Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Обращения там не было, просто сообщение :)
    Поэтому так и написал :)
    Да, конечно, я тут не при делах :)] Ну что ж, я постою в сторонке, послушаю, что ли :)]:cool:
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, нет! вот как раз и наделал...:)]
  3. Карп200476
    Карп200476
    Карп200476
    Менее
    Алексею спасибо за ветряк. в 2011-12зиме сохранил свою рыбу без замора. 2012-13 зиму увидим. пруд не большой 80 соток. толщина льда в 2011-12 80 см. при глубине 170 см, диаметр полыньи 7 м. сейчас примерно также. в старой теме я предлагал вариант в виде направляюшей трубы с боковым выбросом из 200 литровой можно посмотреть
  4. Карп200476
    Карп200476
    Карп200476
    Менее
    Во, нашел первая тема по аэрации стр. 30, пост 439
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Карп200476, На номер темы нажми левой клавишей появится ссылка, скопируй и вставь сюда, ПОЖАЛУЙСТА!
  6. Карп200476
    Карп200476
    Карп200476
    Менее
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну уж! спасибо!... А где фото?
    С Рефлексом разобрался?
    А ты ещё с прошлого раза на кое какие вопросы не ответил... пропал, и концы в воду!
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, прямо бальзам на душу! :|: Приятно слышать, что идея начала работать и у других :)
    Фотки сделай, пожалуйста, или видео, хочу глянуть. :) Из чего сделал лопасти?
    Да, и не теряйтесь, рассказывайте, как эта зима пройдет :)
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот, немного щелкнул.
    Заблокировали сегодня большой ветряк, чтобы замерз. Будем завтра снимать подрамник и делать улитку. У нас несколько дней хорошие ветра, было бы боковое движение, весь бы водоем прогнало бы через проруби :) Постараюсь сделать видео.
    Хочу рассчитать обьем воды за один оборот пропеллера, чтобы знать, сколько воды проходит через прорубь. Пока не нашел, как это делается.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Aleksej2000, спасибо за фото. Не совсем понятно, для чего вставка между бочками и антивмерзателем на большом ветряке? Для снятия нижней части?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Изначально он стоял ниже. На нижних рожках был приварен на скорую руку жестяной короб, который перенаправлял воду вбок от нижнего пропеллера. Конструкция видна на видео. а в этой рамке находился антивмерзатель и сам пропеллер
    Конструкция неудобная в плане обслуживания. Теперь ветряк подняли выше, пропеллер опустили ниже. Пропеллер теперь (да и улитку, которую будем делать) на сьемном подрамнике. Его хорошо видно на последнем видео.
    Теперь в этой рамке хочу сделать меховой компрессор, ибо энергия с ветряка даже при малых ветрах используется наполовину, а при сильных он, можно сказать, вхолостую лопатит (найти бы для улитки метровый винт, было бы хорошое снятие энергии :)).. Только надо найти время свободное :)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня поехали за жестью на металолом. А там сдали полностью улитку вентиляциную вместе с лопастью в сборе. И как специально, совпало с вращением нашего ветряка. Решили купить. 17 кг.
    Собрали на подрамник. И установили на ветряк. Но видимо, пока несли, где-то стало слегка задевать, и как назло, ветра нет совсем. Завтра будем снимать и смотреть, в чем причина. на суше все работало идеально, без задеваний. Пробно воду гнала улитка хорошо :) Сделали из жести лоток, чтобы потоr поднимало к верху.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я думал по другому сделаешь! ну, да посмотрим, чай работать то будет!
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Та расскажи, как представлял. Может, твой вариант будет получше.
    Сегодня приехали, ветерок только начинался. Поэтому пока результатов бокового движения не видно. Ветряки были замерзшие (но через антивмерзатель крутились подо льдом)
    Сняли подрамник, нашли где подтирало. Пока несли, сместился\перекосился верхний винт, и начал шоркать. И второе место: сместилась (прогнулась) нижняя перекладина рамы от моего с подрамником веса и получилось, что натянуло и зажало ось. Сделали компенсацию за счет длинной гайки.
    Это сразу один из ньюансов- если делать на раме, надо делать так, чтобы можно было бы поставить какую то типа подставки, чтобы подойти и отремонтировать над полыньей. Мы сделали из досок помост и его положили на нижнюю перекладину. Но она, увы, не выдержала и прогнулась мм на 10. На будущее учту, в других ветряках эти ошибки все устраню.
    Поставили, ничего ничего не трет.
    Видно сразу, что теперь энергия снимается хорошо. Теперь ветряк не разгоняется сразу, а медленно. Улитка не дает, пока воду не протолкнул и не разогнал улитку :)
    Даже при легком ветре четко видно течение на том конце полыньи, куда направлена струя. Известь сносит начисто, причем не только муть, но и крупинки. Пока что хорошего ветра не было, как будет дальше, не знаю :)
    При среднем ветре начинает качать нижний подрамник из-за водометной струи из улитки :)
    Теперь только многонедельные испытания. Они и покажут, хорошо ли или нет будет работать это устройство.
    Только сегодня сообразил, что надо было вырезать бок улитки, чтобы облегчить выброс воды. Красным нарисовал лоток, а синим- что вырезать. Но теперь уже пусть стоит как есть. Но если буду снимать- сделаю.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так а мы даже, с Сашей, рисовали.
