Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    Вот такая-слева в тюбике для винта, а справа как нигрол заливается в ногу мотора лодочного lodka 001.jpg
  2. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    HUSKEY Lube-O-Seal. посмотри эту смазку для стиральных машин, может эта подойдет
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот ее и искал. Не нашел в Литве. Попросил брата в Англии, чтобы посмотрел.
  4. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    У нас стоит где то 25 $ в интернет магазине
  5. Игорь_Крамарчук
    Игорь_Крамарчук
    дороговато для нас в Украине я бы не купил)
  6. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Алексей, мне кажется, что гоняться за дорогими смазками не стоит. Свойств солидола или литола более чем достаточно в нашем случае. Есть смысл только перестраховаться и увеличить полость между сальником и подшипником. Последний можно использовать даже открытый, при условии набивки полости всего антивмерзателя.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Купил бы, купил бы... Когда за зиму раз несколько надо вытащить улитку из воды кг 50, на морозе в минус 15-20 раскрутить все это дело, сьездить домой, разморозить и отремонтировать антивмерзатель, приехать обратно, собрать и поставить обратно...Не только 25, а 250 баксов отдашь, чтобы только избавиться от этой пустой работы.
    У меня сделано так, как у тебя на картинке, только после подшипника, не один, а два сальника, итам вся эта полость от сальника до подшипника заполнена литолом. Ну и подшипник набит, и он закрытый. Всю полость набивать нельзя, солидол загустее на морозе и ветряк не прокрутит его.
    Но кроме этого места, у меня на подводной части есть подшипники. Хоть и забиваешь их плотно, и они закрытые- за год работы из них вся смазка выходит и они начинают барахлить.
  8. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Я так же думал над этой проблемой и собираюсь ставить не металлические подшипники, а пластиковые. На алибабе надыбал вот такие и конические пары там же можно нарыть.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В пластиковых подшипниках шарики же металлические? Если ДА, то их сьест вода (особенно, как у меня на торфяннике ест с огромной скоростью) и все. Конические пары, как и остальные механические передачи, будут сьедать энергию. А на ветряке на минимальных ветрах ее всего несколкьо десятков ватт. Как раз такие конические пары и могут остановить ветряк.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня собирали подводную часть для ветряка. Получилась конструкция более 80 кг, около двух метров в высоту и около метра в ширину. Очень большая. Но по расчетам будет выдавать за один оборот 66 литров и это выдавать это в струю 30*90 см через аналогичное жерло (и плюс к этому будет один винт на 22литра\оборот выдавать просто вверх для поддержания полыньи строго под ветряком (для неподходности). Теоретически при обороте\секунду ветряка будет создавать течение 12 метров\минуту, или 720 метров час.
    А вот что получится практически- жудко хочется увидеть вживую. Предпологаю, что в несколкьо раз сильнее того. что здесь в теме на две лопасти с улиткой под водой
  11. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Шарики в них чаще стеклянные, бывают из нержавейки или других инертных сплавов, есть еще керамические (как шары, так и весь подшипник целиком). Мощность планирую поднять за счет площади крыла. Радиус 300 мм, высота 3 м. Общая площадь будет около 6 м. кв.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня сейчас радиус 500 мм, и длина 2 метра. На малых ветрах его очень и очень легко остановить просто рукой за ось.
    Сейчас делаю радиус 500 и 3 метра длина.
  13. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Вы меня чуть не поняли, Алексей. Я говорил о размерах одной лопасти. На картинке нагляднее. Untitled-111.jpg
  14. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Чертежей в цифре нет, все эскизы на листочках. Попробую нарисовать, выложу.)
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Размер лопасти и радиус вращения- разные вещи. У вас лопасть 600 мм, а радиус - 500 мм. У меня точно так же.
