Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну у меня больше двух дней ветряк, если встал, не стоит. Один в этом году встал из-за заклинивания подшипника. А после замены не прочно закрепили, и выпал из гнезд. Пришлось двое суток ждать, чтобы подойти и сделать. За сутки разлохматил прорубь в три метра диаметром, лед был уже 20 см.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, и какую крышку, ты там хотел ставить?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В безветрие зажимает ось льдом без антивмерзателя.
    Володя, сейчас рано говорить. Получается об одном и том же. Просто теперь ждем, когда на ночь стихнут ветра, и будет ясно. На одном ветряке утепленная ось (она замерзала), на большом - коробушка на оси, а на третьем железный антивмерзатель с водой внутри (испорчен сальник и он промерзает). Если с коробушкой будет работать, а остальные вмерзнут- значит такой вариант антивмерзателя работает, и при это дешев и крайне прост в изготовлении, и практически неломающийся.
    Сейчас подумал- камера в коробушке очень маленькая, и если и будут там газы скапливаться. то обьем их будет мизерным. Если коробушка будет работать, можно ее использовать как антивмерзатель.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Похоже я не в курсе, что за КОРОБУШКА (Не взыщи, работа!)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Завтра сфоткаю. Я только описывал, не показывал картинку на форуме.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Приеду - посмотрю...
  7. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Коллеги, упростите коробушку до листа xps 100мм 50x50 см. на воде с отверстием посередине для оси винта- точка.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня примерно так и сделано, только воздушная камера получилась 10*10 см и 5 см высотой. Стенки по 15о мм примерно.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А что такое икс пи си? :|:
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Экструдированный пенополистирол. Он выше ссылку давал :) Это плотный пенопласт и порами закрытого типа, который не намокает со временем, как простой пенопласт гранулами.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А интересно, если я, начну терминами сыпать (исключительно рыбоводными и гидротехническими...) и сокращениями, аббревиатурами, кроме Ёжика, меня кто нибудь, сможет понять?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Согласен, Володя, полностью :)], тут ты прав- надо более доступным языком писать :)
  13. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    при большом желании разобраться можно будет, но лучше не стоит-читать со словарём совсем не интересно)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак: сегодня была безветренная ночь. морозец слабый, ночью -10, а днем -3. все ветряки встали. Корочка под ветряком 2 см, даже меня не держит, а ветряк большой с коробочкой из пенопласта встал. Когда прокрутил его, он похрустел и пошел крутиться. Но ветер этого сделать бы не смог.
    освободил оси. через два часа все ветряки промыло.
    Итог: Батискаф не работает. Может по металлу по оси проходит мороз, или еще как. Но факт остается фактом. Возвращаюсь к начальному и уже себя частично оправдавшему варианту - антивмерзателю с втулкой.
    Позавчера заказал втулки, завтра обещают выточить, буду пробовать.
    Посоветовали наполнить трубку не маслом, а антифризом или омывателем для стекла зимнего. Сейчас буду читать, как по экологии по другим параметрам.
  15. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Может лучше (безопаснее) - спиртом?
