Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Согласен. Надеюсь мне простят эту намеренную погрешность "про запас", т. к. не ракету строим. :)
    Будет очень к стати.
  2. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Замерял сегодня глубину в планируемом месте установки. До ила 1,6 м, до твёрдого грунта 2,2 м. Сижу вот теперь и думаю, как у илистого слоя хотя бы сантиметров 30 отвоевать?
  3. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Ям нет только русло, а там ила 0,5м., грунт в основном глина, 1,2-1,5м до твердого дна. Подскажите реально мне поставить 4 винта в редуктор и сколько он может прокачать воды с таким диаметром 0,45м.
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Завтра выложу что сделаю. С боковым забором я не буду делать т. к. хочу оцинковку крепить саморезами и в воде каркас будет деревянный, а там если летом деньгами разживусь, то сделаю металлический.
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    У меня водоем полностью спускается, читал статьи что можно приспустить водоем и между льдом и водой получится воздушная прослойка.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Тут даже не в точности дело. А в выигрыше высоты, материала, и, соответственно, веса. Сейчас нарисую и добавлю рисунок, как мы сыграли по высоте. И сразу несколько моментов обыграли выгодно.
    У меня до ила 1.5. а до дна 2.3, раскопаю доской под редуктор, а потом все лишнее он при ветре раскидает сам, да так, что не горюй :)
    4 винта как запросто. Обьем прокачиваемой воды надо считать по определенному пропеллеру. Площадь общая минус площадь внутренного мертвой площади = рабочая площадь.
    Потом высота крыла. Полезную площадь умножает на высоту крыла, получаем обьем прокачки одним крылом за один оборот пропеллера, и потом умножает на количество крыльев.
    Вам можно сделать все намного проще- просто сделать крышку над винтом, и получите боковое движение. Очень просто и дешево, и работает исправно- првоерено мною. Сейчас найду видео, там четко видно, как сделана эта крышка.
    Что за боковой забор?
    Это на малых водоемах, где лед сможет висеть на берегах. У вас лед прогнется и ляжет на воду. Плюс ко всему стресс для рыбы, когда уровень воды падает.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот видео, на нем четко видно, как стоит жесть над винтом. Коряво, но дешево, и работает исправно.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А вот видео, какое течение и какая полынья от него.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот переделал картинку. Черным показано, что лишнее- и по материалу, и по высоте. Тут сразу паралельно получается, что одно становится с одной стороны забором, с другой выбросом. Без потери площади окон. И паралелельно наклон верхней крышки сразу задает движение воды вверх, т. е. какое количество энергии будет сразу эеокномиться- вода сразу идет в нужном направлении- вверх.
    У меня, при диаметре винтов в 390 мм, между винтами 280 мм.
    На вашей картинке 4 винта на бок и один вверх (я тоже такую же ошибку сделал при расчетах, но вовремя увидел промах, еще на бумаге :) Три винта и верхний займут 20 (от дна я до винта) плюс 30 и 30 и 30 -между винтами- всего при 3 +1 =110 см. если, как на картинке, 4+1, то 140 см.
  10. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Эти видео я видел не однократно, помогите с подсчетом диаметр 450мм, внутренний диаметр 200мм., высота 50мм. 6 лопастей.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    15.89 общая площадь (забыл радиус в квадрат возвести), 12.75 рабочая площадь.
    6.37 литра один оборот одного крыла, 38 литров один оборот всего пропеллера.
    Площадь окна (входа и забора должна быть не меньше 1275 см2 (рабочая площадь).
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот же беспокойная голова... Все новые и новые идеи приходят в нее :)
    Сегодня гулял по пруду, наблюдал за ветряками. Ветерок чуть слышный. Антивмерзатели работают, но ветра минимум, ветряки хоть и крутятся слегка, но вот полынью не могут промыть- не хватает скорости ветра.
    А подумал (вспомнив, что писал про холостой ход ветряков у @cav80,): а если сделать шлицевое соединение, сделать подводный редуктор из двух ступеней. Верхняя ступень жестко с ветряком. На ней один винт вверх, и другой в сопло. А остальные (вторая ступень) можно подсоединить при хорошем ветре шлицевым соединением. Тросс, рычаг и делов-то.
    Смысл: при слабом и очень слабом ветре ветряк крутится почти в холостую, поддерживая полынью. А при достойном ветре включается вторая ступень и ветряк работает в полную мощность.
    Сейчас получается, что даже при хорошем ветре пол дня потеряется, чтобы просто промыть полынью. А так при ветре сразу контакт с воздухом.
    Как это сделать с ручным управлением- я знаю. Делов на пару часов работы.
    Знаю, теоретически, как сделать и автоматическое, чтобы при увеличении скорости потока воды в сопле в сопле ее включало потоком воды от первой ступени. Но безотказную работу автоматического режима, подозреваю, придется много раз корректировать. А при весе редуктора в 120-140 кг... Хмм. Придется делать переносные козлы и лебедку, чтобы постоянно поднимать и опускать редуктор. Но посмотрю- если на малых ветрах не потянет ветряк весь ПД с его 7 винтами- буду делать двухступенчатый. (а можно и трех, тоже, теоретически, не сложно должно быть).
    Сегодня прервал эксперимент, прорезал проруби. Ибо без оксиметра не рискую. Но когда будет оксиметр, я не буду (если будет возможным при хорошем газовом режиме) прорезать, а постараюсь проверить полную автономность ветряка.
  13. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Я подумал, если к этому редуктору подключить электродвигатель в 0,5кв., 1400об\мин, можно просто раз в неделю включать на 5 часов с помощью бензогенератора. У меня инверторный, так он будет 0,5л.\ч потреблять. При таких оборотах и выбросе 136л. за оборот получаем 11400куб. за час, за 5 часов он прогонит 57000куб., практически все озеро. И по поводу картинки можно просто по одному листу использовать, а не по два. Сегодня второй день резали и клепали полукруги в два ряда как вы нарисовали, а только сейчас понял что можно просто оду пластину с загибом вверх с одной стороны и загибом вниз с другой стороны.
  14. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Посчитал площадь своего озера 24620,137 квадратных метра. Мож кому надо у кого изрезанный ландшафт Калькулятор площади.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не внимательно читаете, ой не внимательно... Для увеличения скорости винта в 2 раза, требуется увеличение мощности в 4 раза. Чтобы прогнать 11 тыс кубов за час. не пол киловатта понадобится, а куда поболее. Тут весь фокус в том, что это все тихоходное. И чем медленне, тем лучше. А ветер- при увеличении скорости в два раза- увеличение мощности- в кубе. Поэтому он так легко разгоняет на больших ветрах- там мощности больше, чем надо, и она идет на разгон. А в малые ветра тиххоодно крутится и все.
    Я для чего Вам видео и показывал- что просто пластина под наклоном работает на боковое движение.
    А где рисунок - это схематически. Я так и делаю, в общем-то, но только у меня вся фишка в том, чтобы сделать максимально еффективно, и поэтому времени на создание сьедает просто огромное количество. Но планирую, что должно получится очень интересно :)
