1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Edy96, на всякий случай, обращаю внимание: наши столбчатые опоры "открытого заложения" устроены в среднем суглинке (местами с переходом ближе к концу в супесь) с УГВ более 2 метров. А уровень заложения подошвы 1,5 м по глубине промерзания в ЛО. В таком варианте суммарная трудоемкость на 1 опору не менее 1 человеко-дня (от первой лопаты до засыпки готовой опоры). Рекомендую перед закупкой материалов выкопать сдвоенный шурф полного профиля и убедится, что этот способ Вам подходит. Мой рекорд) - 2 часа на 2-х опорную яму.
    Да, поскольку опоры несколько сложней и бетонируются/выставляются последовательно, процесс растягивается во времени, фиксировать их одновременно, как мне кажется, будет затруднительно.
    Будут еще вопросы - обращайтесь. С удовольствием отвечу (хотя в теме вроде бы все расписал подробно).
    :hndshk:
  2. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    У меня в мыслях - сначала залить опоры с выпуском арматуры, а уже после выставлять трубы.
    Юрий, а в качестве праймера для труб что? Битум с соляркой? А мастика какая?
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Edy96, не уверен, что так будет правильней. Как мне кажется, появится возможность коррозии арматуры на стыке подошвы и "трубы" и несколько снизится прочность опоры в целом.
    На всех своих 38 штуках делал одинаково, заливал опору разом (в 2 замеса). Сейчас бы сделал так же.
    К слову сказать, на бане уже не рыл все ямы, а копал/закапывал их партиями). Получается меньше замли на поверхности, проще работать.
    Точное позиционирование обычно требуется для 4-6 опор (углы и перемычка), прочие просто выставляются в линию. После дома появился опыт - на бане диагонали сошлись в миллиметры.
    Сам был в шоке).
    В любом случае, будет интересно посмотреть за реализацией данной конструкции фундамента у Вас.
    :hndshk:
    Первый слой - готовый битумный праймер, второй - резинобитумная мастика.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет! И всех с прошедшими праздниками:hndshk:!
    Решили тут с Максом приобщится к прогрессивной технологии обогрева дома мини-тепловыми насосами), точнее сплит-системами (кондиционерами) в режиме обогрева.
    По примеру уважаемого @Phas3r, были куплены SAKATA SIH-20SCR/SOH-20VCR, 2 комплекта: 1-й в кухню/столовую/гостиную Дома, 2-й в комнату отдыха будущей Бани.
    К слову сказать, обычно, мои собеседники не верили, что при работе кондиционера в режиме обогрева, потребляя из розетки 637 Вт, можно получить 2300 Вт тепла). Как, например, при выливании из бутылки 0,7 л целых 3-х таких бутылок спиртного и еще на 200 гр. стакан:)].
    Собственно, содержимое маленькой упаковки:
    Большую коробку с внешним блоком пока не вскрывал, очень уж хорошо упаковано).
    Монтаж систем будем производить собственными силами: у зятя есть небольшой опыт, в сети полно роликов, а на форуме - примеров (Каркасная баня 6х5 на буронабивных сваях с мансардой)
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Предваряя вопросы, скажу, что планируется штатное вакуумирование систем перед запуском фреона из внешнего блока в трубы и внутренний блок. Также имеются почти все инструменты и материалы, включая вакуумный насос и манометрическую станцию, а также отожженные медные трубки 1/4" (на жидкость) и 3/8" (на газ). Осталось докупить пружинные кондукторы для гибки трубок, 5-жильный межблочный кабель и кронштейны для установки внешних блоков.
    Вакуумный насос.jpg Манометрическая станция.jpg Набор для развальцовки труб.jpg
    Да, как обычно, у нас разделение труда:): зять монтирует систему в Доме, а я в Бане.
    Отчеты по завершению монтажа будут :hello:
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    @Юрий11143, с нетерпением ждём-с ;)
    Межблочного кабеля достаточно четырех-жильного, во внутреннем блоке там 5 клемма для заземления (я пока не подключал её). Во внешнем всего 4 клеммы.
    Удачи :)
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Phas3r, еще раз спасибо за своевременную подсказку идеи отопления кондиционером, подробный отчет в теме, консультации и ссылку для покупки изделий по бюджетной цене:hndshk:!
