Фундамент на торфе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NesoN, 26.08.08.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Жесткая рама----это разновидность ленты.
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Делать плиту на торфе 2-2,5м и высоким УГВ, это лотерея и трата денег. Есть широко апробированные простые решения на винтовых сваях. Зачем искать приключения? Ради спорта?
  3. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Так винтовые сваи ругают, о чём я и написал выше
  4. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    А вы уверены что свю будут "работать" вместе..а не каждая по отдельности..что тоже может привести к последствиям?
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Если и сваи , то не винтовые.Хотя бы по цене.
    Винтовые для военной мобильности , энергетиков и еще кое-кого ...Им это выгодно.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Ругают винтовые сваи те, кто их не разу не использовал или хочет заработать на рытье и заливке плиты.
    2. Смотрите в поиске, мировой опыт использования винтовых свай в мирных целях - больше столетия!
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вы имеете ввиду свая по 2 тыс. или по 4?А если дом тяжелый?
  8. КотЪ
    КотЪ
    КотЪ
    Гость
    Как лучше лучше по соотношению цена/качество ставить фундамент
    сваи+лента или подушка и плита
    при входных данных :
    дом брус 15на15 6 на 7;
    УГВ - 50 см;
    торф 1,2, ниже глина;
    терииториально Шатурский район (Запрудная)
  9. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Мне кажется самое дешевое - делать МЗ ленту. (на мой дилентанский взгляд)
    Можно снять 50 см торфа, засыпать подушку ~30 см и фундамент ~20 cм под землей и 50 cм над землей.
    Но во-первых это зависит от типа дома наверно - тяжелый дом такой фундамент вряд ли выдержит,но каркасник наверно выдержит,если правильно будет рассчитан.
    Ну а во-вторых лучше обратиться к профи по фундментам и лучше с опытом расчёта и установки фундамента на торфе.
    Ещё раз напишу, что мою мысль надо воспринимать как идею дилетанта-дачника и только, но если будет критика, то спасибо.
  10. майская
    майская
    майская
    У нас примерно такая же ситуация ...как и у вас..торфа поменьше см 70. Будем выборку делать и обратную засыпку...сверху плиту. Лента не подходит вам. Сваи могут работать по разному...нужно делать геологию...ИМХО..плита дешевле..даже с земельными работами выйдет и надежнее...
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я согласен со Scada - делать ленту на торфе, лотерея и неоправданный риск.
    Имхо для участков с высоким УГВ и большим слоя торфа варианты следующие
    1) плита с сопутствующими заморочками (дренаж и т.д.)
    2) сваи до прочного грунта, винтовые или не винтовые - с жесткой рамой ростверком
    3) не строить вообще :)
    PS По поводу винтовых. В "других темах", если вы их читали полностью и внимательно, несколько раз говорилось о "лопости оторвет" и "сгниют от коррозии" - читайте внимательнее эти "другие темы". А устраивать здесь новое обсуждение свай с повтором обмусоленных по 100 раз вопросов - думаю не стоит.
  12. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Согласен лента часто лопается, но видел и нормальные варианты. Мне кажется это зависит от объема (толщины) подушки и длительности выстаивания.
    Майская, а уже определили какой толщины будете делать плиту и засыпку?
    И кстати под какой дом? И сколько торфа снимать будете?
    PS: если это уже раскрыто в других ветках, то подскажите, пожалуйста, а то я ещё пока плохо ориентируюсь по форуму
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Если толщина торфа и под ним толщина другого слоя равномерны под всей площадкой , то не надо никаой подсыпки. Если дом легкий , то плита не меньше 15 см.
  14. майская
    майская
    майская
    Дом будет точно не каменной конструкции. Скорее всего дерево, или каркасник. Торфа у нас 60-80 см внизу песок.УГВ высокий был прошлым летом.( Сначала вообще думали что 3 метра). Участок не так от вас далеко. Орехово - Зуевский район. У нас в СНТ в основном плиты. Ленты тоже есть , но у многих не самый лучший вариант. Снимать торф будем до песка. Потом хотим простелить геотекстиль.Обратная засыпка - ПГС .Вниз мембану ( тефонт),утеплитель , потом плиту 20 см будет достаточно. Хорошо ее заармировать. 12 арматура. Шаг 20 не больше.Естественно в два ряда. Планируем пока так. Думаю этого будет вполне достаточно. Сваи не хотим по причине которую я выше писала.
  15. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Спасибо за побробное объяснение, возможно, также сделаю, только вот торф весь удалить мне не удасться, у нас толщина торфа 2-2,5 м и УГВ настолько высокий, что часто стоит над поверхностью до 0,3 м.
    Мой участок я думаю находится всё-таки далекова-то от Вашего (у нас Волоколамский р-н).
