Ветровые аэраторы воды
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.02.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Нельзя допускать экстренных случаев. А на них уже нужен очень мощный аэратор. 1-2-5 квт не помогут... Теперь, я думаю, вы меня поймете, когда я говорил про сверх мощный аэратор как аварийный вариант.
  2. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Поймите что быстрое насыщение кислородом воды получается лишь в двух случаях. либо вода прогоняется через воздух, либо воздух гонится через воду.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня супер мощный аэратор будет по принципу эжектора. Но воздух я планирую подавать перед винтом- чтобы воздух разбивало винтом. Винт будет страдать, но он будет работать очень редко.
  4. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    @Aleksej2000, Кстати там есть таблица расчёта мощности ветряка, правда нагрузка генератор.
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Нашел эл. двигатель от стиралки переделанный уже на розетку, с кондерами на 2900об.мин, думаю поставить велосипедные звездочки с цепью только соотношение сделать в 4 раза, должно получиться что редуктор будет делать 10 оборотов за секунду, а двигатель 40 приблизительно, тем самым и нагрузка не большая, это как горный велосипед, можно со ступенями сделать скоростей побыстрее или помедленнее. При таком раскладе редуктор будет выбрасывать 4800 куб. в час, как то не верится. Только вот на практике еще это воплотить. Можно сделать и чтоб 2 оборота делал если этого будет достаточно.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не выкидывать, а просто переталкивать в одном направлении. А если не поднимать, в толкьо двигать- оттого и легче.
    У меня при хорошем ветре течение в три винта под 200 литров\секнду. 720 кубов\час. Движение воды впечатляет.
    Если будете делать (я бы на вашем месте сделал бы лучше несколько от ветра за это время- дыв винта- один вверх, другой вбок) Лучше больше винтов и меньше скорость их вращения. Будет передвигаться большее количество воды при меньшем расходе энергии.
  7. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Я хочу это подключить к установленному ветряку с боковым течением. Подсчитал если мы увеличиваем шестерню в 10 раз то получаем энергию в1 кВт. если двигатель 100 ватт. Берем малую звезду на 3см. а другую соответственно на 30см. получаем вращение 4об\сек. у меня 4 винта по 34 литра получаем 136л. за оборот и того 544л\с. 1958куб\час. За 10 часов одна треть озера.
  8. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Еще сегодня заметил что под одним ветряком рыбы не было если только 1-2штуки и то вчера. С чем бы могло это связано, зона лучше или то что мы там ветряк устанавливали с течением, тем самым шумели, но если рыба вялая и еле живая она бы не стала обращать на это внимание, я так думаю.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Что-то мне кажется, что тут ошибка где-то :)
  10. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    А в чем именно?
  11. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    @Aleksej2000, Алексей. А сколько обычно ваши аэраторы крутятся в неделю ? И с какой обычно скоростью, обороты? Вот тоже думаю поставить ветряк но не простой а с дополнительным редуктором от дверей лифта есть моторчик с редуктором, придётся паять схемку на датчике холла чтобы чтобы мотор отключался когда ветер, саму муфту сделаю от заднего колеса велосипеда. Будем думать. Есть у кого предложения?
    У Вас увеличивается усилие крутящего момента но не мощность. Мощность остаётся 100 ват
  12. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Сегодня на улице -21, майны у ветряков большие, а вот что у нас получилось с течением, дольше снимать не получилось, руки отваливаются на морозе:
  13. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    И что самое интересное у этого ветряка рыбы не было, 1-2 штуки за 3 дня наблюдений.
  14. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Если на против течения который ветряк поднимает воду, сделать чтоб он ее наоборот вниз гнал, я думаю получится типа большого водоворота. Один ветряк толкает течение, а другой заворачивает его и направляет в низ ко дну.
  15. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вот так надо делать, и все будет тип-топ.
