Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вы в начале пути. Делайте боковое движение воды. У вас совсем не снимается энергия с ветряка, он в пустую крутится. У меня на три лопасти-три яруса (у вас две лопасти и два яруса) крутит один винт вверх для полыньи, и три винта в низу в улитке делают мощное боковое движение (один оборот 66 литров воды) в соти кубов в час.
    А потом сделаете замеры. И надеюсь, что поступите честно, и заберете потом свои слова назад и признаете, что это реально работает.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера мозг не мог принять очевидное.
    Сегодня поехал, сделал тест в речке, показало 12 мг. И потом у себя на водоеме. Точно такой же цвет теста.
    Сейчас задумался приобрести оксиметр, вот этот. Написал брату в Англию, сказал поможет. Когда он у меня будет, вернемся к вопросу процентного насыщения кислородом, и в сухих цифрах.
    А сегодня... Сегодня поставил шнуры на щуку. По всему водоему. И один возле берега, где ила полметра, а воды всего 20 между льдом и илом. И самое дальнее от ветряков. И через полтора часа именно там взял щуку. Если щука берет, да в таком месте- значит кислород очень даже в норме. Кстати, карасики на шнурах, как на допинге, бегают как дурные. А значит, кислород очень хорош, раз рыба двигается шустро.
  3. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Алексей, не будте столь категоричны. Ваш труд и опыт для многих подспорье и побуждение к действию и не в вере дело, а в том, что критичность мышления не всегда дружит с объективностью. Как только у вас поступят результаты замеров оксиметром - всё встанет на свои места. Вы сами прекрасно понимаете, что погрешность аквариумных тестов очень велика, скепсис только от этого у ребят. Что до меня, то я почерпнул очень многое из ваших практики по ветрякам. Спасибо вам. :)
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Так я вам и пытаюсь объяснить, что даже подавлением и разбрызгиванием воды в воздухе или воздух загоняя в воду такого эффекта не будет, а у вас просто боковое движение воды, а от куда тогда там берется кислород, если он по сути постоянно падает, боковое движение затягивает воду из более удаленного места, где вода более обедненная и выбрасывает в другое, но где же кислород тогда если она не прошла аэрацию? Соприкоснувшись в майне с воздухом она очищается и берет какую-то часть кислорода из воздуха и начинает продвигаться дальше, поднимая более обедненную воду и занимает место освеженная вода. У меня на ветряках в воде стоит по 3 вентилятора, один от дна 0,5м, другой по середине, а третий вверху, поднимая нижние теплые слои вверх вода соприкасается с воздухом насыщаясь кислородом теряет 0,5 градуса опять падает в свой нижний слой растекаясь по дну, расстояние растекания зависит от рельефа дна чем оно глаже тем дальше вода продвигается после освежения. Не обижайтесь, я ни кого не хочу обидеть это лично мое мнение.
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    На днях попробую в реке оксиметром замер сделать.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А я Вам пытаюсь обьяснить, что это работает. И еще как. У меня у самого уже сутки мозг на выносе от неукладывания в голове.
    Ааэрация за счет прохождения всего обьема воды через верх полыньи, а не просто в сторону. Смотрите на видео внимательно, какое течение с водоворотами.
    Мне брал подарил сегодня. Через неделю должен быть у меня :)
    Было бы очень интересно увидеть, что получится :)
    Ребята, давайте все по теме. Есть тема про оксиметры, там и пишем. Потом перенесу это туда. Просто поддерживая тут порядок, делам сами себе удобный раздел, а не мешанку-солянку.
  7. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Скорее всего когда придет оксиметр и вы измеряете воду показания будут мне кажется от5-7мг\л., чтоб точнее быть ставлю на 6мг\л.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    :hello:
  9. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вот видео как вода насыщается кислородом после обычного переливания воды из одного ведра в другое. А на водоеме кислород так и падает не смотря на ветряки, правда по всему водоему показания одинаковые, возможно благодаря ветрякам, ветров нет 1-3м\с, еле крутятся, думаю возможно без них показания должны быть разные.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Видео интересное.
    Насчет ветряков и помпы и еффктивности ручейка- Вы не правы, ибо там нет цифр. Ветряки сколько стоят? Был ли после их установки сильный ветер?
    Я подожду, пока ко мне придет оксиметр. :)
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Без ветряков кислород падал бы ещё сильнее.
    Ещё некорректность высказывания о СУПЕРэффективности переливания заключается в том, что переливается сразу 100% объёма. Весь пруд за несколько секунд реально перелить и одного края в другой?
    Хотя я именно этим приёмом пользовался в прошлую зиму. Причём ТОЛЬКО им.
    Справедливости ради, хочу отметить - зима была короче обычной и мягче.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    До ветряков у меня через две недели после ледостава в замор шел карась. А сейчас- даже толстолобик безотходно зимует.
  13. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Приблизительно первый ветряк месяц, второй недели 2., а двое других с неделю, ветер около 8м\с был один раз и то день, а так 1-3м\с., недели 2 назад показания были около 10мг\л., зато ближе к берегу 5-7мг\л., правда я сейчас в этом месте не мерил (но мерил за неделю до этого было 4-4,5мг\л). Возможно вода перемешалась соответственно где кислорода было больше он резко упал, а где его было меньше он поднялся, вот такая у меня есть еще вероятность. Как я думаю где глубже там и кислорода больше, а где мельче там его соответственно меньше (ветряки установили на самых глубоких местах, а там где глубина 0,5м. ставить не стали), если ветряки стали создавать какое-никакое движение воды соответственно застоявшейся воды не стало и там где вода была обедненной разбавилась хорошей. Как ваше мнение на это? Так как до установки ветряков лёд стоял месяц, потом полностью растаял и через неделю лед встал совсем. Я замерял показания когда первый лед начал сходить они были 10-11мг\л, я так и прикинул если перед первым льдом показания были 13мг\л., то за месяц израсходовалось 2мг\л., значит за 5мес. должно израсходоваться 10мг\л., почти хватает для всей зимы. Но сейчас получается что у меня за месяц съело 6мг\л.остаток 5мг\л. Каковы буду ваши соображения на счет этого?
  14. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Переливанием я хотел лишь только показать что насыщается только на 2мг\л. и все.
  15. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Я к прозвучавшим в ролике словам, что переливание безусловно лучше ручья.
    В пользе переливания я убедился на своём опыте. Но без цифр.
    Ваше видео уже цифрами доказывает.
    Свой пруд я перекачивал где-то за 30-40 часов.
    Так что можно примерно представить добавочное насыщение кислородом.
    Ещё раз спасибо за видео.
    С первой пенсии куплю оксиометр. :)]
    А б/у их можно купить, или там что-то может выйти из строя?
