1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    @Юрий11143
    Я, как водится, инструкцию прочитал уже после установки :aga:
    Про продувку был удивлен, хотя подобное встречал уже на форуме. Получается установщиков за деньги формально даже не заставить будет вакуумировать.
    Вечером выложу статистику наблюдений за его работой в мороз, в эти выходные было до -14, что позволило составить некую картину.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Phas3r, да...уж, как бы нас с зятем за вакуумирование этой сплит- системы не сняли с гарантии :)]...
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Лет 7-9 назад, когда был молод, работал в фирме по монтажу, ремонту кондиционеров. Опыт установки, ремонта около 5-ти лет. Имею сертификат фирмы Daikin по монтажу кон-ров.
    В идеале и по правилам. Монтаж внутреннего блока, монтаж наружного, закачка азота в трубы, для проверки на утечки, часа на 3-5,если все ок, то вукумирование и открытие кранов на наружном блоке, и торжественный запуск.
    Это по хорошему, но азот использовали редко, где была пайка там проверяли азотом. Вакумировали всегда, ибо влага в системе опасно.
    Но был грешен, часто калымил, и когда у тебя в день 4 монтажа, было не до сантиментов, зажимал нипель на большом кране, открывал кран на маленькой трубе, и фреоном продувал магистраль.
    @Юрий11143, Если есть вакумная станция, вакумируйте, лишним не будет.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Gri1977, спасибо за информацию!
    Насчет азота видел в одном из роликов, а от вакуумирования мы отказываться не собираемся, хотя производитель о нем и не упоминает в инструкции по установке :).
    Предположу, что последняя составлена так для большей привлекательности товара.
    Думается, по этой же причине нигде в документации "мощность обогрева" не привязана количественно к "температуре снаружи".
    P. S. Прочитал Вашу тему, работа проделана большая, но впереди не меньше и результат ее менее наглядный. Желаю дальнейших успехов на выбранном "пути самурая" по строительству своего Дома собственными силами:hndshk:!
  5. Maximplus
    Maximplus
    Maximplus
    Приветствую!
    Сегодня удалось осуществить пуск мини теплового насоса.
    Итак по порядку.
    Наружный и внутренний блоки были уже закреплены, осталось самое ответственное мероприятие - объединить их в одну систему.
    Отрезал по полтора метра медной трубки 1/4 и 3/8. Вроде прикинул, что это даже с большим запасом, блоки рядом друг с другом, только через стену пропустить. Приступил к развальцовке. Дело не хитрое, но получается не сразу). В результате нескольких неудачных попыток трубки стали немного покороче. Лучше бы сначала тренировался на кошках). Кстати понял, что труборез в такой операции не менее важен, чем сама развальцовка. При затупившемся колесике труборез немного заминает трубку внутрь и осложняет дальнейший процесс. Решил развальцовывать обе стороны в удобном положении, а потом уже с гайками и теплоизоляцией пихать в стену (предварительно заглушив трубки от попадания пыли).
    Времени было мало, но хотелось сделать все очень правильно, тем более, что все нужное оборудование присутствовало. В том числе был баллон неподходящего фреона R134a, который я решил использовать для первичной проверки системы. Уж очень я сомневался в качестве своих соединений. Закачал из баллона газ, но к сожалению холодный баллон никак не хотел поднимать давление выше 4 атмосфер. Разочаровавшись в такой псевдоопресовке, решил полить баллон кипятком из чайника). Давление поднялось всего лишь до 5 атм. Прикинул, что при таком раскладе для нормальной опрессовки в 30 атм придется положить баллон в костер. Успокоился и на этом. После этого проверил мыльным раствором соединения внутреннего и наружнего блока, Приступил к вакуумированию.
