Фундамент на торфе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NesoN, 26.08.08.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне кажется что да.
  2. Ultr
    Ultr
    Ultr
    Стоимость такого фундамента под дом 6х6 приблизительно будет около 20 тыс руб:
    Песок___7х7х1 = 14 м3 т.е. грубо 2 камаза х 3500 р = 7000 руб
    Блоки ФБС___20 опор по 4 блока = 80 блоков х 65 р = 5200 руб
    Плиты под опоры___20 трот.плит.550х550х65 х 200 р = 4000 руб
    ИТОГО: 16200 руб
    Здесь не учтено: геотекстиль, расходы на доставку блоков и плит.
    рытьё и установка блоков и плит своими силами.
    Получается очень дешевый прочный фундамент и без всякого бетона.
    сорри ошибся с песком 7х7х1 = 49 м3, т.е. 5 камазов х 3500 р = 17500 руб,
    т.е. в сумме 26700 руб., округляем 30 000 руб
    интересно сравнить с альтернативными вариантами, например, с фундаментной плитой
    если брать ф.плиту 20 см, то
    7х7х0.2 = 9.8 м3 раствора бетона, при стоимости в 3000 руб за 1м3 будет 29400 руб.
    Плюс арматура, изоляция.
    и конечно под фундаментную плиту тоже нужна та же самая песчаная подушка
  3. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Мы так собираемся сделать под небольшую каркасную постройку( в плане она 6х6 одноэтажная.) Что касается допустим деревянного двухэтажного дома - я не рискнула бы так делать. Тут нужен нормальный фундамент. Хотя у нас в СНТ у одного товарища стоит дом на дорожных плитах б,у. В землю он не зарывался. Сделал просто хорошую подготовку (проложил геотекстиль, отсыпал ПГС)
  4. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    В нашем тупичке стрят так.:)
    СНТ на бывшем болоте. Торф мощностью 1,4-2,5 м - кому как повезет, ниже песочек. СНТ рядом с городом, поэтому строят много.
    1. Каркасники и прочие деревяшки - на буронабивных сваях в АЦ трубе. ТИСЭ еще до нас не дошло - деревня.:)] Бурят буровые на базе ГАЗ-66. За одну машиносмену до 40 дырок по 3,5 метра в легкую - только успевай трубы подтаскивать. А потом спокойненько каркасы опускай и бетонируй.
    2. Постройки посерьезнее выполняют со 100% заменой грунта. Торф выбирают на всю глубину пятна застройки и засыпают песок, а потом либо плиту либо ленту монолит.
    Насчет винтовых свай на болоте я лично против. Ибо вода в торфянниках всегда кислая и очень агрессивна к металлу.
    Плита по торфу - деньги на ветер.
  5. Камай
    Камай
    Камай
    Щёлково
    А я в своё время сделал так на торфянике. Выбрал торф до глины из ямки 8*8. Засыпал туда песок. Потом положил ленту 0,5*0,6 ( 7*7), а на ленту блоки 0,4*0,6*2,4. Блоки лежат почти на уровне участка ( несколько ниже ). Правда подразумевается поднять участок.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Винтовые сваи по торфу - самое то, что надо, просто нужна нормальная антикоррозионная обработка. Да и окисление на глубине идет значительно медленнее, т.к. недостаток кислорода. При желании сваи можно зацементировать. Если сваи окажутся "дрянь" и сгниют лет за 20-25 (что маловероятно), то их замена один день работы.
    2. Плита на торфе завсегда значительно лучше ленты.
  7. еван
    еван
    еван
    Живём на подмосковном болоте. Первичное осушение 7га -открытыми коллекторами - собирателями на 2-1м (от поверхности до уровня воды в коллекторе. Ставили дома на: совершенных буронабивных сваях (вставляли по забуренным отверстиям а\ц трубы) потом обвязка, фундаментная плита по песчаной подготовке затем ФБС и рант балка под полы, монолитная лента с усиленным армированием. Всё работает более 10 лет. Торф садится от 3 факторов: время(степень разложения), нагрузка, обезвоживание. От подвалов и глубоких дренажей пришлось отказаться - отсутствие самотечного сброса и значительный приток гр.вод.
  8. Андерссен
    Андерссен
    Андерссен
    У нас дача в районе Вереи на бототе, дом (сруб) 6*6+3 террасса, торф 1,5-2,0 м вниз дальше глина, УГВ высокий. Копали ямы до глины, чуть вкапывались,туда ставили краном "на-попа" фундаментные блоки всё. Высота дома над грунтом около 0,7-1,0 м. Стоит уже более 5 лет без проблем. Только зашить между блоками руки не доходят. Кому интересно, могу кинуть фотки.
  9. Маузер
    Маузер
    Маузер
    если можно фотографии плиз
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    прочитал кучу тем про фундаменты на торфянике (мой случай), но всё как я представляю сводится в итоге к трём вариантам (речь идёт про осмысление строительства дома 6х9 м из кирпича полутораэтажного с полмансардой)
    1. винтовые сваи - в плюсе дешевизна, в минусе - быстрое ржавение в кислой торфяной среде;
    2. буронабивные сваи в различных вариациях - с ростверком, без ростверка, ТИСЭ, в а/ц трубах и т.д. - в плюсе независимость от толщины торфа, высокая долговечность, в минусе - сложности правильно их запроектировать чтобы избежать дороговизны и вероятности что их перекосит со временем;
    3. монолитная плита в различных вариациях - с рёбрами, на сваях, просто ровная на песч. подушке и т.д. - в плюсе простота и надёжность (которую некоторые ставят под сомнение), в минусе - её стоимость может оказаться больше стоимости дома
    обсуждаются ещё разные ленточные мелкого заложения, столбчатые и т.п. - но это касается лёгких щитовых/каркасных домиков
    планирую в ближайшее время выкопать два-три шурфа чтобы разобраться с толщиной торфа и что под ним, но со слов соседей примерно будет так:
    - торф 1,5-2 метра,
    - глина 1-1,5 метра,
    - песок
    вода весной и в хорошие дожди доходит до 0,5 м, в сухое время 1,5-2 м
    помогите разобраться что же подойдёт мне :|:
  11. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Здравствуйте!
    Вопрос по теме:
    Дача на торфянике, слой 1-1,4 м, затем песок. УГВ 50-70 см.
    Нужен фундамент под небольшую баню из бруса.
    Размер сруба 3*3м + выпуски по 1,5м.
    Подскажите какой фундамент сделать?
    Столбчатый с ростверком или МЗЛ или целиком плиту лить и потом цоколь кирпичом поднимать?
  12. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    у Вас всё просто
    плита под лёгкую баню обойдётся больше стоимости бани, особенно на торфе
    а столбчатый фундамент с опиранием на песок - идеальный случай с очень небольшими затратами на фундамент
  13. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Какая по-Вашему мнению максимальная глубина возможна на торфянике для устройства буронабивных свай (наверное, уже однозначно с использованием тяжёлой техники)?
  14. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Сваи должны опираться на материковую породу, т. е. пройти весь слой торфа
  15. al185
    al185
    al185
