1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Спасибо большое за столь подробный отчет! это еще больше склоняет меня в пользу выбора МП труб в сантех работах:super:
    Здесь есть один подвох, самое узкое место при работе с ПП будет место пайки трубы с фитингом. Часть пластика может вытечь и заузить диаметр. С опытом этого конечно можно избежать, но так как соединений довольно много, то и вероятность ошибки велика. При этом согласен, ПП легче сделать более красивую обвязку:)
    Хотя при желании и более кропотливой работе, думаю и МП можно сделать привлекательную обвязку:)
    :hndshk:
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Не знаю, может это "пунктик" но имея каркасные стены и перекрытия делать обвязку видимой, что бы потом заботиться о ее "привлекательности" для меня как то странно,
    по крайней мере у себя я спрятал туда все и канализацию и водопровод и вентиляцию.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Если бы дело было только в городской квартире, наверное, взял бы пресс в аренду (200 р в сутки + залог). Кроме того, у меня имелась возможность купить инструмент, материалы и фитинги с хорошей скидкой). В ином случае, не факт, что решился бы на покупку "клещей".
    Не стал об этом упоминать, как об очевидном для того, кто "паял полипропилен".
    Что касается труб, то при выборе между 16 и 20 Вам тоже) придется крепко задуматься, когда дело дойдет до закупок). Поскольку для "тонкой, гибкой и дешевой" 16 заужение будет не местное (и его можно избежать), а по всей длине труб и фитингов.
    :hndshk:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    У нас не дом для ПМЖ, а по сути дача для сезонного проживания и зимних наездов. В промежутках дом обесточен из соображений безопасности и экономии.
    При открытой разводке труб водоснабжения есть возможность отработать уклоны для слива воды при отъезде, а при заезде можно, при необходимости, поставить в с/у электроконвектор для решения проблем с возможным "прихватыванием" отдельных узлов и участков. Тот кто запускал систему ХВС/ГВС в промерзшем доме поймет о чем я говорю.
    А так согласен, трубы на стенах с/у "режут глаза". По этой причине и говорим о "привлекательности" обвязки. Возможно, в перспективе, прикручу на эти 2 стены с трубами обрешетку и облицую их пластиковыми панелями.
    :hndshk:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если еще интересно, то я изучал МП по этому видео
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, и я)
    Потому и купил "красные клещи", а не "блестящие":).
  7. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Применяя мп трубу не забываем о некоторых требованиях изготовителей. Например. На вводе в систему обязательна установка редуктора, что в принципе разумно на мой взгляд и не мп систем
  8. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    На данный момент так и планирую сделать, взять пресс в аренду, попробовать поработать им. Так сказать потренироваться на кошечках (на квартире:)) а в будущем есть желание построить дом, и там лучше и удобнее работать чем то одним. А для этого нужно все попробовать и определиться! :pioner: Опыт с ПП есть, с МП тоже есть небольшой опыт, но на зажимных фитингах, теперь хочу попробовать МП на пресс фитингах:)
    Еще раз спасибо за ваше мнение
    :hndshk:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Узел ввода, учета и распределения воды в квартиру устанавливал и пломбировал штатный сантехник. Вопрос по регуляторам вскользь затрагивался при обсуждении схемы, но, учитывая давления в нашей домовой сети и этаж (8-й, подача снизу), как-то не получил развития. Больше обсуждали, как повысить давление и расход в системе).
    А так согласен, регуляторы не помешали бы, но, как по мне, больше для стабильности у нас настроек смесителей в ванной и на кухне в процессе помывки и мытья.
    В ближайшее время поставлю манометры на коллекторы и послежу за давлением в трубах.
    Может быть и поставлю те регуляторы между фильтрами и счетчиками, хотя сейчас сделать это будет сложней. И/или раскошелюсь) на термостатический смеситель в ванной.
    Что касается дачных дел, там заданное давление в трубах (в ГА) поддерживается/ограничивается блоком автоматики PM-2.
    :hndshk:
  10. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Просто указал на требования по мп. Остальное привязка к реалиям
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня практически весь набор диаметров труб получается, поэтому купил "блестящие", правда сговорился по цене "красных" :victory:
  12. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Всебы хорошо. Но вес и габариты. Особенно когда поле деятельности так сказать ограниченно)
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Куплю, для начала), парочку таких
    и поставлю в городской квартире на вводе, взамен установленных сейчас "косых" фильтров.
    Как уже говорил, из-за заметного превышения напора горячей воды по сравнению с холодной в нашей системе. По всей видимости, холодная вода хуже доходит до нас в т. ч. из-за большего ее разбора снизу (бачки, "посудомойки", "стиралки", возможно, бойлеры и т. д.).
  14. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Помимо регулировки давления ещё выполняется функция ослабления гидроударов. А по давлению по возможности узнать давление в лежаке и сравнить со своим. Может стояк уже того. Но это уже другая тема.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В ролике Valtec функции регуляторов давления расписаны все-таки ближе к решению моей задачи).
    :hndshk:
