Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Испаряется, а там не совсем герметично сверху.
  2. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    С глицеринчиком его забадяжить.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Поподробнее можно?
    Читаю, что про омывку стекла, что антифризы- ядовиты. Вот и думаю- или вообще ничем не заполнять, попробовать с воздухом. Раньше работало. Может устранив найденный косяк с перекосом оси, и не будет больше вода попадать в полоть антивмерзателя, и не нужен наполнитель.
    Ну а потом, если не будет работать, пробовать с маслом машинным.
  4. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Глицерин разбавить спиртом. Или наоборот. :)]
    Температура замерзания глицерина - минус 17-18 градусов. Спирта - больше минус 100.
    Смесь испаряется намного медленней чистого спирта и добавляет вязкости. Экологически безопасна (даже беременным прописывают:super:). В аптеке флакончик 25мл стоит от 10 до 20 рублей.
    При небольших морозах можно чистый глицерин.
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Aleksej2000, Есть еще экологичное масло для смазки цепей в бинзопилах, может оно подойдёт.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Проблема в пленке. Когда масло попадет в прорубь, оно его закроет. Потом масло распадется, но это будет потом.
    А можно вместо спирта использовать водку? температура больше -35 не зажимает у нас. Спирт у нас только 70%, и то проблема найти.
    В принципе, если один раз в начале зимы вливать и на зиму хватить, то не проблема, можно такую профилактику делать раз в год, ради автономии эта невелика жертва.
    И еще вопрос: а спирт не разьест сальник?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А глицерин испаряется?
  8. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Он достаточно вязок, испарение у него слабое. Плёнку на поверхность воды он не даст (растворится)
    А вместо чистого спирта можно настоечки ипользовать - боярышника, например.
    На прибалтийский минус должно хватить.
  9. PiterD
    PiterD
    PiterD
    Донецк
    От всех настоечек, после испарения спирта, образуется плёнка, которая сровни клею.
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Значит - спирт. или водка. (наверное и самогон с горилкой подойдёт?)
  11. PiterD
    PiterD
    PiterD
    Донецк
    Просто мы думаем только о спирте этиловом, хотя есть другие спирты (тот же муравьиный, не могу найти температуру замерзания жидкостей). И я думаю, что эта жидкость должна быть легче воды. Может что то из масел типа льняное, конопляное.
    Использовать антифризы, тормозные жидкости страшно да и небезопасно.
  12. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Собственно, глицерин - тоже спирт (трёхатомарный).
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    масл раститеьное, мне скаали, что на мрозе густеет
  14. PiterD
    PiterD
    PiterD
    Донецк
    Да. Масло растительное то бишь подсолнечное на морозе густеет. Почему я и говорю о других маслах.
    Попробую купить другие масла и засунуть в морозильник.
  15. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Любое масло (даже синтетическое) на морозе густеет.
    А потом оставляет плёнку на поверхности.
    У вас в Литве с глицерином напряжёнка?
    У нас в любой аптеке. Можно даже и не мешать со спиртом (до минус 18)
