Обнаружил производителя арболита в Челябинске
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Igel2126, 23.02.13.
  1. domarbolit
    domarbolit
    domarbolit
    Челябинск
    @mavlid, Это да. Материал мало известный, но привлекательный по своим свойствам.
  2. Kostya2202
    Kostya2202
    Kostya2202
    Снежинск
    Если будет не очень холодно, мог бы подъехать завтра.
    Как насчет завтра?
  3. domarbolit
    domarbolit
    domarbolit
    Челябинск
    @Kostya2202, Завтра можно после обеда. Но лучше созвониться
  4. Kostya2202
    Kostya2202
    Kostya2202
    Снежинск
    Хорошо, если погода позволит-позвоню.
  5. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    Просто покупателей не надо обманывать и к вам потянутся не ужели так сложно быть с ними честными.
  6. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Согласен с Вами полностью - нельзя в погоне за прибылью поступаться честностью.
    Поэтому мы обращаем внимание клиентов на этот момент при встрече, внесли изменения на сайте, и указываем в явном виде это в Договоре.
    В любом случае - очень полезная обратная связь, спасибо.
  7. domarbolit
    domarbolit
    domarbolit
    Челябинск
    Поздравляем всех, кто купил по нашей НГ акции арболит. Теперь завод работает под заказ, но по старой цене!
    Приглашаем к нам на экскурсию
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему на поштучно по цене перейти не хотите? Есть какие то заморочки с этим вариантом?
  9. Маракин Дмитрий
    Маракин Дмитрий
    Челябинск
    Привет всем! прошу мне помочь, так как я этом еще зеленый! встала такая проблема купить 3 ком. квартиру в ипотеку или купить землю и построить дом примерно 80м2 одноэтажный на винтовых сваях с плоской крыше, я конечно хочу дом, в нем и квадратов побольше и обойдется он мне по дешевле (наверно)!очень много всего прочитал просмотрел, остановился на каркаснике с утеплителем из ваты, вчера нарвался на Арболит вроде все клева и не горит и не гниет и опять проблема что лучше? что я могу построить на 1 мил руб? если дом будет не 80м2 а 70м2?столько вопросов а поговорить и узнать не укого!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие у вас расклады по цене? Сколько стоит 3х комн. кв? Сколько стоит участок в рассматриваемом вами месте? Во что обойдутся коммуникации, чтобы у вас в вашем доме тепло, свет, вода и канализация были? Сейчас в своем жилье, снимаете или у кого-то бесплатно живете? Покупать участок и строить дом тоже в ипотеку собираетесь?
    Чтобы посоветовать что то конкретное, а не просто так, нужны более-менее реальные расклады, тогда легче обосновать и плюсы и минусы каждого варианта. :hello:
  11. Маракин Дмитрий
    Маракин Дмитрий
    Челябинск
    Расклады? мы снимаем квартиру. машины нет (но купить можем так как копили на первоночальный взнос) квартира в челябинске 3х ком. стоит примерно 2300-2500 мл..р все зависит от квадратов, а жить в квартире 57кв м не охота, 3х ком кв потому что есть ребенок 9 лет. смотрел участки в интернете конечно надо их видеть но в пределах 300т.р можно купить 10 соток примерно с электричеством, конечно не знаю газ нужен или нет, просто еще думал установить солнечные батареи чтоб все было тока на электричестве) но это тока задумки и планы, а как на самом деле все это выйдет не знаю! максимально что я могу наверно позволить по деньгам это примерно 2мил.руб чтоб меньше платить) вот как то так
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы купить квартиру, нужен первоначальный взнос и остальное дадут в ипотку. С домом так не получится, т. к. и участок покупать, и строить дом надо будет на живой нал. Именно об этой сумме живого нала, который вы можете потратить на участок, коммуникации и стройку я и спрашивал.
    Что касается дома. Полезная площадь квартиры по отношению к общей площади дома всегда будет в пользу квартиры, т. к. в своем доме нужна котельная, коридоров больше, лестница площадь занимает. Я думаю каркасник в вашей ситуации будет дешевле и проще, чем дом из арболита. Я бы на вашем месте рассмотрел схему как у Жени: построить первый этаж, а второй оставить на потом, сделав на втором только стойки каркаса и внешнюю обшивку. https://www.forumhouse.ru/threads/47077/ Т. е. например вы хотите построить дом 70 м2. При таком раскладе я изначально планировал бы дом в 2 этажа на 100 м2, потом строил первый этаж под ключ, а на втором только стойки каркаса, кровлю и внешнюю обшивку. При таком раскладе денег уйдет немного меньше, чем на 70 м2, плюс в этом варианте вы получите сразу меньше площадь (50 м2 вместо 70 м2), зато потом сможете постепенно превратить второй этаж в жилой.
    В общем сказать сложно что то, но под ключ построить дом дешевле 28-30 тыс. руб/м2 отапливаемой площади просто нереально (коробка, инженерка, отделка). Это значит на 1,5 млн. можно построить 50-60 м2 под ключ.
  13. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    По своему опыту могу сказать следующее: без учета стоимости земли мой сосед построился где-то за 1,5 млн. из арболита. При этом это 2х этажный дом, но только коробка с крышей. + земля + вода + отопление + отделка + септики + заборы + все что на участке и прочее.
    На мой взгляд менее чем за 3 млн полноценный дом с отделкой с нуля отстроить не реально. Особенно без опыта строительства, закупа материалов, общения со строителями (отдельный разговор).
    На счет каркасников - еще один мой сосед построил (очень быстро!) каркасник площадью 150 кв. м. Даже в 5 не уложился (и это без земли, газа, забора).
    В общем, при отсутствии солидной суммы или постоянного нормального "кэш флоу" за стройку я бы не взялся. Дешевле - только самострой - а это большой энтузиазм и куча времени.
    В любом случае, Дмитрий, от души желаю удачи. Если будет желание - звоните, расскажу о своем опыте в стройке ;)
  14. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Андрей, а это мысль! Честно говоря не думал о таком варианте, обычно спрашивают цену за куб.
    И у нас в регионе устанавливают цену именно за куб. Но надо попробовать, спасибо!
  15. Маракин Дмитрий
    Маракин Дмитрий
    Челябинск
    Я думал так и видел проэкты насчет второго этажа, но я не хочу до в 2 этажа и 150 квадратов достаточно 70 80м2.а плоскую крышу как раз для того. если что то и надумаю можно и пристроить с верху, внутренюю отделку я и сам сделаю мне главное коробка окна крыша фундамент канализация) но все равно всем спасибо за совет и за мысли которые я тоже рассматриваю!)
