Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    Да Алексей, хочу дать вам идею на счет потока воды, если сделать цилиндр не подвижный по диаметру винта сантиметров где то 30-40 а в верхней части цилиндра сделать окно, общем должно получится типа винт в трубе сверху окно и за счет что винт подымает воду в верх поток воды будет попадать в вырезанное окно и уходить в сторону туда же можно и воздух подключить.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Електричество есть у вас там? На такой пруд проще компрессор литро на 100-200в час и все го-то делов.
    По поводу силы- зависит от скорости ветра. В хороший ветер за ось не удержать практически. А в легкий - запросто.
  3. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    250 метров от дома, хочется сделать что бы была подкачка воздуха на следующий год, думаю поставить ветряной насос а распылитель в трубу вертикально или под 45 градусов от дна до поверхности воды за счет этого думаю будет промоина плюс кислород а там как получится
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я так и собираюсь сделать. С одной стороны окно входа. а с другой- окно выхода. И будет один винт вверх для полыньи, а еще 4 (планирую) для создания течения вбок.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ветрячок, если есть ветер, сможет прокачать литров 200 в час точно воздуха.
  6. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    Я делаю по принципу ручного насоса для накачки шин, только два маленьких, редуктор от шлифарки на понижение 1х4 как сделаю если интересно покажу. За лето посмотрю как работает на сколько стабильно и какай эффект если не понравится сделаю как у вас
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ваш водоемчик 25*10 ветряк вывернет шиворот навыворот. Считаю, что слишком будет перебор.
  8. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    Я тоже так подумал)
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня начали варить раму для ветряка на три лопасти. Почему на три: при таком раскладе нет мертвой точки, в любом положении хоть одна лопасть развернута на 100% мощности к ветру, за счет чего будет стартовать при малейшем движении ветра.
    Высота рамы- 4 метра, а с учетом нижней улитки и антивмезателя- от уровня льда будет 4.5 метра. Конструкция очень высокая получилась :)] Если все получится, может завтра запустим.
    Кстати, сделали вчера еще один антивмерзатель по принципу разделения сред- сопротивление у него значительно меньше, чем по сальнику. Ветряк его прокручивает и даже не притормаживает. Осталось только проверить временем, столько будет вымываться солидол :), и будет ли вообще :)
    Еще в четверг планирую заехать в магазин, торгующей водомоторным транспортом и купить водостойкую смазку. :) Думаю, на подшипники под вобой будет очень хорошо. ну и на антивмерзатель на разделение сред.
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Лёш, а ты не пробовал использовать подшипники и сальники для стиральных машин?
    Даже шведские недорогие.
    Подшипник 6203 ZZ (17x40x12)
    Модель: 6203ZZ Артикул: П014
    Цена: 160,00 р. С налогом: 160,00 р.
    Подшипник 6204 ZZ (20x47x14)
    220,00 р.
    Сальник 25 50.5 10/12 тип GP
    150,00 р.
    Сальник 25 50 10 тип GP
    90,00 р.
    Подшипник 6202 ZZ (15x35x11)
    150,00 р.
  11. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    Леша видео хотелось бы посмотреть любопытно, только хотел спросить на счет трех лопастей они тоже с перехлестом делаются ?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Лопасти будут друг относительно другой так и есть, как и прежде, Но их будет в три яруса (сейчас у меня большой на две лопасти), с поворотом друг к другу на 120 градусов (на большом в две лопасти разворот друг к другу в 90 градусов)
    Видео того, что получится или того, что уже есть? То, что сейчас делаю, видео сделаю, как запущу в процесс.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пробовал каких только... Но там такая проблема- Если делать плотно, чтобы не текло, как в технике- у ветряка не хватает сил его провернуть (на слабых ветрах там нескоклько десятков ватт силы только).
    Если делать не сильный прижим, то на морозе сальник немного сжимается, немного неточности не резьбе втулки или в корпусе антивмерзателя, или еще что-то - и все. протекает.
    Но по принципу разделения сред работает- и крутится легко, и пока что рабоатает. Все стоят, что без антивмерзателей, а этот крутится исправно.
  14. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    То что есть я так понимаю я видел, ну а то что будет с удовольствием по смотрю, я думал что трех лопастной делаешь в один ярус, меня такой интересует. интересно как он работает?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Стоят два антивмерзателя и ода исправно работают. В одном между сальников солидол, в другом- масло машинное. Корпус с воздухом в обоих, не напонял ничем.
    Вчера был в Вильнюсе, но смазку водостойкую не нашел. В магазине, где торгуют яхтами и лодками, даже не слышали об такой :)
