1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    :)]:)]:)] Я думаю это норма, которую человек должен выпивать в день!
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @DiaZoN, производительность фильтра с работающей помпой при пустом накопительном бачке, на данный момент, 230 мл/мин чистой воды из 550 мл/мин поступившей из стояка ХВС (320 мл/мин при этом уходит в канализацию).
    :hndshk:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Tanzor87, все верно, спасибо!
    Хотя...решили тут вообще отказаться от чаев-кофеев). Больно хорошо заходит водичка из осмоса...Пожалуй, будет 2 л в день).
    :hndshk:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Упомянутый байпас на ограничитель потока обратного осмоса в городе (как и на даче).
    Фактический расход воды на промывку примерно 1,2 л/мин, т. е. это максимальная производительность помпы (фактический рабочий напор, создаваемый помпой при отключенном байпасе, 6 атм).
    По манометру удобно отслеживать примерный запас воды, прошедшей через мембрану обратного осмоса в накопительный бак. Обычно, с утра набираю фильтрованную воду в индивидуальные) пластиковые емкости и для готовки, заполняю накопительный бак (автоматика отключает подкачку на 2 атм и включает на 1 атм). При необходимости дофильтровываю воду в течение дня.
    Промывку мембраны планирую делать примерно через 100 л по счетчику чистой воды (где-то раз в 10 дней), скажем, в течение 10 минут.
    P. S. Бонусом), фото слива воды в канализацию (с снятой заглушкой тройника) в рабочем режиме (0,32 л/мин в дренаж и 0,23 л/мин через мембрану) и при промывке мембраны (все 1,2 л/мин в дренаж):
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    В продолжение "квартирной" тематики: озадачился тем, что на даче в каждом строении на вводе размещены 30 мА дифференциальные автоматы, а в городе на протяжении 35 лет:ogo: как-то обходились без какого-либо устройства защитного отключения :faq:.
    Сэкономив на санкционированной сетями самостоятельной замене старого электросчетчика, поменял также свои старые "советские" автоматы и поставил общее УЗО в щиток на лестничной площадке.
    Было:
    Стало:
    Внизу - штатный вводной автомат ИЭК 40 А.
    Вверху, слева направо: автомат 40А - УЗО 40А - автоматы 32А (эл.плита), 2 по 16 А (на 2 кв. группы), нулевая шина. По хорошему, УЗО надо было взять на 63 А, но последнее не вписалось в бюджет).
    Попутно, поменял в щитке старые алюминиевые провода на медные (6 мм2).
    Дело за малым - дождаться по поданной заявке инспектора для пломбировки счетчика.
    P. S. Фото рассады перцев и томатов на балконе:
    Понятно, что помидоры посажены рано, но хотелось как-то ускорить приход нового дачного сезона).
    Всем здоровья и успехов!
    :hndshk:
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И что там честные 6мм2 меди до плиты ?
    у меня дома два стеллажа с рассадой :aga:, надо будет тоже фоткнуть
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    К своему стыду, должен признать, что долгое время считал, что 2 маленьких черных однополюсных автомата в щитке на площадке отключают фазу и ноль :close: :flag: во всей квартире (большой на 40 А было ясно, что от эл. плиты). Пока не проткнул сверлом провод в потолке и не разобрался, какой автомат за какие комнаты "отвечает").
    Проводка в щитке от вводного автомата и до автоматов после счетчика была сделана "честным алюминием 6 мм2", который толще купленной сейчас "меди 6 мм2":
    От щитка до плиты в 85 году в потолке/стенах была проложена более толстая нежели в щитке алюминиевая проводка, думаю, не менее 10 мм2:
    Вся остальная скрытая проводка в квартиру и внутри нее проложена, как я представляю, преимущественно тонким алюминиевым проводом чуть-ли не 1,5 мм2 :ogo:.
    Однако все это исправно работало все эти годы.
