Обнаружил производителя арболита в Челябинске
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Igel2126, 23.02.13.
  1. raviluga
    raviluga
    raviluga
    mavlid
    Какие характеристики Вы контролируете на своем производстве? Каким образом организован контроль качества продукции Вашего производства?
  2. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    @mavlid, кстати, у Вас на сайте указано: Размеры блока: "390х190х188 мм", "Количество в м3: 62 блока".
    Это ошибка или вы так округляете? Цена указана за какой куб, настоящий или за 62 блока?
    0,39*0,19*0,188*62 = 0,86 Это меньше чем 1 куб.
  3. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    1. Директор практически фул-тайм на производстве, он же контролер.
    2. При разгрузке сушки выбраковываются скошенные блоки и прочее. Брак продается отдельно.
    3. При формовке и упаковке на поддоны проверяется геометрия ежедневно.
    В договоре прописываем нормы по ГОСТу: отклонение от прямолинейности до 3 мм, отклонение по высоте/ширине/длине до 5 мм.
    По факту убираем отклонения свыше 3 мм, чтобы исключить разногласия.
    4. При формовке изредка проверяется вес (с новой партией щепы например), при разгрузке сушки выборочно проверяется вес блоков.
    5. Несколько раз в месяц проверяем в лаборатории на прессе прочность 7 дневного блока, и на 28 сутки.
    6. На теплопроводность проверяли лишь однажды для сертификации.
    7. В договоре имеется пункт о возврате/замене в случае если блоки не понравятся. В этом году из 7 объектов не было ни одного возврата или замены.
    Лаборатории конечно нет, ибо производство все же не большое. Брак тоже бывает, увы совсем без него не получается. Главное чтобы до заказчика не дошел ;)
  4. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Цена указана за условный куб 62 блока, по аналогии с коллегами-прозводителями решили сделать так. Зачастую размеры указывают округленые - 400х200х200.
    Сейчас думаем о пересмотре предложения - либо до условного куба 60шт - так удобнее считать, на поддоне 60 шт, либо наоборот сделать 72 шт - чтобы был фактический куб материала. Однако второй вариант рискованный, т. к. цена за куб будет выше, а единица измерения останется м. куб, и покупателя может это оттолкнуть.
  5. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Главное, что у Вас есть стремление и желание делать качественную продукцию.
  6. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Это главное, иначе все ЭТО не нужно. По этой причине на зиму решили закрыться, на переналадку производства и сокращение случаев выбраковки. В начале марта поделюсь на форуме результатами ;)
  7. raviluga
    raviluga
    raviluga
    А в гости можно заглянуть? Не слишком навязчиво?)
  8. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    У меня директор брал у них блоки строился в том году все норм нареканий нет
  9. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Спасибо за хороший отзыв, очень приятно!
    Похоже это первый отзыв на форуме! :)
  10. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Ближе к февралю-марту - да. Сейчас цех перевернут, идет переналадка, мне будет просто стыдно туда людей приводить ;) Да и склад пустой - крайнюю партию отгрузили на неделе под ноль.
    По весне - приглашаю, мы решили что для форумчан можно двери открыть
  11. raviluga
    raviluga
    raviluga
    Добро)
  12. domarbolit
    domarbolit
    domarbolit
    Челябинск
    Здравствуйте! Я представитель компании "Феникс" производство арболитовых блоков.
    Просим прощения у тех кто не смог с нами связаться или получить какую-либо информацию из нашего старого сайта. Все эти ошибки мы исправили.
    Мы производим арболит размером 200*200*400
    Цену мы определяем в индивидуальном порядке.
    прикладываю фото нашего производства и нашего арболита
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы на Рифее блоки делаете?
  14. domarbolit
    domarbolit
    domarbolit
    Челябинск
    Нет. Наш вибропресс сделан на заказ по чертежу.
  15. domarbolit
    domarbolit
    domarbolit
    Челябинск
    У нас НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА!
    Акция продлится до 7.02.2014
