Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    @Aleksej2000, У Вас достаточно холодная вода. У меня гораздо теплее от 3-6 гр может из за того что озеро достаточно глубокое. Наврное у меня и органика быстрее кислород сжирает. А вообще читал
    зимовка рыбы
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А какой уровень кислорода?
    Для меня вода тоже холодной не бывает- могу руками чуть ли не часами зимой работать руками в воде. У напарников через 10 минут руки начинают отваливаться :) Привычка уже у меня выработалась... Но градусник показывает +0.8 :)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    так по статье и написано- от 0.5 и чуть выше :)
    У вас не может быть 6 градусов- лед сошел бы. А тем прибором, что на расстоянии мерять- он неточный.
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Да не стал я сегодня мерить, не до этого, завтра буду движок подключать к редуктору, но странно ни жуков ни насекомых у ветряков не было и нет.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня последнюю версию ПД собрал на прихватки. Такой агрегат, однако... Один повернуть его не смог. Но в этой версии планирую все реализовать. Уйдет 8 листов жести 1 мм размером метр*два, и то еще может не хватить. Даже сделаю возможность примыкания центрального забора воды. Его буду делать попозже, но испытать планирую еще в этом году, если время позволит. На центральный забор (ЦЗ) уйдет еще 6 листов.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А у ветряков и не будет. Там течение. Я же писал- в лунках. Где спокойная вода.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вам сейчас нельзя движок подключать к редуктору. Вы таким образом более-менее насыщенную воду из под ветряков растянете по всему водоему, усреднив и без то низкий кислород, и тем самым ухудшите положение. Надо ставить помпу под ветряки и туда же выкидывать. Выброс факелом (без сбросного шланга) дает около 2 мг\литр. У вас 100 кубов\час. По часу под каждый ветряк- уже поможет сильно. И потом опять по кругу.
  8. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Думаю, пока завтра буду все крепить, поставлю мотопомпу, пускай гоняет, все равно другое дело делаю, а потом уже можно будет и редуктор с э. двигателем подключить.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вы читаете или нет, что я писал? Никакого редуктора, иначе просто размажете тот кислород, что есть в одном месте, по всему водоему. И все, полный замор гарантирован.
    Редуктор надо было раньше делать. Когда было нормальное состояние водоема или сильный ветер. С редуктором Вы бы загнали бы кислород по всему водоему, и был бы своего рода аккамулятор кислорода на безветрие. А теперь слабый ветер и плюс оттепель и все...
    Сейчас я бы на вашем месте бы Ставил бы помпу по часу во все проруби, и потом по кругу. А тем временем сделать ветряк с боковым течением и ждать ветра. И не прекращать аэрацию, пока рыба не уйдет в глубину. Ка к только появится ветер- запускать боковое течение.
    Или как вариант- помпу факелом и под редуктор включенный.
  10. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Так я вам и пушу что сегодня поставили редуктор с боковым течением, только я его хочу подключить через э. двигател., так как ветер слабый, а рукой чтоб его провернуть нужно небольшое усилие.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну хорошо.
    На зависит, какие и сколько прудов. У вас общий фон такой.
    Делайте большой ветряк, ПД. и все остальное- в теме про ветряки все есть. Иначе не решить Вам этой проблемы.
    Боковое течение набивает килород в воду, когда хорошие ветрка, и дает возможность переждать безветрие. Просто ветряки с винтом кверху насыщают воду местно, без накопления его в воде.
  12. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Я делаю установку ветряка с боковым течением на против простого ветряка.
  13. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Как же не зависит, я его разделю на мель, на глубину, где мель будет играть роль только нагульного характера, а на зиму спускаться.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А так не играет. Та вода играет как аккамулятор кислорода. Вы на ту же рыбу сделаете меньший обьем воды. Делайте мощное боковое течение. Можете, раз бочки у Вас дешевые, сделать в три лопасти, и в 4. и в 5... Увеличите мощность, и при слабых ветрах будет прогонять воду через полынью.
  15. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Я по мимо всего этого поставлю э. двигатель ко всей конструкции чтоб можно было в экстренных случаях подключить.
