Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    Да. Мне тема лишь интересна с конструкторской точки. Т. к. с такими вопросами не соприкасаюсь в жизни. А так как Вы описали состояние загазованности водоема торфяными газами, вообще никогда не сталкивался.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вы просто не задумывались об этом :) Все водоемы, где только карась и\или ротан - вот они и есть заморные :)
  3. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    А у меня ещё "круче".
    Слой дохлого ротана и карася в заливчике (который я потом отделил от основного карьера) был порядка 20-30 сантиметров. Жуткое было по весне зрелище. И запашок ого-го!
  4. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    извините за долгое молчание.
    моё вариант не попроще, но мало ли. может пригодится:
    подсолнечное масло легче воды, поэтому если нижний сальник потечёт то вода просто выдавит масло и при морозе и безветрии антивмерзатель может прихватить, а это не есть гуд. менять сальник зимой думаю ещё то занятие. предлагаю заменить масло "съедобным зимним солидолом" :). можно взять растительное масло, растопить и влить туда подсолнечное масло. ток с пропорциями немного нужно будет поэкспериментировать. при протечке нижнего сальника шпильку не прихватит.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В антивмерзателе нет машинного масла. Я делал, что сальник отделял просто воздух от воды. А теперь в этот год буду полностью трубку наполнять растительным маслом. Растительным- чтобы в случае протечек не было проблем в водоеме. Полностью- масло будет в случае протечки сальника будет давить на воду и не пускать ее внутрь трубки. Еще плюс масла - сальник проскальзывает по втулке намного легче, чем насухую, и это позволяет делать больше диаметр втулки, и более туго ставить сальник. На сухую трение было очень сильное и влияло на скорость работы ветряка.
  6. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Может всё же наоборот? вода будет давить на масло и проникать внутрь. растительное масло легче воды поэтому вода будет вытеснять масло. я просто предложил способ загустить растительное масло. тогда даже при протечке воде будет труднее проникнуть внутрь т. к. плотность загущенного масла будет выше
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, вода не будет проникать внутрь. Масло будет выше уровня воды см на 20-25 (вся трубка антивмерзателя), поэтому она уже давит вниз. И надо не забывать, что вода через сальник идет не струеей а по микрокапелькам проходит. Обыно при плохом сальник трубка наполняется за 2-3 дня, и потмо уже есть масса, которая может замерзать и зажимать ось.
    Кстати, насчет замены сальника: я сделал сьемный антивмерзатель. Приходишь с запасным, поврежденный снимаешь, новый ставишь. На ветряке в одну лопасть это 2 минуты. На ветряке, где с улиткой -15 минут.
  8. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Понятно. я просто не учёл, что масло будет заливаться выше уровня воды.
    и ещё вопрос-наружная труба у вас всё так же свободно вращается вращается, или закрепили?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Когда полынья размыта, то все крутится. А когда наружний контур вмерзает, то стоит, а внутренняя ось крутится.
  10. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Ок. в теме проскакивал вопрос по этому поводу, поэтому решил уточнить
  11. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    а если попробовать обойтись без спирали-между верхней и нижней упорной шайбой, по прямой приварить что то наподобие длинной шпонки. на втулке для вентилятора так же сделать вырез под шпонку. вентилятор сможет свободно перемещаться вверх-вниз между упорными шайбами. шпонка даст нужное сцепление между осью ветряка и вентилятором, при этом не будет мешать вентилятору падать на дно при безветрии под собственной тяжестью
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну что ж, началась зима, и темы "зимние" стали всплывать :)
    У нас ледок пару дней. Мели замерзли давно, а канал стоял открытый. Ломали лодкой пару раз. Но вчера встал окончательно. Ледок около 4-5 см, меня держит.
    Ну и решил сегодня на щучку пройтись.
    Малые ветряки встали, а большой, с боковым движением, работал, и полынья не хилая под ним.
    Ну и интересное наблюдение заметил:
    Шел по каналу, везде лед около 4 см, а метров 20-25 не доходя до ветряка, вижу, что лед стал значительно тоньше (у меня узкая очень острая лопата вместо пешни, в 5 см лед с одного удара. Три удара, и лунка 20*20 см :)). Это по ходу подтягивания воды. А когда обошел ветряк, и по ходу проталкивания воды, лед вообще корочка. А где нет движения, там в пару метрах от течения нормальный 4 см лед.
    Пройдясь по водоему, и простукивая (пробивая), понял, откуда воду подтягивает и направление движения подтягиваемой и потом проталкиваемой воды. Интересная картина получается, что один ветряк половину водоема ворошит :)
    И сделал вывод: если закроет снегом, буду знать, где ходить нельзя. Под снегом явно промоет полностью.
    Остался очень доволен :)
    Планирую еще два таких поставить с боковым движением.
    Да, кстати, одну щучку на живца взял. Это говорит о том, что кислород в норме, раз щука питается :)
  14. newkolhoz
    newkolhoz
    newkolhoz
    Как сейчас обстановка?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вчера не был, позавчера только лед встал, еще не держал. Было безветрие, ветряки замерзли. Сегодня приехал- малые стоят замерзшие, большой крутится весело с огромной полыньей.
    Завтра проверю кислород- поставлю карасика на щуку :)]. Если будет брать, значит, все с кислородом в порядке. Но вода совершенно без запаха и прозрачная. В садке сидели караси штук 200- все бойкие и живые. Сидят там уже более месяца.
