1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Стальной стояк ХВС был в свое время полностью заменен на МП.
    Стояк ГВС "оригинальный" (дому 33 года), но напор горячей водой, вроде бы, нормальный.
    Поставлю манометры, послежу за давлениями в "час пик" и среди ночи).
    :hndshk:
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Поставил, настройки регуляторов пока заводские - 3 бара.
    Горячая вода выдерживается "как в аптеке" :cool::).
    С холодной - даже не ожидал, что все настолько плохо :ogo::).
    Поскольку сутками напролет давление в МП стояке ХВС не поднимается выше типа 1,5 бар (возможно, самую малость подрезает регулятор), могу предположить, что дело не только и не столько в ее "разборе" соседями с нижних 7 этажей, а в недостаточном напоре на входе в стояк. Либо в дом она с таковым приходит, либо ее у нас внизу в подвале похожим регулятором "прикрутили", скажем, до 3,5 бар (минус потери на столб воды).
    В любом случае, тему с городской квартирой в данном топике о дачной жизни) можно считать доведенной до некоего логического завершения :).
    По счастью), на даче я сам определяю, с каким давлением, в пределах возможностей скважинного насоса и системы, вода идет по трубам.
    :hndshk: :hello:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Последний штрих) - поставил манометры до регуляторов (примерно 4 бара на стояке ГВС и не более 1,5 на ХВС).
    :hello:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Фигасе :no:, может обмотать автоматику самрегом, по отъезду пусть греет. А то еще где нибудь да застоится вода
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, при отъезде главный щиток обесточивается вводным автоматом для безопасности и экономии. И перед включением насоса, с/у и вся арматура в нем прогревается пару часов конвектором (так было и в тот раз). Далее запускаю насос на непродолжительное время и смотрю по манометру идет ли вода в трубы. И т. д. Просто видно в этот раз не повезло. Достаточно было влить в коллектор стакан горячей воды и "прихваченный" льдом обратный клапан не сорвался бы как с спускового крючка. Сам виноват, поленился разобраться, где там скапливается вода в БА. Цена этого промаха, похоже, 3 тыр за новые детали:(.
    Теперь при повторном монтаже подниму PM 2 выше коллектора и разверну подачу для лучшего слива воды из него. Тогда лед на остатке воды в ГА блока автоматики будет вдали от ОК. А может еще просверлю дырочку и воды в ГА блока вообще не будет. Мне то это сделать проще, нежели Grundfosу дорабатывать пресс-форму на корпус своего изделия :).
    :hndshk:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Для справок: сообщения из данной темы, касающиеся проекта "Каркасный "замок" 2,2х2,5 ...", выделены, по моей просьбе, в отдельную тему, которая будет продолжаться по мере проведения дальнейших работ на мини-объекте).
    :hndshk:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Для сведения), открыл новую тему по каркасному проекту, традиционно), от 3D модели до ...
    :|::hndshk:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Поставил тут систему обратного осмоса Гейзер с штатным баком, пред- и пост- очисткой, под мойку на кухне для доведения нашей скважинной воды до уровня питьевой:
    В дополнение к 10 мкм PP фильтру в с/у, через который проходит вся вода в дом (в бане и домике свои аналогичные фильтры), поставил еще 5 мкм фильтр для более тонкой очистки.
    Слив промывной воды в 40 мм вертикальный патрубок канализации через штатный хомут.
    Давление в системе поднял с 2-3 до 2,5-3,5 бар (возможно потом придется прибавить давление до 3-4 бар).
    Сдал в лабораторию воду из скважины и после очистки обратным осмосом:
    Компиляция из результатов по полученным протоколам (слева до и справа - после очистки):
    С учетом результатов анализа, скорее всего, поменяю простой 5 мкм картридж перед фильтром на картридж Fe 10 мкм, а на входе в дом поставлю более грубый механический фильтр тонкой очистки в 25 мкм.
    Также купил детали для устройства байпаса на ограничитель потока, с тем, чтобы выполнять периодическую усиленную промывку мембраны.