    С нашими мизерными выделенными мощностями с 16А вводным автоматом перед счетчиком - это единственное решение автоматического и достаточно экономичного обогрева электричеством одновременно 2-х объектов. Естественно, что при морозе ниже -7 гр. взамен кондиционеров будут задействованы традиционные источники тепла: печь-камин, банная печь и электронагреватели.
    Возможно удастся расширить диапазон использования устройств в сторону минуса за счет укладки в внешний блок греющего кабеля (в перспективе).
    P. S. Насчет 4 жил понятно, но если будет 5 жильный купим таки его).
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Юрий11143, позанудствую. Не смог найти график зависимости СОР от внешней температуры. В паспорте он есть? Я конечно подозреваю что он такой же как у остальных, но всё же.
  9. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Жаль в сибири не все так просто с использованием холодилки на обогрев(
  10. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    А что не так ? В межсезонье вполне себе неплохой вариант, до-5-10 работает, тоже в планах на домодочу пару кандеров прикупить в помощь ТТК.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @DiaZoN, в паспорте график то есть (на стр. 7, п. 8), но определить по нему СОР при заданной температуре снаружи не представляется возможным, т. к. на осях нет значений:). Думаю, для сплит-системы за 14 тыр эта зависимость не может быть ощутимо лучше аналогичных систем с более информативными графиками.
    Ваше замечание вполне уместное, спасибо:hndshk:.
    Будем изучать вопрос, наблюдать, замерять и отчитываться.
    Но в начале необходимо смонтировать и запустить оборудование...
  12. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Да, СОР в документах не указан.
    Зато есть вот это: 1 сплит-система в данный момент отапливает 60 кв. метров площади (2 этажа): IMG_20160319_230249.jpg
    Градусник на первом, пишу же со 2 этажа, где сижу в легком свитерке вполне комфортно. Приехал сегодня в баню в 11 утра, в ней было +2.
    PS не очень хорошо видно показания: -10.1 снаружи, +16.1 внутри
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Phas3r, как я понимаю, замечание было о том, что тепловыделение 2,3 кВт привязано к оптимальной температуре за бортом, с ее понижением это тепловыделение д. б. скорректировано.
    И здесь уже актуально снижение теплопотерь дома (потолок, крыша, стены, окна, дверь и т. д.).
    Кстати говоря, по инструкции SAKATA "продувка" системы - задокументированная процедура, а про вакуумирование они вообще не упоминают).
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пружинные кондукторы покупать не потребовалось, поскольку у зятя в "джентльменском наборе") таки был трубогиб:
    Кабель купил NYM 5x1,5 (аналогичный ПВС показался на вид более толстым). И комплект универсальных кронштейнов из Эльдорадо на пробу.
    Пока я возился в бане с розетками, выключателями и гипсокартоном, Макс монтировал сплит-систему в доме и на улице. Пришлось ему вскрыть обшивку стены, вставить в каркас закладные (заодно и под телевизор), вмонтировать розетки, высверлить отверстие для прохода трассы на улицу:
    Да, утеплитель в стене и внутренняя поверхность osb были сухим, что не могло меня не порадовать.
    Кронштейны под внешний блок были прикручены болтами/гайками к куску osb 12 мм + 9 мм, который, в свою очередь, был привернут через минвату "мокрого" фасада к каркасу стены (обвязочной доске перекрытия, верхней обвязке и стойкам) длинными саморезами:
    Поскольку присоединение манометрической станции не совпало с резьбой сервисного штуцера внешнего блока, да и времени было недостаточно, завершение монтажа первой сплит-системы было отложено до следующих выходных.
    Продолжение будет :pioner:.
    Всем успехов в работе и хорошего отдыха :hndshk: :hello:!
    P. S. Надо сказать без ложной скромности:), что в нашем Простоквашино), как мне кажется, это пока первый кондиционер на фасаде. Как то у нас люди не очень стремятся к энергосберегающему отоплению в межсезонье:).
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "Инструкция по установке настенного кондиционера (сплит-системы)" SAKATA.
    Сделал скан, для общего представления ...
