Фундамент на торфе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NesoN, 26.08.08.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Тогда вообще его удалять не надо. Прямо на него.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня похожая ситуация, только не песок а глина + неровный участок. Пока что остановился или на винтовых сваях или на бетонных заливных (ТИСЭ)
    Плита в моем случае очень дорого встает, с учетом неровности и расположения.
    Ultr послал вам ссылку на тему в личные сообщения
  3. Ultr
    Ultr
    Ultr
    согласен. Правда насыпать в моем случае придётся много. Возможно 1 метр?
    С бытовкой так и поступил: насыпал 5 камазов ПГС и 1 камаз щебенки. Оказалась над землей на ~0.5 м.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А ваш какой случай?
  5. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Вода часто выше уровня почвы. Я написал выше. Следовательно насыпать надо больше, чтобы плита в один "прекрасный" день не оказалась в воде
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вы не думали что раз такая пьянка, то вода и подсыпку зальет, ну если только очень значительно не насыпать? :)
    Помоему тут дренаж делать нужно а не только подсыпку
  7. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Согласна с дренажем полностью.Только не у всех есть общие дренажные канавы к сожалению У нас вот нет например.. Конечно когда 2, 5 метра торфа -это проблема и большая. Все таки в этом случае надо провести геологию,хоть и обойдется она недешево.Тогда и решать с фундаментом, как то не очень впечатляет вариант снятия небольшого обьема торфа,может быть неровная глубина его залегания, плита все таки может "сыграть".Свайный здесь тоже недешев будет.. проведите геологию..если не хотите проблем..
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Плита и должна играть.
  9. Ultr
    Ultr
    Ultr
    она есть неровная. Когда бурили сами буром, то оказалось с одной стороны фундамента торф кончается на расстоянии ~2.2м, а на другой стороне еле-еле ~2.5м достали до глины.
  10. майская
    майская
    майская
    мы бурили сами тоже в 5 точках..у нас разница 5 см не больше. Что будете с дренажем решать? Я пока голову ломаю..
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Под снегом на 2,2 метра все рвно не промерзнет.
    Равномерность торфа хорошая.
  12. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Дренаж видимо надо делать, хотя отводить его некуда. Хотя не видел чтобы соседи его делали: подняли просто весь участок с уклоном и всё.
    Так то оно так, но когда стобы под фундамент ставили рядом, то те которые уверено достали до глины (столбы где-то 2.5 м) усадки почти не имели, а те, которые еле-еле достали, те ушли вниз прилично.
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Примерно половина винтовых свай в мире используется для ремонта провалившихся ленточных фундаментов и плит - посмотрите в Google "Helical Piles". Обратные случаи мне не известны :)]
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Я и без Гугля знаю.
  15. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Вариант фундамента:
    Фундаментные опоры из 2-х рядов блоков ФБС. Каждая опора из 4-х блоков ФБС.
    Под каждую опору подложить плиту по-крупнее (~ 0.5х0.5м), чтобы распределить нагрузку равномернее и добиться минимальной удельной нагрузки на грунт.
    Под весь такой фундамент сделать подушку 0.5-1.0 м песка (насыпанного на геотекстиль).
    Такой фундамент на торфяном грунте для деревяного дома допустим?
    Или сильная пучинистость всё-равно перекосит двери и окна?
