" шарнирам (1 дверная петля) крышек люков и миниатюрным зажимам их же...
    На повестке дня земляные работы, поскольку монтаж очистных планируем выполнить с старшим) зятем собственными силами.
    Фотоотчет будет:pioner::)...
    Странно, что если даже делать все в соответствии с разделом паспорта "Установка и монтаж", как бы лишаешься годовой гарантии на септик :faq:, если конечно при этом ты не "работник специализированной организации":). Но с другой стороны, ломаться там особо не чему, я так думаю) ...
    P. S. Опытный участок штукатурки за прошедший промежуток не видоизменился, хотя это и было ожидаемо... По завершению "сельхозработ":), движение по отделке фасада будет конечно продолжено...
    Всем успехов:hello:!
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hndshk:
    Несколько фотографий для поддержания темы:)...
    Собственно, 2 сблокированные ямы для септика и фильтрующего колодца, которые получились после выемки и перемещения в нерабочую придорожную канаву 9 м3 суглинка нашими совместными с Максом усилиями...
    Далее надо завозить щебень и песок, монтировать септик и колодец, рыть траншею длиной 14 м, прокладывать трубы и т. д. и т. п.
    Продолжение следует:)...
    P. S. Попутно, небольшой фрагмент монтажа NYM в кабель-каналах, которые пройдут по верху внутренних несущих стен, в них будут собраны соединения проводов на зажимах Wago 222...
    (Про неверное примыкание ГКЛ в дверном проеме, я в курсе:close::))
    :hello:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вести с полей :):
    Септик и фильтрующий колодец благополучно сброшены поставлены в свои котлованы, соединены трубой перелива, далее засыпаны щебнем и песком совместными усилиями нашей дружной семьи :cool::)...
    Само собой, септик залит водой до уровня перелива.
    В принципе, все пока идет по плану :).
    Досадная накладка получилась только с "рассыпным" щебнем 20-40, который оказался с примесью гранитного же отсева и был продан, по всей видимости, с "недовесом":(, т. к. оплаченных "2 м3" не хватило для теоретической потребности в 1,8 м3... По этой причине пришлось локализовать зазор вокруг колодца для последующей досыпки щебнем, но в этот раз уже точно "фасованным" в мешках. Также будем попутно промывать щебень снаружи для осаждения примесей из объема, заодно мониторить водопоглощающую способность колодца...
    Напротив, намывной местный песок, который пошел на подушку под септик и его засыпку, оказался весьма хорошего качества, крупный, зернистый и в большом избытке...
    По всей видимости, между внешним слоем щебня высотой 1,2 м и последующим слоем песка (по советам знающих людей из соответствующей ветки :cool:), будет проложен недокументированный производителем :faq:геотекстиль (заодно посмотрим, что это такое:)).
    Траншея для подводящей трубы пока не копалась, вентстояк в колодец еще не устанавливался.
    Всем успехов на работе и на своих участках :):hndshk::hello:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hndshk:!
    Несколько фото с прошедших выходных.
    Неспешная отделка маленькой спальни в мансарде ...
    В "наборе" сантехники, рядом с душевой кабиной наконец то :) появилась раковина с смесителем...
    Слив еще временный - в канаву, вместо труб пока гибкие подводки, но уже подготавливается место для "белого друга":), который в скором времени будет присоединен к нашему септику...
    И в завершении, виды на наш фэншуйный прудик :cool::)- иногда прозрачный как стекло, а иногда подвижный как вода :)
    Всем успехов:hello:
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Можно рыбу туда посадить и ква-ква. :)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Юрий11143, когда планируете гидроизоляцию санузла делать? И чем? Что будет в качестве отделки, плитка?
    Я уже вас потихоньку догоняю :aga: Монтирую "канашку", скоро к разводке воды и отоплению приступаю. Скрыто :close: Пресс-фитингами :victory:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Земляникин, ква-ква были запущены ранее, в виде 2-х головастиков :).
    А для рыбы нужно еще устроить циркуляционную аэрацию... :hello:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Dan! la, наверное, будет просто напольная плитка на силиконовом герметике... Скорее всего, он же по швам, в т. ч. на стыке листов ЦСП, OSB и по периметру. Поскольку, все таки, монолита под ногами не ощущается :( ... Плюс аварийный трап по центру с/у прямо под дом...
    Под емкость и н/с приспособим какой нибудь поддон.
    Прокатит?
    Ага! Но лучше один раз увидеть, чем :)...
    Давайте Ваши фото, можно в данную тему :hndshk:
  10. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я ставил крупноформатный керамогранит по гипроку на силикон, хрен оторвешь. Делается быстро и без грязи.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ой, что-то сомневаюсь, но предыдущий оппонент вроде бы поддерживает это решение.
    Лично я планирую по 21-й фанере, лежащей на лагах с шагом 300 мм.
    Надеюсь получить относительный монолит в основании :) А на такой пол можно и клей на цементной основе клеить. Будет. Надеюсь. :)
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Цементный клей... к фанере...как то не того...:faq:
    У меня хотя бы ЦСП (с/у)/OSB (прихожая)...
    Голосую за силикон:)!
  13. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    С силиконом надо аккуратно, чтобы он не вылезал между плитками, иначе когда начинаешь затирать швы, то его крайне сложно извлечь. И хорошо бы пару раз загрунтовать поверхность гипрока, даже если он влагозащитный. Я недавно пытался оторвать 4 плитки от стены, так 3 повредил, никак было не снять культурно. Сила! :)
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Земляникин, на стены в с/у решил себе панели пвх по osb на внешних стенах и ГКЛВ на перегородках. Плитка же имелась в виду на пол: в с/у по цсп - наверное все таки на плиточный цементный клей; в прихожей по osb - скорее всего на более "гибкий" силикон... Хотя сами по себе плиты должны добавить еще жесткости. Посмотрим...
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну, во-первых, клей не прямо на фанеру, а на гидроизоляцию.
    А во-вторых, перед гидроизоляцией нужно праймером пройтись по этой самой фанере.
    Собираюсь использовать продукты финской компании Kiilto. Если интересно, сходите на сайт их: kiilto-profi.ru
    Про приклеивание плитки силиконом в первый раз слышу, если честно. Знаю, что есть полимерные клеи и затирки, которые не дадут потрескаться плитке если на полу "батут". Но вот силикон :faq:
