Фундамент на торфе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NesoN, 26.08.08.
  1. topos
    topos
    topos
    Давайте поиграем в инженеров, т.е цифрами
    Модуль деформации верхового разложившегося торфа 0.16МПа=16 т/м2
    Давление по подошве плиты дома 2.5 т/м2
    Мощность слоя торфа 2.5 м
    Если слой лежит на поверхности, и сверху заливаем плиту, средняя осадка данного слоя будет
    0.8*2.5*2.5/16=0.31 м = 31 см
    Учитывая, что 2.5 1/м2 – это среднее давление, а по настоящему давление по краям и в центе плиты отличается в 1.5 раза, то разница в осадках края и центра будет от 46 см до 21 см = 25 см. Вопрос – выдержит ли дом?
    Учитываем, что торф лежит на глубине 1 м (т.е был пригружен делением 1.7 т), следовательно дополнительное давление от здания будет 2.5-1.7=0.8 т/м2
    Средняя осадка данного слоя будет
    0.8*2.5*0.8/16=0.1 м = 10 см или примерно 2 ряда кирпича
    Опять ставим плиту прямо на торф. Разница в осадках края и центра будет от 15 см до 7 см = 8 см. Вопрос – выдержит ли Ваш дом?
    Если слой торфа залегает под вашей плитой неравномерно 2-2.5 м
    Само собой будет разность осадок (для первого случая в 21 см) Вопрос – выдержит ли дом?
    Это такой грубый примерный расчет. Так Модуль деформации торфов колеблется от 80 (плохо разложившиеся торфы верховых болот) до 180 кПа (хорошо разложившиеся торфы низинных болот) Значит осадки, прикинутые выше, могут быть в 2 раза больше. Модуль деформации торфа всегда на участке неоднозначен (мох и трава прессуется и перепревает неравномерно) , значит опять осадки будут неравномерны.
    Еще вывод только из расчета
    Чем больше первоначальное давление было на торф – тем осадка будет меньше. Из этого простой метод первоначального пригруза. Насыпаем на место стройки землю весом = весу дома * 1.2-1,5. Держим его год. Убираем и ставим дом.
    Это не спасет полностью от осадок (они протекают несколько лет), но больших осадок не будет.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Не понял по поводу осадки. Дом в одну сторону больше покосится?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Честно не понял последнего абзаца.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Из абзаца можно понять , что плита изогнется как древесина.
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Зачем столько сложностей или это самоцель поставить именно плиту? Чем не устраивают винтовые сваи? Фундамент можно сделать за 1-2 дня и сразу ставить каркасник
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Плита сразу пол. А если рама то сразу цоколь.
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Чтобы плита стала полом ее необходимо дополнительно утеплить.
    2. Цоколь вещь бесполезная, даже вредная (ухудшает вентиляцию подполья).
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Подполье изолировать как хранилище.
    На сваях пол тоже надо утеплять. И пол надо делать.
    На плиту утеплитель , стяжка-----вот и пол.
  9. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Сваи вроде раскритиковали в других темах:
    проржавеют и отвалятся лопасти винта и уйдёт свая как нож в масло.
    А проржавеет потому что антикорозийное покрытие (цинковое) у свай при закручивании повреждается.
    А вариант засыпать подушку (с частичным удалением торфа до воды по осени и на геотекстиль конечно) и сверху плиту не подходит для торфа?
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Какой смысл подсыпать ? Условия отличные.
    Как нож не уйдут . Там есть обжимание сваи грунтом. Наверное имелось ввиду столбчатые сваи с подошвами.
  11. Ultr
    Ultr
    Ultr
    А как же без подсыпки? Ведь если плиту делать, то она скорее перекосится, если прямо на торфе будет.
    Про сваи: Свая, если у неё лопасти отвалятся, провалится быстрее, чем столб. Коэффициенты трения у них разные. Свая же металлическая и к тому же у неё наверно некое заострение должно быть, чтобы легче закручивать, а столб бетонный и конец у него тупой и упирается, как правило, в подушку.
    Столб можно и подвесить, он и тогда какбы врастёт в торф, а про сваю, что её обжатие удержит, я сильно сомневаюсь.
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Заводские лопасти достаточно серьезные.
    Там не те условия , чтобы перекосилось( про плиту).
  13. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Лопасти может и серьёзные, но тут важнее сварка. Лопасти то наверно на сварке к свае крепятся? В месте сварки самое слабое место, а при тех приличных сдвиговых усилиях, что в торфе по весне создаются, да ещё и высокой влажности, да ещё небось и рН у торфяной воды далеко не нейтральный (наверно кислый)... Вообщем думаю, что металлические изделия в торфе долго не протянут.
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Имел ввиду про перекос плиты. У нее функция ---- "плавать" и малое давление дома на грунт.
  15. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Что будет с лентой без подушки на мой взгляд покажет следующие реальные случаи:
    У меня на даче лежали столбы (2.5 м) 20 шт. Ряда 3 или 4. Через несколько лет они были на ~0.5 метра ниже уровня остальной территории и вокруг них образовалось озеро. Тоже самое с некоторыми соседскими домами, да и нашим сараем такая же история.
    Одни из соседей поступили иначе: насыпали на месте будущего дома побольше земли (так что чуть ли не на метр выше остальных, до этого у них была территория ниже всех остальных и 100%-ное болото). Дальше сделали мелкозаглубленную ленту, если не ошибаюсь. Простояла она несколько лет и установили дом. Прекрасно стоит уже не первый сезон.
    У остальных:
    у кого лента - лента полопалась,
    у кого столбы - столбы разъехались кто-куда: вверх, вниз, в стороны. Дома перекосились.
    у одного дом со столбов съехал.:(