    Мне показалось странным, вакуум получался всего -0,1 атм, но держался устойчиво. Долго прыгал вокруг всего этого, пока случайно не услышал после выключения насоса странное шипение, оказался слабо затянут один из трех колпачков на насосе... (их там 3 с разной резьбой). После устранения "подсоса" получилось -0,9 атм IMG_20160327_174948.jpg . Заставил себя подождать и вакуумировать 25 минут. Показания манометра не менялись. Также они не менялись после выключения насоса. IMG_8429.jpg
    Последовательность нужна такая (чтобы не запустить воздух случайно): 1. Перекрываем кран на конце шланга от манометрического коллектора. 2. Шестигранником 5 мм поворачиваю вентиль под заглушкой, раздается шипение, в системе "родной" газ под давлением значительно выше атмосферного. Открываем второй вентиль на "жидкостной" трубке. 3. Быстро откручиваем шланг от сервисного порта, чтобы отжался клапан Шредера без больших утечек.
    Первое включение очень волнительно. По инструкции надо включить на 30 минут на охлаждение и измерить дельту между входящим и выходящим воздухом. Но... Кондиционер не умеет охлаждать когда в помещении и так всего градусов 15. Пришлось тестировать на обогрев. Дело пошло не сразу, но немного потыкав в пульт из внутреннего блока полилось долгожданное тепло!
    Шум пока не понятен. Днем он не напрягает, явно слабее чем от обычного холодильника. Надо тестировать ночью в полной тишине.
    Всем весны и тепла!
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    @Maximplus, Поздравляю! В полку экспериментаторов прибыло :)
    По поводу трубореза - у меня он был новый, но тоже оставлял кромку внутри. После развальцовки получалось некрасиво и вряд ли правильно с точки зрения герметичности. По видео на ютубе понял, что нужен еще один инструмент - шлифовальный конус, им монтажники эту кромку снимают. Мне приходилось выкручиваться и применять то, что смог найти по рукой. Это позволило достичь нужного результата, но попотеть пришлось...
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :super:! Довольно таки заметный шаг на длинном) пути к "умному" дому :cool:...
    Надо сказать, что было 2 интриги): пойдет ли тепло и будут ли трястись стены).
    Тепло пошло, а для того, чтобы узнать включился ли внешний блок, приходилось открывать окно и прислушиваться или выходить из дома). Возможно, в какой то степени повлияло крепление агрегата к каркасу через 50 мм слой оштукатуренной минваты внешнего утепления? В любом случае, окончательные выводы сделаем после первой ночевки с работающим мини тепловым насосом).
  8. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Если бы тряслись как у меня в начале, вам бы и трактор, работающий под окном, не помешал :aga:
    Так что думаю все нормально у вас :)
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hndshk:!
    В эти выходные Макс пристраивал входную площадку к веранде.
    Без которой внуку не дотянуться до ручки и не открыть самостоятельно входную дверь.
    Была куплена 2-х метровая винтовая свая, вкручена под угол площадки и заполнена пескобетоном. Обвязка и лаги из обрезков досок 50х150 подвешены к ростверку дома и веранды на "опоры бруса". Настил площадки - из куска ЦСП 20 мм.
    Кроме старых "временных" ступеней, был сооружен 15 градусный (на 10 градусный не хватило длины досок :flag:) пандус тех же 50х150 и из остатка листа ЦСП 12 мм. Доски были предварительно промазаны антисептиком ХМ-11.
    Пандус сделан в основном для закатывания велосипеда и коляски младшего внука, а также для скатывания старшего внука на колесном и санном (зимой) транспорте :).
    Рано или поздно) здесь появятся нормальные ступеньки, бордюры и перила, а также навес над дверью и ровно уложенная плитка).
    :hndshk:
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет! Поддержу тему)
    В эти выходные нам наконец таки пробурили новую скважину около Дома, в дополнение к общей на 3-х соседей скважине в другом конце участка.
    Буровая установка:
    Первые дециметры) в суглинке:
    Проходка водоупорной ордовикской известняковой плиты толщиной в 17 метров и в 42 млн. лет)
    и ее пробивка, возраст вымываемого песчаника, по всей видимости, более 440 млн. лет):
    И ожидаемая Вода!
    Конечный результат после приборки места бурения:
    Глубина скважины 25 м, обсадная труба 127х6 длиной 17,5 м, статический уровень воды 4 м с небольшим, ориентировочный дебит - несколько кубометров в час.
    В выходные будем прокачивать скважину для уменьшения взвеси мелкого песка.
    К зиме необходимо переключить Дом с "летнего" водопровода от общей скважины на постоянное водоснабжение от новой скважины. А также подключить к скважине Баню.
    Через адаптер и утепленный греющим кабелем ввод.
    Всем успехов в работе и отдыхе :hndshk::hello:!
  11. manya63
    manya63
    manya63
    Подскажите пожалуйста. Дом у вас внутри зашит гипсокартоном 2500х1200, снаружи - ОСП 2500х1250. Какой шаг стоек при разной ширине материала?
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @manya63, шаг стоек наружных стен до перекрытия был ориентирован на внешнюю обшивку OSB 2500х1250, а именно 625 мм по осям стоек. Т. е. для нашего дома 6х6 (6,15х6) получается по 2 целых листа и подрезанный лист в середине каждой внешней стены. Соответственно, по большей части в проемы 575 мм заложены целые плиты утеплителя шириной 600 мм. Естественно, шаг стоек не согласуется с шириной 1200 мм гипсокартона внутренней обшивки:(. Но для таких коротких стен:) с окнами, дверями и перегородками - это не такая большая проблема. Кроме того, углы в помещениях также сокращают шаг стоек изнутри. Насколько я помню, фальшстоек из бруска 50х50 под стыки листов гипсокартона там всего несколько штук. Эти фальшстойки прибивались к основным стойкам, если гипсокартон не дотягивался до основных стоек.
    А перегородки в доме сделаны уже преимущественно с шагом стоек 600 мм. Под гипсокартон с обеих сторон. Утеплитель здесь уже пришлось подрезать по ширине.
    И да, с/у в доме у нас обшит изнутри OSB, там проблем с согласованием ширины плит обшивки внешних стен почти не было. В перегородках же с/у OSB изнутри подрезалось в ширину 1200 мм.
    Про второй этаж я не пишу, т. к. у Вас, как я понимаю, не 1,5 этажный дом?
    Успехов Вам в завершении строительства и отделки Вашего Дома:hndshk:!
  13. manya63
    manya63
    manya63
    Спасибо за подробный ответ. Действительно на домик 6Х6 получилось всего 3 доп. стойки. Пишут, что ГКЛ нужно крепить только на металлический каркас, т. к. дерево "гуляет" в размерах, пойдут трещины на гипсокартоне. Как у вас с этим? Также пишут, что между утеплителем и гипсокартоном должен быть зазор для вентиляции. У вас "не по правилам", но хочу сделать тоже так. Не хочется делать лишнюю работу и лишние затраты. Ваши впечатления от пребывания в вашем доме? У нас домик дачный с утеплением 100, обшит будет сайдингом, внутри ГКЛ. Внутрянку делаем сейчас, а сайдинг на следующий сезон.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @manya63, трещин на гипсокартоне у нас нет, поскольку стыки листов мы еще не штукатурили :).
    Дождемся пока завершаться все подвижки фундамента и каркаса, потом и займемся окончательной отделкой, наверное). Инструкция же по монтажу и отделке гипсокартона была мною изучена - она прекрасно изложена буквально в первых трех постах этой темы :cool:.
    Впечатления от пребывания в нашем доме хорошие. Тепло и достаточно комфортно. В ближайших планах сделать полноценную принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с подогревом приточного воздуха. Так же, как сейчас сделал в бане, но более мощную. Также с автоматическим управлением по уровню СО2.
    P. S. К слову сказать, меня немного напрягает Ваше утепление внешних стен в 100 мм (и каркас из доски 50х100?).
    Думаю, Вам стоит продолжить описание Вашего строительства в теме - это самый простой способ избежать ошибок и добиться лучшего результата.
    :hndshk:
  15. manya63
    manya63
    manya63
    Спасибо за ответ и за ссылку. Утепление в 100 мм думаю достаточно для исключительно летнего использования.