    По крайней мере, теперь мы защищены от возможных "сюрпризов" т. н. "старой проводки" в стенах.
    :super::hndshk:
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если алюминий 10мм2, то 7 Квт нормально :super:, но вот для алюминия 1.5мм2 автомата даже на 10А много :no:.
    ЗЫ
    Мне вообще кажется что такого провода (1.5мм2) не существует в природе, возможно там 2мм2, а этого уже хватит.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    У нас электроплита номиналом 9,1 кВт :ogo:, но включать одновременно все нагреватели в духовке и все 4 конфорки, тем более какое-то значимое время, точно не будем :pioner:.
    Наверное, погорячился насчет алюминиевой проводки в своей квартире на 1,5 мм2, в действительности больше похоже на 2,5 мм2. Все таки в 84/85 году еще был относительный порядок в строительстве).
    На фото сравнение уходящих в квартиру 2-х алюминиевых проводов от фазы (отрезал кусочек из щитка) с нынешним медным номиналом 2,5 мм2.
    :hndshk:
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тут все немного сложней, если я не запамятовал, то 32А автомат должен отключаться от перегруза в течении часа от значения i*1.43 = а это ~46А, 9,1кВт это ~41А, т. е. проводка работает на пределе.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, спасибо, буду иметь в виду! Замерю сечение проводов, проходящих в панелях к эл. плите, при необходимости, поменяю автомат на 25А. Утешает то, что 35 лет на розетку эл. плиты стоял автомат на 40А...
    :hndshk:
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужно уточнить, в диапазоне от 1,13 до 1,45 он должен сработать не позже чем через час. Зависит от качества автомата. Хорошие могут и за 1 минуту сработать. Если у вас хороший автомат, то ничего страшного.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Решил тут обновить кровлю в гараже (КАС), поскольку за прошедшие 20 лет с момента постройки/покупки прежняя пришла в полную негодность, да и положена она была в 1 слой, скорее всего, самым дешевым материалом и примитивным способом на расплавленный битум :(.
    Гараж типовой бетонный 3х6, крайний в двойном ряду:
    По счастью, соседу сбоку перекрыли некоторое время назад кровлю и наш шов по длинной стороне плит, а шов по короткой стороне плит находится в "коньке" крыши, т. е. протечки пока небольшие.
    Содрал старый рубероид, отбил торчащие из плиты камешки и покрыл крышу битумным праймером:
    Лестница, материал (Линокром ХПП и ТКП), горелка, шланг, редуктор, баллон 27 л и газ в наличии.
    Дело за малым- дождаться нормальной погоды и освоить процесс, далее начать и завершить данный проект).
    P. S. Соответствующие ролики на ютубе просмотрены).
    :hndshk:
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Надо сказать, что не нашел технологию оформления "фронтонного" края кровли. В альбоме же решений ТН приведен только вариант "карнизного" края (с отливами шириной от 250 мм, установленными между 1 и 2 слоями, с дополнительной проклейкой их полосками материала).
    В нашем же КАС для крайних гаражей в ряду повсеместно выполняется обычный спуск и "приклейка" полотнищ к "ступенькам" по торцу плиты перекрытия и стены:
    Наплавлять эти места с хорошим прилеганием в положении "вниз головой" или с лестницы, не имея никакого опыта, как-то не хотелось).
    Кроме того, эти "загибы" кровли, как мне представляется, начинают ветшать прежде основной части крыши.
    По этой причине решил оформить боковой край гаража вдоль уклона стандартными ветровыми планками 100х80 (на фото их "примерка", после стяну нахлесты заклепками, а под небольшие их "свесы" заведу и прикручу рейку типа 25х50):
    Ветровые планки устанавливаю на битумную мастику и анкер-клин 6х40, первая планка:
    Наплавлять полотнища кровли на плоскую поверхность представляется мне уже вполне реальной задачей.
    Продолжение будет).
    :hndshk:
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    По мне так идеальное решение :super:
