Дом из арболита на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем SantaChe, 23.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Половинчатый кирпич. Перевязывали в углу и так и гнали.
    Облицовка со стенами как-нибудь связана?
    И еще вопрос. Вы говорите о вентзазоре, а продухов в упор не видно. Как вентиляция осуществляется?
  2. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    а если бы было видно вы считаете было бы красиво? :) вставлял белые пластиковые прямоугольники-решётки вместо шва в нижнем ряду через каждые 5 кирпичей. на расстоянии 2 метров их просто не видно :) (на белой кладке не заполненные швы между кирпичом было бы заметно)
    Кирпич с арболитом связана гибкими базальтовыми связями 25 см на концах они что то вроде песка обсыпаны видимо чтобы лучше держались, (4-5 см в кирпичную кладку 3см вент зазор остальное между блоками), клали очень часто на дом ушло 1200шт (по расчёту "Гален" хватало 900шт)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык и я о том: не видно.
    Раз есть - значит все по уму. Перевязка - тоже по уму. :super:
    Вопросы сняты.
    Тут в одной из тем человек как раз таким фасадом интересовался. Теперь его спокойно можно сюда направить. Если б еще Вы поделились более подробными фотками организации этих важных элементов, было б вообще замечательно.
    Ну дык арматура к чему рифленая? Чтоб раствор цеплялся. Так и здесь - все по уму :)
  4. Liteloops
    Liteloops
    Liteloops
    Йошкар-Ола
    Я интересовался кирпичной облицовкой, всем спасибо, очень интересный пост. И как упомянул Sailor хотелось бы увидеть подробные фото этих продухов для вент. зазора.
  5. Liteloops
    Liteloops
    Liteloops
    Йошкар-Ола
    И еще вопрос к SantaChe в какой фирме покупали арболитовые блоки? довольны ли качеством?
  6. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Вот так выглядит заводской продукт :)
    но т. к. их очень трудно найти то можно просто скрутить пластиковую сетку решётка.jpg из сетки.jpg
  7. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Блоки покупал от "вашего" марийского производителя :) блоки полностью меня строили геометрия для блоков арболита просто отличная 0,5-0,7 см погрешность, легко компенсируется кладочным швом, отличная плотность, не рыхлый. В поставке конечно попадали не допрессованные блоки, но их было не больше 10 шт со всей поставки (1920 шт - 32 палета)
  8. Liteloops
    Liteloops
    Liteloops
    Йошкар-Ола
    Если помните название фирмы или любые контактные данные напишите пожалуйста!
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  10. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    @Liteloops, @Liteloops, @Liteloops,
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=392&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=4&mm0=244&st0=510&em0=149&bw0=200&sw0=8&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=600&le2=1&lt2=0&mm2=168
    Плотность арболита который я покупал не 600 (он холодный), а 450 правда со слов директора фирмы и сертификатов на блоки из других партий. так что у меня получается 1,7 и это без тёплой штукатурки из эковаты (которую может делать и не буду) и гипсокартона
    Арболит 450 теплее дерева, а вы видели чтобы дома из брёвен, а тем более из бруса строили толще 30см?Брусовые дома 150мм идут.
    Баню я вообще планирую строить 200мм толщиной, блоки арболита на ребро буду ставить! Брусовые бани толщиной 100мм делают
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    1,7 - это крайне мало, надо бы не ниже 3,1
    хм..) и всё же не путайте слова э-э-э... "манагеров-сертификатов-независимых косультантов" и реальность!
    арболиту до бревна - очень далеко, я считаю...
    цемент он связывает и пронизывает блок более чем достаточно, обеспечивает прочность и обеспечивает гораздо более худшую теплопроводность
    + кладочный шов, в который некоторые наивные втыкают геморрой под названием - разрыв в 3-4см и считают этого достаточно для тепла)
    дома из бруса - 300 почти не видел, но неоднократно видел как профилированное и просто цилиндровку начинают обшивать как изнутри так и снаружи)
    забыв громкие слова - про запах дерева (он же сенеж) и какбэ экологию дерева)
    я планирую снаружи 5см мин-ваты минимум, и внутри 5 см эко-ваты
    что даст и утепление и пространство для разводки комуникаций
  12. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=392&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=300&le1=1&lt1=1&mm1=255&st1=90&ld2=80&le2=1&lt2=0&mm2=150&ld3=3000&le3=1&lt3=4&mm3=475&st3=510&em3=149&bw3=190&sw3=8&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=600&le5=1&lt5=4&mm5=169&st5=25&em5=149&bw5=65&sw5=8 вот по моему самый оптимальный вариант. особенно для меня. Ваш вариант мне кажется на тему пассивного дома.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... обратите внимание на п. 3 - попробуйте его выключить, - влага в арболите появляется?
    ну дык и вот...
    нафег он нужен? мало того что - штукатурка это дорого и долго
    так еще и характеристики вашей стены зависят от непрогнозируемого материала
    у вас есть гарантии что то что вы купите и намажете - соответствует указанным лямбе и микре?
    (например штукатурка - теплон, а может быть - это известковый штукатурный раствор от местных армян? - разброс параметров чувствуете?)
    я думаю это ошибка - завязывать ключевые параметры стены от негарантированного материала
    как минимум предлагаю - этот слой выкинуть
    но добавить гипсокартон на лицо до 2х12 = 24мм
    ну и эковата... располагая её внутри - вы получаете следующий прикол
    - а) стена НЕ прогревается теплым воздухом комнаты - значит - она холоднее, её внешняя сторона также холоднее - и у вас всего чуть-чуть (мизер) до замерзания влаги в стене
    - б) внешний лицевой кирпич... он у вас и так благодаря модным технологиям отделен от тепла стены, а сейчас у вас ЕЩЕ больше собирает переходы температуры через 0 - параметр "морозостойкость" - помните?
    а это конечная величина...
    у вас лицо ведь из пустотелый кирпич?... хм-хм-хм... много раз...
    молитесь на качество производства... что уж тут...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я таки не понял, о чем весь сыр-бор в процитированном тексте.
    А попробуйте с штукатуркой температуру на улице вместо -10 поставить -11. Влага в арболите появляется?
    Все, "Ахтунг"?
    Включите Вы раствор, выключите его - никакой разницы. Вообще. Ибо в обоих состояниях никакого критичного накопления влаги в арболите нет даже и в отдаленной перспективе.
    Вы даже туда ЦП штукатурку можете вместо этой поставить - нет проблем.
    Ошибка скорее от непонимания процессов влагопереноса в конструкции и в связи с этим поисков в темной комнате отсутствующей там черной кошки ;)
    Вы это серьезно?
    Отключаем слой ЭВ, штукатурки. Ставим -13 градусов снаружи.
    Наблюдаем "влагу" в арболите. Причем стабильно в зоне отрицательных температур.
    С криками "Ну его ф топку, ентот арболит" начинаем судорожно искать другой материал для стены?
    Опять темная комната, кошка ... ;)
    На самом деле минус конечно есть. Внутри лучше располагать теплоемкие материалы. И если топиться печкой, то могут быть проблемы. да и защита от солнца тоже была бы не айс. но тут толстый слой арболита, полагаю, проблему с солнцем нивелирует.
    Вааще ниче не понял. Полный ураган.
    Т. е. забор из кирпича тоже весьма непрактичная и потенциально недолговечная вещь? От тепла чего бы то ни было - отделен. Переходы через ноль собирает. И если уж из пустотелого кирпича ... опять "ахтунг"?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да!
    это для вас новость?
    приезжайте ко мне в тучково
    покажу вот такие дефекты на прошлогодней кладке у соседей (картинка чужая, увы, но результат такой же)
    могу показать сие на примерно. 5-ти...10-ти летней кладке...
    и вот такое в этом сезоне у соседей вылезло
    только вот не надо говорить что "этого в природе вааще не бывает"
    или я чего-то тут понадергал...или все дураки и криворукие - один я маладец...
    ) хотя мне и пофиг...
    я просто вижу что есть ненадежный конструктив
    а есть продуманное решение...