    Кроме того, пожалуй, докуплю штатный минерализатор для доведения нашей, теперь уже питьевой, воды до уровня "живой":).
    О ресурсе мембраны по факту - отчитаюсь :pioner::).
    Всем чистой воды и хорошего здоровья!
    :hndshk: :hello:
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Катридж Fе оказался на 5 мкм - будет помещен в уже стоящий прозрачный корпус под раковиной перед установкой обратного осмоса. В этой связи, катридж на общем входе воды в дом остается на 10 мкм.
    Минерализатор должен будет восстановить минеральный состав очищенной воды до обычной питьевой (в основном интересует конечно кальций).
    P. S. Надо сказать, было у меня предположение, что вода в скважине у нас не худшего качества.
    И результат анализа подтвердил это. За исключением некритического железа 1 мг/л, которое будет снято соответствующим катриджем, и небольшой мутности, легко убираемой на входе простейшим фильтром, все прочее замеренное укладывается в требование производителя по исходной воде для осмоса. И сроки замены катриджей должны соответствовать рекомендуемым.
    А именно, Fe, предфильтр, постфильтр и минерализатор по 6000 л, мембрана - 2000 л.
    Стоимость расходников на 6 тонн воды на данный момент составит немногим боле 6 т. р.
    Т. е. цена 1 л нашей питьевой воды будет составлять условно 1 рубль, что ощутимо дешевле любой покупной.
    :hndshk::hello:
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Юрий11143, а сливаемая установкой вода случаем не "заморозит" канализацию? Ведь от этой установки вода постоянно тонкой струйкой сливается. Или это у меня фобия?
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @svg2000, честно говоря, планировал работу установки только для "лета", когда на даче постоянно проживает народ). И более критична замерзающая вода в системе между "зимними" наездами на дачу.
    Хотя, если приехать на несколько дней и не одному, возможно есть смысл залить и потом слить систему осмоса и накопительный бак. С канализацией проблем, как мне кажется, не должно быть даже зимой. Поскольку слив туда идет, как я представляю, только при заполнении бака или открытом кране чистой воды. Т. е. вода не будет бесконтрольно проливаться в трубе D50 кухонного слива, которая висит под нашим домом до входа в стояк и под землю, всю долгую морозную ночь.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Итоговое фото (у воды после установки минерализатора появился вкус воды:)):
    Для справок, "врезка" штатного слива промывной воды в канализацию (промывка происходит одновременно с фильтрацией через мембрану):
    Вышеупомянутый байпас на ограничитель потока в канализацию (выше тройник от "красной" трубки к ограничителю потока и к байпасному крану):
    Алгоритм ручной "усиленной" промывки (планируется не реже раза в неделю):
    1. Закрываю кран на накопительном бачке.
    2. Открываю кран чистой воды на раковине.
    3. Открываю байпас (минут на 5) и вода под напором (появляется шум текущей воды) промывает мембрану.
    Далее все в обратном порядке.
    :hndshk::hello:
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    После установки обратного осмоса на даче (см.посты выше), решил поставить такой же Гейзер с докупленным минерализатором и в городе, где основным препятствием, не считая финансового вопроса), является удручающе-низкий напор холодной воды в стояке ХВС (примерно 1,5 атм). Для удешевления проекта), решил купить подкачивающий насос от Аквафора с более демократичной ценой. Перед осмосом также поставил механический фильтр на 5 мкм, но уже конечно обычный. Ну и байпас для усиленной ручной промывки пока делать не стал, возможно позднее сделаю.
    Фото установленной под кухонной мойкой системы водоочистки в ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ:
    Все работает и теперь можно пить свои 1,5 литра воды в день без кипячения отфильтрованной (до этого стоял обычный 3-х корпусной фильтр).
    Трубки можно потом еще укоротить и "приаккуратить"). Одна из трубок идет на вынесенный наружу манометр давления в накопительном баке. Также вынес наружу отдельный водосчетчик, установленный перед краном чистой воды для учета наработки мембраны и прочих элементов.
    Всем успехов и хорошего настроения!
    :hndshk::hello:
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это у фильтра производительность такая низкая?
