Дом из арболита на УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем SantaChe, 23.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. тысячелетиями строившиеся заборы, ограды, крепостные стены и т. п. "ненадежный конструктив"? :aga:
    Так ознакомьте. Че уж там темнить.
    Человечество спасибо скажет.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ... хех... имеющий глаза да увидит...)
    вот тысячелетний конструктив - это хорошо прожженый кирпич (полнотелый) и 2 метра кладки толщиной
    чувствуете разницу?
    мы же обсуждали 0,5нф в холодной стене?
    покажите мне такую стену простоявшую хотя бы 30-ть лет?.. а 50?
    не будьте смешным, право...
    а ваше (наше) спичечное домостроение (как и словоблудие тут) ничего к вечному не имеет
    ознакомить? - ну вот например, я планирую гибрид штукатурки и под окнами клинкер
    для штукатурки так - http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=240&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=0&lt1=0&mm1=535&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=254&ld3=1000&le3=0&lt3=0&mm3=596&ld4=3000&le4=1&lt4=0&mm4=474&ld5=600&le5=1&lt5=0&mm5=572&ld6=100&le6=1&lt6=0&mm6=150
    для клинкерной вставки так -
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=240&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=254&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=3000&le4=1&lt4=4&mm4=474&st4=600&em4=149&bw4=250&sw4=10&ld5=600&le5=1&lt5=0&mm5=592&ld6=200&le6=1&lt6=0&mm6=175
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотря что.
    Где-то может и кирпич - фуфло. А где-то явно с фундаментом траблы. ;)
    В заборах, оградах? :aga:
    Вы до оскорблений не опускайтесь, право ...
    1. Я уже говорил: утеплитель внутри - не айс.
    2. На второй ссылке пароограничитель - лишний.
    3. Минвата ... 60 мм ... А такая есть?
    И т. д. и т. п.
    Я много "изобретателей" на форуме встречал. "Скрестить ежа с ужом" - из этой серии.
    Удачи :hello:
  4. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Кирпич в этом году обработаю силиконовой пропиткой, которая не даст ему впитывать осадки, т. е морозостойкость повысится. Арболит по технологии должен быть с одной стороны оштукатурен, Облицовочный кирпич конечно спасает его от "продувания", но дополнительно изнутри я хочу затереть арболит смесью из цемента, песка и извести. Это так же немного уменьшит его паропроницаемость - которую нужно уменьшать изнутри стены наружу.
    По поводу утеплителя я писал что я скорее всего не буду его применять. Пример расчёта это для фанатов пассивных домов. Я считаю когда у меня "тёплый" фундамент, Окна из шести камерного профиля и двойного стеклопакета с энергосберегающими свойствами, утеплённые двери с холодными тамбурами и 200мм утепление крыши - в доме будет тепло, так как через стены теплопотери будут не более 5-10%, всё таки они у меня не из железа :)
  5. sergey6767
    sergey6767
    sergey6767
    Подскажите как правильно укладывать арболитовые блоки размером 40 20 20, хочу укладывать по два вместе чтобы стена была 40 см ? Через сколько рядов надо делать тычковой ряд ?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Человек не подскажет...:( Его ровно год нету на форуме...:flag:
