1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33
Каркасный дом 6х6 в 1,5 этажа - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий11143, 22.02.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, уверен, что к приведенному примеру это не относится, там все проработано подробнейшим образом.
    Да и в моем случае на квадрате 400х400 запас будет, думаю, примерно 1,5 :cool: (спасибо что сразу направили в нужную сторону:hndshk:). Насчет вас я также спокоен :). Так что "полет продолжается" :pioner: ...
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Pda2011, спасибо за ссылку на вашу тему! Прочитал: информативно, интересно, круто:cool:. Хотя очень мало собственно по каркасу :(. Кстати, планировки наши похожи, если не считать разницу в размерах по ширине, иное положение лестницы и пр. В отношении УШП и особенно ТП: согласен, отличное решение и соответствующая реализация, поздравляю! В "большом" доме, который будет следующим этапом, буду рассматривать также теплые полы в жилом цокольном этаже от твердотопливного котла. Но это будет уже совсем другая история...:).
    Удачи и успехов! :hndshk::hello:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "Стройплощадка :)" - за недели снега не стало меньше ...
    "И этот ещё - с хвостом" (помощник) :)]
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "Инертные материалы" (от известного Строительного Торгового Дома) пока приходится покупать мешками (для пробной заливки :)), т. к. к участку напрямую не подъехать даже на ГАЗели:(:
    Действительно, около 20 л щебня "приняли" в себя около 10 л воды ("опыт" из темы "фундаменты":))...
    "Формула :)" бетона на базе цемента М500, "сеяного" песка и щебня "номиналом 5-20" будет, по всей видимости, 1:2:4 + минимум воды. "Жесткий" замес в 2 подошвы (2х30 л) и "пожиже" :) в "армированные" трубы (2х30 л).
    А "формула армирования" :) АЦ трубы Ду150 будет 3хф10 мм, с загибом прутков снизу в букву "Г":
    Подошва сваи 200х400х400 будет армирована квадратами из сетки ф4мм с яч. 100х100 мм, в 2 уровня, снизу и сверху.
    Планируется как то так...
    Всем успехов в строительстве:hndshk::hello:!
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Планируемая схема армирования подошвы 200х400х400 столбчатых опор с послойной заливкой "в землю" (по пленке): "бетон-сетка с зафиксированной на ней арматурой-бетон-сетка-бетон-выдержка до "твердения" - установка АЦ трубы на подошву - заливка трубы и арматуры" ...
    Вообще то, при таком соотношении размеров трубы и подошвы опоры, армирование последней сетками, скорее всего, избыточно, но хуже от этого не будет:). Кроме того, нижняя сетка будет опорой для арматуры, а верхняя для ее фиксации в нижней части. Сверху пучок из 3-х стержней будет зафиксирован тем или иным способом до установки на них трубы ...
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Юрий11143, ой, как у вас там сложно всё :)
    А почему не хотите сделать каркас арматурный, зафиксировать на каком-то расстоянии от земли в яме и залить в неё бетон? Если так боитесь за вертикальные арматурные прутки, то их можно заранее вставить и прикрутить к сетке.
  7. Maximplus
    Maximplus
    Maximplus
    Приветствую!
    Позвольте я попробую ответить за автора темы, т. к. я слежу за ней с особенным интересом, как заинтересованное лицо :)
    Просто залить не получиться, нам же нужно сделать сваю с уширением, а не здоровенный столб 400Х400 из бетона до самого верха... Хотя у меня нет опыта, может я заблуждаюсь, что бетон из АЦ трубы "полезет" вверх из уширения, если оно не отвердевшее?
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Maximplus, это был не вопрос, а замечание-предложение :), Dan! la прекрасно осведомлен о конструкции данного "фундамента":).
    P. S. Поясняю, Maximplus - 2-я "пара рук" :) на нашем "строительстве в 2...4 руки" :) (о чем упоминалось в начале темы)...
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, "послойная укладка" появилась из желания уложить "жесткий" бетон в подошву опор... Но скорее всего, Вы правы, действительно, удобнее и быстрее будет просто опустить каркас из стержней и сеток в яму и разом залить сверху бетоном на 200 мм... :hndshk:
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Постараемся сделать так, чтобы заливаемый в трубу бетон не "полез" вверх :) Например, за счет "вдавливания" трубы в подошву и подбора времени выдержки между заливками "низа" и "верха" ...
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Про "полез вверх" так до сих пор и не понимаю, что имелось в виду... :faq:
    Уже второй раз мысленно представляю ваш процесс заливки поэтапно, но так и не дошло до меня.
    Может я что-то из виду упускаю?
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Dan! la, имелась в виду, по всей видимости :), возможность вытекания бетона из нижнего конца АЦ трубы при ее заливке сверху (на 2-этапе), поскольку подошва уложена в "открытую форму" без какого либо перекрытия ее сверху...
    А "столб" бетона в трубе высотой в 2 м создаст приличный напор (0,4 атм:)).
    Думаю, надо будет предварительно заполнить трубу бетоном на небольшую высоту, а после "схватывания" подошвы и нижнего заполнения трубы, заливать ее "до верха"...
    Собственно, для этого и запасены :) "ингредиенты" именно на "пробную" заливку 1-й пары опор...:um:
    Пока дороги будут непроходимы :( для завоза песка, щебня и труб ...
  13. Maximplus
    Maximplus
    Maximplus
    Я имел в виду, что получаются "сообщающиеся сосуды" из ямы и АЦ трубы. Хоть бетон - не совсем вода, но все же постарается "переползти" из одного сосуда в другой...
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Maximplus, я так и понял :) ...
    Путь к "внешнему сосуду" будет "заперт" схватившимся бетоном к моменту "наполнения" АЦ трубы ... Связь монолита подошвы и тела "столба" в оболочке из АЦ будет "через" арматурные стержни (как при поэтажной заливке монолитных колонн здания :)).
    P. S. Замечено, что отвечая на вопросы, начинаешь сам лучше разбираться в освещаемом предмете :)]... Спасибо за вопрос :hndshk:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вы конечно там поэкспериментируете, но я более чем уверен, что низкая текучесть бетона в силу его густоты не даст вылезти наружу ему из щели между залитой "пяткой" и АЦ-трубой. Вы же не воду туда лить будете :)
