1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Спасибо, действительно много интересных домов.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Поскольку с каркасом все уже определено:), а процесс "проветривания" пиломатериалов проходит автономно :), самое время сосредоточится на "фундаменте":um:. Который, как и было сказано :), планируется "столбчатого" типа. На основе залитых бетоном и армированных асбестоцементных труб 150 (161x141) длиной под 2 метра (типа 3,95/2). Около 1,5 м в грунт, остальное выше. С бетонной же армированной опорной подошвой ф400 мм (или 400х400 мм), что должно обеспечить гарантированную несущую способность 22 свай от веса дома, полезной и снеговой нагрузки на среднем суглинке с весьма низким УГВ.
    Намеченных вариантов реализации, собственно, 2: классическое ТИСЭ и альтернативная "открытая" попарная установка свай в ямы ступенчатого профиля (коих будет 11 штук на 22 сваи)... Выбор варианта мыслится произвести после пробной установки и заливки первой пары свай, но правда этому пока препятствует затянувшаяся зима:). Всем удачи в строительстве:hndshk::hello:!
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если бы я не сглупил и не купил мотобур, то делал бы сваи с обратной засыпкой:
    1) Заказываем ямобур с манипулятором, он бурит скважины D400 или D500 за одну смену (1,5 - 2 тыс. рублей).
    2) Собираем арматурный каркас для уширений и для самого столба.
    3) Вызываем миксер с бетоном и заливаем уширения с этими арматурными каркасами.
    4) Ставим сверху на уширение трубу (АЦ, рубероид, пластик) D150 или D200, заливаем бетоном (можно еще раз миксер вызвать).
    5) Засыпаем все это песком и хорошенько трамбуем.
    Как-то так. Делов на 3 - 4 дня.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, спасибо за предложенный вариант, который, несомненно, более "индустриальный" :) и менее трудоемкий! Честно говоря, насчет ямобура читал, но как вариант для себя еще не примерял. Думаю, это хороший вариант для ровной площадки с хорошим заездом и большого количества свай.
    В нашем случае, площадка под строение занижена за счет выемки гумуса, хотя можно и устроить заезд...
    Также относительно немного свай... По прикидкам, объем грунта, который надо вынуть лопатами из 11 ям "ступенчатого профиля" :) (каждая на 2 сваи) - 8 м3. Скажем, при использовании "наемной" силы из расчета 600 р/м3 - это всего 5 тыр. Но обеспечивает, как мне кажется, менее сложный доступ к дну шурфов для "приборки" и подготовки основания подошвы сваи, укладки арматуры и бетонирования... То же в отношении миксера (или даже двух!): объем бетона, который надо замешать и уложить в 22 сваи - всего то около 1,5 м3...Т.е. 22 замеса бетономешалкой на 132 л (60 л на выходе) решают вопрос без всякой суеты с растаскиванием привезенного по "ямам"/трубам и переживаний по поводу "жидкого" бетона :). Однако, посмотрим...
    Удачи в вашем строительстве:hndshk:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Спасибо, и вам! :)
    Только вот с такой весной стройка только к лету начнётся... :)]
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, нда... О! Можно пока заготавливать арматурные каркасы на все подошвы и сваи:)!
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не знаю, как у вас, а у меня на участке снегу по пояс :)
    К тому же там нехило перекопали - этой зимой нам газ заводили на участок :nono:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, все то же самое, только без газа:)
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Разбивка свайного поля на "сблокированные" шурфы...
    Думаю, дешевле целой машино-смены+подача агрегата на объект в р/км вряд ли получится...:(
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Юрий11143, так можно еще проще: вызвать экскаватор, вырыть траншеи, в них уже лить тумбочки и столбики, выравнивая как надо. Так часто делают. Просто при этом для засыпки намного больше грунта нужно будет. Экскаватор не сильно дорого стоит, ему там работы на 30 минут.
  11. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Добрый день.
    С советами по планировке лезть не буду, пока во всяком случае :)
    Но как минимум по фундаменту могу от себя посоветовать обратить внимание на УШП (тип фундамента -утепленная шведская плита).
    Я сделал https://www.forumhouse.ru/threads/149553/
    и ни разу не пожалел. Если что захотите уточнить, без проблем, спрашивайте.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, и после ямобура то участок был бы как после обстрела:), а после экскаватора - уже как после бомбежки :) :no: Это я к тому, что выправлять потом лопатами участок придется очень долго:)
    И так жена огорчается, что штабель "заехал" на цветочную клумбу...:)
    Кстати, есть ссылки на примеры "открытого" способа заложения столбчатого фундамента с уширением под легкий каркасный дом? Мне попадались только темы с мощными опорами на "подошвах" 1000х1000...
    А так все больше буронабивные...
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да уж не помню теперь, столько всего пересмотрел, что пора по третьему кругу смотреть начинать :)]
    Я тоже не знаю, как народ делает буронабивные БЕЗ уширений. Он подходит либо под совсем маленькие 1-этажные домики, либо с очень хорошими грунтами, либо столбики каждые 90 - 100 см ставить, что не очень оправдано экономически.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, вот и я говорю, что не попадались с "открытым" способом заложения свай с уширением ...:)
    А насчет БЕЗ уширения и не только под 1-этажные дома с разными грунтами - примеров более чем:).
    Например, очень хорошая и очень информативная тема, уважаемого kassius
    https://www.forumhouse.ru/threads/46426/page-16 ...
    Была в свое время изучена подробнейшим образом ...
    Всем успехов :hndshk:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да и примеров неправильно построенных домов тоже масса :) И часть из них даже стоит до сих пор :)
    Но вот таблицы с нормативами, расчеты и формулы утверждают об обратном :)
    Вы как хотите, а я лучше по расчетам построю, чем по опыту других самостройщиков :victory:
