1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Dan! la, полностью согласен насчет сомнений по силикону... Более того, как я понял, укладка плитки прямо на osb (и на фанеру :) тоже) не соответствует классическим канонам:(. По крайней мере, на всем северо-американском континенте, по всей видимости, плитку на пол кладут по цементной стяжке, как описывает многоуважаемый Roracotta - https://www.forumhouse.ru/threads/17067/page-13#post-5039137... А поскольку пол, наверное, заливается сразу на всем этаже, то нет и перепадов по высоте... А силикон по КОДу у них идет, в этом случае, только по периметру примыкания пола (плитки) к стенам ...Мы же хотим как попроще, поэтому и ломаем с вами голову :).
    А насчет приклейки плитки силиконом (правда только к ЦСП) заимствовал из положительного опыта уважаемого Д-р Борменталь в https://www.forumhouse.ru/threads/164043/page-2#post-4274479...
    Возможно, что и для osb это сработает? Ведь требования по прочности сцепления для напольной плитки все таки не такие высокие, как для стен... Собственно, плитке на полу особо сдвигаться некуда, главное, как мне кажется, обеспечить равномерное податливое прилегание/сцепление к основе (за счет не очень жесткого плиточного клея или силикона?) и перекрытие всех швов и щелей от проникновения воды (опять же эластичными затирками или силиконом?)... Тогда, наверное, и гидроизоляция под плиткой не особо нужна? И плитка возможно не полопается на "гуляющем":) полу. .. Я так думаю... :)
    В прихожей у нас будет керамогранит (там выше проходимость) KERAMA MARAZZI Кедр бежевый, 420х420х8 мм, в с/у напольная плитка Береза Керамика, серия Лазурь, 300х300х7 мм.
    Для начала, просто разложим плитку...
    ...и походим недельку, другую - посмотрим, что будет. Плитку возьмем с запасом (ибо все одно упаковками). Если все будет нормально, последовательно приклеим ее тем или иным способом и замажем:) как положено швы и примыкания к стенкам.
    А после поставим перегородку между прихожей и с/у прямо на плитку...
    Наверное, как то так...
    :hello:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Юрий11143, да, я же ещё теплый пол хотел в санузле. Видимо еще по этому силикон в моем случае не канает.
    Вот, нижняя схема:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Не особо разобрался в "схемах", но думаю, скорее всего, Вы правы :) и напольная плитка останется на том же месте, куда мы ее положим:) :hello:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чего там разбираться, вбиваете в translate. google. ru слова и словосочетания на схеме и понимаете их значения :):victory:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Но если честно, то мне североамериканский вариант гидроизоляции санузлов (вернее полное отсутствие гидроизоляции там) вообще не по душе :no:
    Скандинавы в этом плане более дальновидный народ.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Привет, всем!
    В выходные произведено таки соединение септика "Rostok" и унитаза :) "Juka Lura" посредством 14 м трубопровода:super:, уложенного нами строго прямолинейно и с требуемым уклоном:cool:!
    Предварительная сборка без уплотнений и изоляции:
    И тест на прохождения воды:
    По ходу, в трубопроводе заложены 3 будущие врезки, который наверное можно будет использовать и как ревизии...
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Окончательная сборка, укладка, проверка, засыпка и выравнивание:
    Поскольку еще не обустроена фановая труба, пользоваться унитазом по назначению :)было разрешено только нашему малышу:).
    Надо сказать, что первое впечатление от уходящего в канализацию слива воды из бачка дачного дома было довольно сильное:)...
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Попутно, был теплоизолирован и несколько облагорожен проход трубы камина через стенку:
    Всем успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:!
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Ввиду быстротечности выходных, показывать почти нечего ... разве что, доделан вывод 110-й трубы из дома и официально :)] объявлено о возможности использования унитаза по назначению :victory::
    Надо сказать, что расход воды из 127 литровой накопительной емкости в прихожей резко возрос с подключением бачка слива :). Необходимо менять систему водоснабжения Дома-2, более продвинуто используя общую с соседями скважину на другом конце участка...:um:.
    Также номинально обустроена 2-я спальня наверху...
    Пара фотографий не о стройке: наш внучёк :|:...
    и скоро в прудике расцветет нимфея или как ее там:)
    Всем успехов:hndshk::hello:!
  10. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    Юрий ваша тема просто ТЕМА!) очень понравилась. я сам вынашивал план именно такого домика и именно такой планировки но вы меня опередили) буду теперь у вас совета просить)
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @e222ea, спасибо за интерес и оценку содержания темы, что мне безусловно приятно слышать, как автору!
    В отношении совета - на то и существует Форум, чтобы помогать друг другу!
    И самое ценное, на мой взгляд, это то, что идет общение позитивно настроенных и творчески мыслящих людей на темы, представляющие взаимный интерес.
    В результате, твои мысли и желания материализуются в нечто осязаемое, имеющее объем и размер, дающее тепло и комфорт, объединяющее близких и родных тебе людей.
    Не говоря уже о некоторой переоценке собственных возможностей, в т. ч. со стороны...
    Тему Вашу посмотрел, вопросы видел, но пока посоветовать особо ничего не могу...
    Тем не менее, желаю всяческих успехов в нашем непростом деле :hndshk:!
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Приветствую читающих данную тему!
    После весьма длительного перерыва, возобновлены работы по утеплению и штукатурке южной стороны фасада, хотя до значимого результата еще далеко :(...
    В воскресенье работали вдвоем с зятем... Надеюсь, что далее дело пойдет быстрее, даже при работе только в выходные дни...
    Весьма порадовал купленный в субботу миксер на 1,4 кВт, готовить им смесь не в пример быстрее и приятнее нежели дрелью на 850 Вт с венчиком ф100 мм...
    Напоследок, фото распустившейся ранее (и теперь уже отцветшей) кувшинки:
    К слову сказать, в прудике уже больше месяца живут 3-4 :) карасика. Правда, не могу понять, чем они там питаются :)...
    Всем успехов во всех делах :hndshk::hello:!
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Привет всем планирующим строить, строящим и построившим :):hndshk:!
    Небольшой фото-отчет прошедших выходных, которые также были посвящены по большей части фасаду.
    Начало новой стены (хорошо, что их всего 4, а не 6 или 8 :)) в усиленном составе:):
    Все как обычно: вата Вата.jpg , сетка Сетка.jpg , штукатурка Штукатурка.jpg
    А в это время :) Лодки.jpg ...
    После ударной работы молодежь отправляется на пыльную лесную дорогу к карьерам :)
    освежиться перед ужином в прохладном водоеме На карьер.jpg с песчаными берегами...
    На следующий день был произведен переход на следующий уровень по высоте: Саморезинг.jpg
    Итог на сейчас: Леса и аист.jpg ...
    Надо конечно сказать, что "адская" :) жара здорово напрягает на тех лесах с южной стороны.
    Да и с электричеством, чего то были сплошные перебои :(...
    На стенах примерно 35% купленной ваты и 25% купленной штукатурки...:)
    Если смотреть на дом с огорода - фасад почти готов:), с дороги - только начат...
    Продолжение следует ...:)
    Всем здоровья и удачи :hello:!
  14. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я бы взял в помощники девушку в красном, пусть опалубку сколачивает, например.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Земляникин, не ищите легких путей :)...
    Девушка в красном помогает только папе :), в крайнем случае, своему мужу (но у них уже все построено в лучшем виде :cool:).
    Удачи :hello:!
