1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В процессе ...:um:
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Заблуждение.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Paha999, Да согласен, критику признаю: высказывание было излишне категоричное, основанное на недостаточном проникновении в вопрос:close:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уважаемый Dan! la,
    После тщательного анализа конструкции на основании Ваших замечаний и предложений, более углубленного изучения вопроса, принято решение об усилении пролетов каркаса дома:
    п. 1 - рассмотрен ранее.
    п. 2 - доски 50х150 в нижней обвязке заменены на 50х200.
    п. 3 - углы выполнены из 3-х стоек ("П"-схема).
    п. 4 - проемы 1 этажа переделаны по типовой схеме с удвоенными стойками и верхними перемычками из 2-х досок.
    п. 5 - лаги пола и балки перекрытия выполнены из доски 50х200 вместо 50х150.
    п. 6 - стропила выполнены из доски 50х200 из условия обеспечения запаса прочности и увеличения толщины утепления до 200 мм (в т. ч. с учетом замечания Александрвуда).
    СПАСИБО за помощь!
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Исправленный каркас ("радужный" :) и "золотой" :)):
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пиломатериалы на каркас заказываются с учетом изменений сечения пролетов:
    1) 50х150х6000 - 60 шт. (нижняя обвязка с перемычкой, лаги, балки, стропила, конек, перемычки, контрбрус+стойки из остатков резки стропил), 3.6 м3;
    2) 50х150х6000 - 60 шт. (все стойки, верхние обвязки, поперечины проемов и пр.), 2.7 м3;
    Итого на силовую часть. 6,3 м3 доски 50 мм с 10% запасом на раскрой (расчетный объем каркаса без дюймовки 5,7 м3).
    3) Плюс 25х100х6000 - 60 шт. (обрешетка кровли, подшивка лаг под черный пол и пр.), 0.9 м3.
    Всего, 7,2 м3 на весь каркас ...
    :hndshk::hello:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Высота потолка конечно уменьшилась до 2,2 м (минус 18 мм фанеры на пол, потолок), но учитывая размер помещений, пока представляется некритичным.
    Как сказал ранее, проще будет подшивать потолок :) и отделывать дом сайдингом :)
    Всем удачи!
  8. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Десять кубов и берите.
    Чтоб была возможность отборки всяких вертолетов и пр.
    Остаток вполне пригодится на патио. На обшивки релинга и пр.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мало. Делайте хотя бы 2,40 в чистоте.
  10. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Это да. Под лист гкл. 2,45.
    Иначе на обрезках потеряеш
    И гкл от пола чернового приподнято должно быть на 10-12 мм.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, спасибо. Но есть опасность хищения досок :( К сожалению, мы живем не в Онтарио:)
    Хочется минимизировать риски, пока там малолюдно ...
    Отбраковка возможна, т. к. часть досок (стропила, стойки) все одно пилить, поэтому можно их довезти своим легковым транспортом позже. А длинные элементы постараюсь выбрать из заказанного объема ...
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Согласен на все 100% :) Но тогда надо строить по системе "платформа".
    Пока же часть высоты стоек "съедается" лагами:no:
    Стойки же как бы "рационального" раскроя...
    Надо будет еще "примерится" к получаемой высоте ...
    Говорят, что Петр I не любил высокие потолки:)]
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Однако, в его эпоху не найдете ни в одном доме даже 3-метровых :)] 3,5 - 4 везде :)
    Не, 2,2 жуть как мало! :flag: Я не понял, какая связь между лагами и стойками и высотой потолков?
    Перекрытие 2-го этажа вы же на обвязку класть будете. Скорее всего даже двойную.
    Вот и получаем: при стойке около 3000 мм расстояние от чернового пола до лаг 2-го этажа выходит где-то чуть больше 2,8 м (3000 стойка + 40 обвязка + 40 обвязка - 200 лага - 18 фанера на пол - 18 фанера на потолок).
    А если не хотите ГКЛ пилить, то делайте в "чистоте" 2,5 м да и всё. Тогда стойки будут по 2700. Хотя, мне бы жалко было отрезать по 300 от каждой 3-метровой. А так доска 6-метровая без обрезков на 2 стойки.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, что с укосинами? Будут? :) Или будете "термос" OSB-шный делать? :)
    Кстати, забавная штука: на теплорасчет. рф ОСБ в качестве наружной обшивки всегда дает конденсат в утеплителе. Даже при использовании полиэтилена как паробарьера. Я уж про мембраны молчу.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Связь по внешней обшивке OSB:(. Честно говоря, не хочется также "задирать" дом в высоту. Примерюсь в выходные к потолкам в старом домике...
